Alt 04.12.2023, 16:17
Viper630 Viper630 ist offline
Standard Antifouling auftragen / Boot auf Trailer
Hallo eine Frage in die Runde
Hat jemand Erfahrungen oder Tipps/Tricks wie man am besten den Antifouling anstrich macht wenn das Boot auf dem Trailer ist.
Ich muss diesen Winter mein Selbstpolierendes Antifouling neu streichen. Ich habe leider keine Möglichkeit das Boot an einen Kran zu hängen oder ähnliches damit ich ans ganze Unterwasserschiff ran komme.
Es handelt sich um ein 6,5x2,3m Motorboot eventuell kann mir jemand Tipps geben wie man das am besten auf dem Trailer macht. Ist das erste mal das ich das machen muss.
Danke
Alt 04.12.2023, 16:39
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.444 Danke in 2.222 Beiträgen
Streich überall wo du rankommst
trocknen lassen.
boot verschieben.
dort streichen wo vorher die auflagen waren
repeat.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 04.12.2023, 17:57
36.911 Danke in 22.160 Beiträgen
Danke
Man kann wie beschrieben das Boot verschieben oder halt das Boot vom Trailer nehmen ( geht auch ohne Kran)
Alt 04.12.2023, 19:12
Benutzerbild von intermezzo
intermezzo intermezzo ist offline
Boot: Haber 660 M
678 Danke in 172 Beiträgen
Boot steht auf 4 Kielrollen und wird von 4 Langauflagen seitlich gestützt.
Ich senke eine Langauflage, streiche, montiere die Auflage wieder und nehme dann die nächste.
Die Aufstandspunkte(Flächen?) unter den Kielrollen wissen nicht, dass sie Antifouling bräuchten und bleiben so.
Gruss, Michael
Scheint die Sonne auf das Schwert, macht der Segler was verkehrt
Alt 04.12.2023, 20:51
Ich würde das Boot runter nehmen dann muss man sich weniger quälen... Ist ja in wenigen Minuten erledigt.. dann kann man bis auf 3 Auflagepunkte alles frei streichen und diese kann man nach dem zurücksetzen schnell nachstreichen ...
Vorteil der Trailer bleibt sauber
Alt 04.12.2023, 21:06
zooom zooom ist offline
Ich hab es bei meinem Kielboot mit Baustützen gemacht, so was geht sicher auch mit kürzeren Abstützungen oder einem stabileren Stück Holz, es geht ja nur darum, das Boot am Abkippen zu hindern, immer nur eine Langauflage entlasten, kein Problem.
Alt 05.12.2023, 02:27
Fischkopp70 Fischkopp70 ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Wie nimmst du das Boot ohne Kran vom Trailer?
Alt 05.12.2023, 07:13
Hinten aufbocken, trailer nach vorn ziehen, vorne aufbocken trailer ganz rausziehen.
Wie bekommt man das boot wieder rauf?
Trailer vorn ansetzen und leicht raufschieben(trailer am auto angehängt...) vordere böcke weg. Dann mit gefühl mit auto und seilwinde das boot weiter auf den trailer schieben bis man bei den hinteren böcken ist, diese dann entfernen und boot komplett via seilwinde raufziehen.
Ja funktioniert, auch schonmal gemacht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 05.12.2023, 07:25
das wurde hier im Forum schon so oft erklärt... Fox hat es gut beschrieben..
1. Vorne die Kurbel so tief wie möglich stellen dann kommt das heck hoch...
2. Hinten bündig rechts und links unterbauen
3. Kurbel vorne hochdrehen dann geht der Trailer hinten runter. Das Boot liegt hinten auf dem Unterbau auf und bleibt vorne auf den Kielrollen liegen
4 Boot hinten sichern das es nicht nach vorne kann (mit einer Leine an einem Festpunkt...)
5 Trailer so weit nach vorne ziehen das nur noch das vordere drittel auf dem Trailer liegt...
6 Boot vorne mit einem Wagenheber leicht anheben und unterbauen.
7. Trailer rausziehen
zurück genau umgekehrt...
