Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 29.11.2023, 15:56
Harry27 Harry27 ist offline
Boot: Silver Hawk BR 570 mit Mercury F100
124 Danke in 61 Beiträgen
Standard Weshalb schneidet der Mechaniker meine Polklemmen ab?!?
Ich hatte im Auslieferungszustand des Bootes ganz normale Polklemmen an den zum Akku führenden Kabeln.
Der Mechaniker hat diese nun abgeschnitten und durch schraubbare Kabelschuhe ersetzt.
Kann jemand erklären was dies bringen soll außer dass ich deshalb nur noch diese teuren Optima Akkus kaufen kann?
Normale Akkus haben keine Befestigungsmöglichkeit für diese Kabelschuhe.
Vielen Dank und Grüße Wolfe
Alt 29.11.2023, 16:00
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.905 Danke in 6.535 Beiträgen
Da würde ich den Mechaniker fragen....
Gruß Heinz,
Alt 29.11.2023, 16:24
Libertad Libertad ist offline
13.456 Danke in 6.316 Beiträgen
Es gibt Polklemmen mit Gewindebolzen, da kannst du auch Kabelschuhe anschrauben. Habe ich auch, geht prima.
Alt 29.11.2023, 17:25
36.934 Danke in 22.168 Beiträgen
Kabelschuhe haben eine sichere Verbindung. diese gequetschten Polklemmen nutz man heute nicht mehr ...
https://batterie24.de/zubehoer-akkus...MaAveYEALw_wcB
Alt 29.11.2023, 17:36
Benutzerbild von von Jürgen
4.811 Danke in 2.291 Beiträgen
https://batterie24.de/zubehoer-akkus...-schraube.html
Diese hier find ich perfekt...
Gruß Stefan
Alt 29.11.2023, 17:54
Zitat von von Jürgen Beitrag anzeigen
Wo ist jetzt der Unterschied zu den von mir verlinkten ?
Alt 29.11.2023, 18:21
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Könnte der Grund sein.
Hat der Mechaniker eine Vertriebsstelle für diese Akkus ?
Grüße aus Lippe
Alt 29.11.2023, 18:40
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.282 Danke in 1.372 Beiträgen
Es gibt auch "Pole" mit Schraubgewinde, damit kann man auch die teueren Optimaakkus anschließen...
Und es gibt auch günstige Akkus mit Gewindeanschlüssen, z.B. Q-Batteries
Ich persönlich finde Kabelschuhe besser, die sind flacher und flexibler anzuklemmen. Ist halt Geschmackssache. Aber es sollte deine Geschmackssache sein...
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 29.11.2023, 18:45
zooom zooom ist offline
Ohne Rücksprache abgeschnitten?
Finde ich unverschämt.
Alt 29.11.2023, 19:14
Akki Akki ist offline
55.068 Danke in 18.367 Beiträgen
Vielleicht waren sie kacke
Alt 29.11.2023, 20:36
Sorry, hatte deinen Link nicht für voll genommen...
Gruß Stefan
Alt 29.11.2023, 20:37
Wie sahen die denn aus?
Gruß Stefan
Alt 29.11.2023, 21:06
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.259 Danke in 1.173 Beiträgen
Was hatte der Mechaniker denn für einen Auftrag an deinem Boot?
„Baue eine neue Batterie ein“
oder
„Baue eine neue Batterie des Typs xyz ein“
oder
„Guck mal durch und mach was du findest“
Wenn er den Akku wechseln sollte und er mit dir den Akku-Typ vorher besprochen hat, dann ist doch klar, dass er die Polklemmen nicht an einen Akku mit Gewindebohrungen bauen kann.
Also es gibt zwar anschraubbare Polklemmen…aber das ist ja wie nen Adapter auf nen Stecker auf nen Adapter zu stecken.
Ich denke nicht dass jemand einfach so etwas an einer Verkabelung ändert ohne dass es notwendig wäre.
Daniel
Geändert von supernasenbaer (30.11.2023 um 10:13 Uhr)
Alt 29.11.2023, 21:23
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.417 Danke in 1.538 Beiträgen
Ganz ehrlich in die Gedankengänge deines Elektrofachmann kann keiner reinsehen oder sich eindenken.
