Alt 21.03.2005, 13:49
sailor99 sailor99 ist offline
19 Danke in 12 Beiträgen
Standard Wie schneidet man am besten GFK?
ich muß aus meiner GFK Decksschale mehrere Fenster herausschneiden.
Mit welchem Material/Werkzeug habt ihr die besten Erfahrungen GFK
zu schneiden?
Bernd
Alt 21.03.2005, 13:58
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Hallo Bernd,
für's grobe die kleine Flex, für's feine (z.B. beim Fenstereinbau wie bei Dir) eine regelbare Stichsäge (ganz langsam) mit Eisensägeblatt. Aber polter den Schlitten (oder wie das Ding an der Säge heisst) gut ab - der kann sonst grossflächige Macken in den Gelcoat hauen.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 21.03.2005, 14:15
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.318 Danke in 8.826 Beiträgen
das kannste ganz simpel mit der elektrischen Stichsäge machen...
Eisensägeblatt...??? Weiß nicht so recht, weil die Zähne zu fein sind und den Schnittstaub nicht richtig raus transportieren...
Hab bei mir im Vordeck Öffnungen geschnittet mit nem nicht zu groben Holzblatt - ging einfach und gut durch - du mußt nur bei Deiner Stichsäge den Pendelhub abstellen, falls möglich, da es sonst zu sehr reißt.
Ne gute Möglichkeit für saubere Schnitte ist dabei, einfach nen entsprechen großes Stück Klebfolie (Dezifix oder ähnliches) auf die gesamte Fläche aufzukleben.
Darauf anzeichnen und schneiden und am Schluss wieder abziehen. Gibt sauberere Schnittkanten und Du verkratzt Dir nichts drum herum....
viel Spaß dabei....
Gruß - Georg
Alt 21.03.2005, 14:39
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Es gibt spezielle GFK-Stichsägeblätter, diese sind mit Diamanten besetzt und haben eine sehr lange Standfestigkeit.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.03.2005, 15:01
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Stimmt - ich sollte vorher nach der Laminatdicke fragen! Bei meiner Coronet ist das Laminat so dick (Panzerkreuzerqualitäten), da ging mit Holzsägeblattern gar nichts - da musste ich mit Eisensägeblattern ran. Aber bei bedeutend dünnerem Laminat geht das vielleicht auch mit dem Holzsägeblatt.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 21.03.2005, 16:20
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
nimm einen FEIN-Multimaster. Das perfekte Werkzeug zum sägen schleifen raspeln etc.
Grüße Jan
Alt 21.03.2005, 16:45
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo !
Das geht schon mit einer normalen Stichsäge. Wenn du ein mittelgrobes Sägeblatt nimmst, oder das von Cyrus angesprochene brauchst du kein Spezialwerkzeug.
Empfehlen würde ich dir aber, mittig der Schnittstelle mit Abdeckband zu kleben (d.h. du schneidest das Abdeckband zur Hälfte mit durch) und dann erst anzuzeichnen und zu schneiden. Hilft saubere Schnittstellen zu bekommen.
Weiters würde ich 4 selbstklebende Filzrutscher (wie für die Stuhlbeine) am Auflagetisch der Stichsäge anbringen. Das erspart dir Kratzer vom Schneiden, die du leider erst zu spät siehst...
Grüße Andi
Alt 21.03.2005, 17:42
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Gibt es auch als ganze Blätter so 10 x 20 cm, auf die Auflageplatte der SS zuschneiden.
Hilft übrigens auch bei Metallschnitten, wenn die Auflageplatte aus Kunsstoff ist, da sich sonst die heißen Späne einschmelzen und heftig kratzen.
Im Filz bleiben sie nur kurzzeitig hängen und Filz gibt nach.
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 22.03.2005, 09:22
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
1.) Mit breitem Klebeband großzügig abkleben (Kratzspuren der Stichsägeauflage vermeiden)
2.) Ausschnitt mit Edding 3000 anzeichnen
3.) Stichsäge mit feinem Sägeblatt verwenden (verhindert splittern des Gelcoats)
4.) Feine Ausnehmungen für Scharniere usw. mit dem Dremel ausfräsen
Gernot
Alt 22.03.2005, 10:02
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
so machen wie gernot es beschrieben hat.
als stichsägeblatt eignet sich am besten eins mit feiner hartmetallzahnung. das hält ewig.
zur zahnung gilt folgende formel:
es sollten bei gfk immer mindestens 4 zähne im eingriff sein.
bei abgerundeten ecken gibt es folgenden trick:
erst die 4 ecken mit einer lochsäge (bohrkrone) ausschneiden. das garantiert gleichmäßig runde ecken. dann mit der stichsäge die 4 geraden sägen
holger
jack of all trades - master of none
Alt 22.03.2005, 12:46
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hi !
Fällt mir gerade ein. In einer "Boote" war so ein Artikel drin-werde mal nachschauen...
Grüße Andi
Alt 22.03.2005, 12:58
http://www.breu-diawz.ch/de/kunststoffbearbeitung.html
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.03.2005, 19:17
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Zitat von 1WO
Hi !
Grüße Andi
Hallo !
Der Artikel ist in der "Boote" 2/05.
Wenn du was brauchst sags ruhig....
Grüße Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