Als heck und Bugauflage haben sich Mauersteine und ein Holzbalken Bewährt... da braucht es keine Speziellen Böcke oder etwas..
Die Mauersteien unter den Rumpf und die Hölzer zwischen Rumpf und Mauersteine...
zu Zweit ist das problemlos in 30 minuten zu machen...
Alt 05.12.2023, 07:55
2.392 Danke in 1.409 Beiträgen
Hab mir dafür drei Stützen mit Gewindespindel gebaut um das Boot sicher vom Trailer zu heben, funktioniert perfekt und ist in 10 Minuten erledigt……
Unterm Trailer arbeiten wäre keine Option für mich
Hits:	113
Größe:	110,8 KB
ID:	1002777   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	98,1 KB
ID:	1002778   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	111,0 KB
Hits:	109
Größe:	113,2 KB
ID:	1002780   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	138,5 KB
Alt 05.12.2023, 08:11
Benutzerbild von big-sea
big-sea big-sea ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
169 Danke in 97 Beiträgen
Hits:	111
Größe:	100,9 KB
Volker hat den Ablauf genau beschrieben.
Grüße Sead
Alt 06.12.2023, 06:51
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
963 Danke in 450 Beiträgen
Alternativ kann man das Boot auch auf Paletten ablegen.
Hits:	67
Größe:	139,9 KB
ID:	1002825   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	132,4 KB
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Alt 06.12.2023, 19:33
Benutzerbild von Top-Gun
Top-Gun Top-Gun ist offline
Boot: Bayliner 642
714 Danke in 205 Beiträgen
Überall streichen wo man hinkommt. Danach das Boot leicht nach hinten schieben und den Rest streichen. Das sollte die "einfachstes" Variante sein.
Sollten seitliche Auflagen sein, dann kann man diese ja runterkurbeln.
Alt 06.12.2023, 20:07
Benutzerbild von Miniskipper
Miniskipper Miniskipper ist gerade online
3.965 Danke in 1.143 Beiträgen
Besorg Dir drei Böcke und mach das wie billi es so gut beschrieben hat. Das ist doch nix auf dem Trailer. Wenn Du es einmal gemacht hast, dann siehst Du wie einfach das eigentlich ist. Ich mach das allein mit einem 3t Boot.
Hits:	120
Größe:	73,9 KB
Alt 07.12.2023, 09:03
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist gerade online
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
817 Danke in 313 Beiträgen
Ich hatte nach ganz kurzer Zeit beim Pinseln auf dem Trailer auch die Faxe dicken. Daas ist eine elende Kriecherei und du saust den Trailer nur ein. Auch wenn du versuchst alle Streben gut einzuwickeln. Ich hab mir dan eine Säge, ein paar Schrauben und Holz genommen und zwei Böcke gebaut. Geht bestimmt schöner aber für den Zweck hat es gereicht.
Boot auf die Böcke zu bekommen und wieder zurück ging dann einfacher als ich dachte, genau so wie hier schon mehrmals beschrieben.
Hits:	89
Größe:	207,0 KB
Alt 07.12.2023, 11:23
Benutzerbild von propeller50
propeller50 propeller50 ist offline
Boot: 22er Pegaso
116 Danke in 59 Beiträgen
Hallo Bootaufbock-Spezialisten,
ich checks grad nicht so recht
Bei mir stützen die Langauflagen das Boot am äussersten Rand des Rumpfes und unterhalb des Spiegels sitzt nahezu bündig die letzte Trailertraverse mit Heckrolle.
Somit kann ich doch eigentlich Bug und Heck nur innerhalb des Trailerrahmens aufbocken....
Wie bekomme ich dann den Trailer herausgezogen?
Hits:	56
Größe:	129,6 KB
....und immer eine handbreit Boot über dem Wasser..
Alt 07.12.2023, 12:09
Du kannst das Boot doch gut und gerne 20cm nach hinten schieben. Notfalls unterbaust Du den Trailer hinten, damit er nicht kippt. Obwohl das beim Zweiachser sicher nicht der Fall sein wird.