Kann sein, er hat keine passende Klemmzange, kann sein, er hatte kein anders Material dabei, kann sein, kann sein - ist hier doch alles nur rumgestochere im Dunkeln ohne klare Aussagekraft.
Frage ihn doch ganz einfach, so einfach kann es sein.
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 29.11.2023, 22:07
Fjoe Fjoe ist gerade online
Boot: Segelboot: Bavaria 30 cruiser
105 Danke in 54 Beiträgen
Das sieht mir nach Margen-Maximierung aus.
Optima-Batterien sind AGM-Batterien für Hochstrom-Anwendungen. Aber die gibt es auf einem "normalen" Boot in der Regel nicht. Motorstarts sind normalerweise Warmstarts bei über 0°C (der Kaltstartstrom einer Batterie wird bei minus 18° definiert).Die Polklemmen auf die Batterie anzupassen stufe ich als Sachbeschädigung ein.
Alt 30.11.2023, 08:35
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
223 Danke in 159 Beiträgen
Sorry versteh ich nicht
Hatte jahrelang die Blue top auf dem Boot
Die haben genauso Pole wie andere Batterien auch und zusätzlich noch zwei Gewindebolzen wo man prima das LG oder Ähnliches anschließen kann
Was soll da nicht passen?
Gruß Thomas
Alt 30.11.2023, 08:44
Ohne vorher / nachher Fotos bringt das nichts.
Alt 30.11.2023, 09:10
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.352 Danke in 590 Beiträgen
Aha? Ausser in JEDEM Auto? Hab noch keins mit normalen Kabelschuhen an der Batterie gesehen.
Spezielle Marine-Batterien gibts auch mit beiden Varianten gleichzeitig, um Zubehör direkt an die Batterie anzuschliessen - aber heutzutage setzt man dafür eher Busbars ein und macht nur ein Kabel auf den Batteriepol.
bis denn,
Uwe
Alt 30.11.2023, 09:24
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist gerade online
Boot: Zar 53
686 Danke in 347 Beiträgen
Diese habe ich auch verbaut.
Wichtig ist auch...man soll keine Schnellspanner nehmen.
Gruß Reiner
Alt 30.11.2023, 10:22
8.003 Danke in 4.834 Beiträgen
Gruß Reiner
Die sind seit 20 Jahren orig. in unserem Peugeot verbaut. Bis jetzt hat es mit den Klemmen keine Probleme gegeben.
Alt 30.11.2023, 12:19
Boot: Bayliner 175BR
Zeitliche Überschneidung.
Alt 30.11.2023, 12:29
Die Antwort von Jürgen hasst du gelesen oder? Dein Kommentar ist daher nur ....
Alt 30.11.2023, 13:20
Im Auto unter der Haube auch eine prima Diebstahlsicherung, Massepolschraube locker machen...
Alt 30.11.2023, 14:38
Fraenkie Fraenkie ist offline
Gruß Reiner
Ich habe Schnellspanner seit zig Jahren.
Ich vertrau denen sogar mehr wie den normalen Polklemmen wo man mit´m Gabelschlüssel eh nie richtig rankommt usw
Alt 30.11.2023, 20:05
Wo es gerade um Polen geht... Hat schon mal jemand sicher Klemmadapter mit integriertem Schalter ausprobiert?
Ich bin nämlich gerade dabei, welche zu bestellen für eine bestimmte Anwendung.
https://www.ebay.de/itm/386239684803...mis&media=COPY (PaidLink)
Hits:	4
Größe:	50,9 KB
Geändert von Akki (30.11.2023 um 20:14 Uhr)
Lenkbolzen wieso, weshalb, warum VX110 Technik-Talk 12 15.11.2020 23:29
Welche Polklemmen für 2 Optima Batterien? Mangusta Technik-Talk 4 21.02.2014 19:13
Weshalb Treibstoffventil schließen? Kielholer Allgemeines zum Boot 3 06.06.2013 09:34
Weshalb startet mein Yamaha nicht. Nitrox 0810 Motoren und Antriebstechnik 12 16.05.2011 22:33
Wie schneidet man am besten GFK? sailor99 Technik-Talk 12 22.03.2005 19:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