Danach einfach nach billi's Beschreibung verfahren...
Alt 07.12.2023, 12:35
Benutzerbild von Bajkal
Bajkal Bajkal ist offline
Boot: AQS 585 CC, Zodiac 300 Rib Alu
77 Danke in 50 Beiträgen
Wenn die Möglichkeit besteht oben an der Decke 2 feste Punkte zu montieren Links und rechts vorm Bug etwas breiter wie Bug selbst. Dann habe ich genau wie Billi beschrieben hat bis Punkt 5. Staat das Boot zu verschieben einen Gurt ums Rumpf, erst den Trailer vorne hoch kurbeln, Gurt fixieren , runter kurbeln , raus mit dem Trailer, Boot vorne stützen.
VG. O. Schatz
" Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. "
Franz Kafka
Alt 07.12.2023, 12:47
Wenn man eine Decke hat und diese die Tragfähigkeit Besitz kann man es auch mit einem Flaschenzug machen ..
Alt 07.12.2023, 12:57
Upgrades gibt es immer.
Ich nutze meinen selbstgebastelten "Portalkran" für fast alles...Motor raus, Boot aufbocken...
Aber nicht jeder ist so verrückt wie ich, also tut's auch die Wagenhebervariante.
Hits:	106
Größe:	86,3 KB
ID:	1002858   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	69,4 KB
Alt 07.12.2023, 13:07
Moin Gerd,
Schöne Bootshalle !
VG. O. Schatz
Franz Kafka
Alt 12.12.2023, 13:39
Benutzerbild von BirkeB
BirkeB BirkeB ist offline
Boot: Torvi
37 Danke in 18 Beiträgen
Ich mach das immer so, wobei mir die Kleckerei auf dem Trailer egal ist.
Alles Streichen wo ich dazukomme.
Dann vorne das Boot an einer Stelle soweit hochheben (mit Wagenheber) das ich zum malen komme, hinten bleibt es auf dem Trailer wie es ist (Seitliche Stützen und Kielrollen, ggf. gegen verrutschen sichern)
Dann male ich vorne 2-3mal (ist ja schnell erledigt) und lasse es richtig trocknen.
Dann das ganze an den Hinteren Punkten ...
Eigenbauboot 1973
GFK und Holz, 8x3m
Volvo Penta AQ170B/270 - 1973
Alt 12.12.2023, 15:34
Sealord37 Sealord37 ist gerade online
Boot: Wiking Festival
1.813 Danke in 719 Beiträgen
Trailer ist doch Quälerei. Gibt für kleines Geld Böcke mit Gummiauflage, irgendwas um die 600mm hoch und 6t Tragkraft, hab gut 80€ für 4 Stück bezahlt. Mein Boot ist nicht so schwer, ich habs mit zwei Kettenzügen am Carport hochgehoben und die Böcke drunter gestellt. Da mit die 600mm zu niedrig waren, hab ich mir noch nen Unterbau aus Kanthölzern gebaut.
Alt 12.12.2023, 15:45
Ja bei kleinen booten geht das...bei 6,5x2,3m sprechen wir aber von gut 1200-1600kg das mögen carportdächer ggf nich so...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 12.12.2023, 16:05
Was habt ihr für Tomatenstöcker als Carportdach? Hab bei mir grob überschlagen, da müsste ein Sparren, ohne jede Unbestimmtheit, in der Mitte aufgehangen irgendwas um die 800kg tragen, zumindest den Bug kannst du also immer aufhängen.
Antifouling im Herbst auftragen ??? fundmd Allgemeines zum Boot 15 16.01.2013 02:12
Antifouling im Herbst schon auftragen ? tom03 Allgemeines zum Boot 9 06.09.2010 09:28
antifouling auftragen mile Allgemeines zum Boot 4 26.04.2009 23:07
Osmoseanstrich+Antifouling auftragen leo1404 Restaurationen 7 22.02.2008 23:09
Antifouling fachmännisch auftragen. Rauti Technik-Talk 8 17.03.2004 14:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
