Alt 31.10.2023, 18:41
Benutzerbild von Matze600
Matze600 Matze600 ist offline
Boot: Saver 690 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DB 5731
104 Danke in 25 Beiträgen
Standard Mercury 150 EFI Kühlwasser kommt aus Spülanschluss
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe meinen AB jetzt schon 7 Jahre und bin technisch auch recht bewandert. Allerdings habe ich heute zum ersten Mal bewusst wahrgenommen, dass Kühlwasser (ca 50 Grad warm) aus dem Spülanschluss für den Wasserschlauch herausläuft. Der Deckel für den Spülanschluss zum Verschließen hat werkseitig oben eine ausgestanzte Öffnung. Dies könnte natürlich dafür sprechen, dass es völlig normal ist, dass dort etwas herausläuft, wenn der Motor in Betrieb ist. Mir ist das bisher nur nie aufgefallen. Daher meine Frage an euch, ob es normal ist, dass aus dem Spülanschluss Kühlwasser austritt wenn der Motor läuft. Oder deutet das auf einen Defekt hin ? Die Motortemperatur in Fahrt ist übrigens völlig normal. Danke für eure Rückmeldungen im Voraus und viele Grüße, Matze
Alt 01.11.2023, 08:13
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
522 Danke in 338 Beiträgen
Das ist der Kontrollstrahl des Motors, jedenfalls bei meinem 100EFI.
Wolfgang
Alt 01.11.2023, 11:00
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.593 Danke in 3.575 Beiträgen
Ist auch beim 50PS EFI so.
Kontrollstrahl und Spülanschluss ist das selbe.
Gruß Jogie,
Alt 01.11.2023, 12:22
Benutzerbild von von Jürgen
von Jürgen von Jürgen ist gerade online
4.748 Danke in 2.267 Beiträgen
Beim 150er EFI ist der Spülanschluss an der Backborseite vorn und hat einen Deckel. Dieser Deckel hat einen O-Ring als Dichtung und dieser O-Ring wird defekt sein. Beim 150er EFI ist Spülanschluss und Kontrollstrahl nicht das gleiche.
Gruß Stefan
Alt 01.11.2023, 17:41
Hallo Stefan,
vielen Dank! Der O-Ring ist ok, aber der Deckel des Spülanschlusses hat werksseitig ein gestanztes Loch. Sollte da also von innen immer als Normalzustand Kühlwasser anliegen, dann muss es austreten durch diese Öffnung. Ist mir - wie gesagt - in vielen Jahren nie aufgefallen. Daher habe ich Sorge, dass etwas defekt ist. Viele Grüße, Matze
Alt 01.11.2023, 18:18
Kannst Du das mal fotografieren? Das Loch kenn ich nicht und mir ist auch neu das da Wasser raus laufen soll...
Gruß Stefan
Alt 01.11.2023, 19:38
Hallo Stefan,
als Anlage sende ich Dir das Bild aus der Anleitung des 150 EFI. Da kannst du das Loch sehr gut erkennen. Da fliest in Betrieb warmes Kühlwasser heraus. In Fahrt - wie gesagt - ist die Motortemperatur aber immer im Normbereich.
Matthias
Name:	Screenshot 2023-11-01 203358.png
Hits:	35
Größe:	369,0 KB
Alt 01.11.2023, 19:59
Muß ich beim nächsten Motor mal schauen, ist mir noch nie aufgefallen...
Gruß Stefan
Alt 02.11.2023, 18:47
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.802 Danke in 642 Beiträgen
Dieses Loch im Stopfen habe ich an meinem 150efi von 2014 aber nicht
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 03.11.2023, 16:28
Hallo Volker,
das ist echt merkwürdig. Mein 150 EFI ist auch von 2014!!! Und das Foto ist aus der Bedienungsanleitung meines Motors und entspricht den tatsächlichen Verhältnissen. Ein Stopfen ohne Loch würde sicher verhindern, dass Kühlwasser austritt. Die Frage von mir ist aber, ob es normal ist, dass in diesen Spülanschluss Kühlwasser von innen reindrückt. Klar der Spülanschluss geht direkt in den Kühlkreislauf. Aber mir ist das vorher nie aufgefallen. Da du den gleichen Motor hast: Kannst du vielleicht bei Gelegenheit mal bei laufendem Motor deine Kappe vom Spülanschluss öffnen und schauen, ob dann Kühlwasser leicht rausläuft? Herzlichen Dank im Voraus und viele Grüße, Matthias
Alt 06.11.2023, 16:51
Wird Frühjahr werden zzt. hat der Motor Winterschlaf.
Mercury F 150 EFI Bj.2012 Wasser aus Ölablassöffnung und Überwasserauspuff x-funny Motoren und Antriebstechnik 19 10.09.2025 11:50
VP DP290 - Kühlwasser kommt "aus dem Spiegel" EMUGurke Motoren und Antriebstechnik 5 30.10.2021 18:44
OM 352 Kühlwasser kommt aus Ausgleichgefäß Imperitus Motoren und Antriebstechnik 92 06.07.2021 20:58
See-Kühlwasser kommt aus Zylinder von Volvo Penta 4,3GI VolvoPenta4.3GI Motoren und Antriebstechnik 3 15.04.2018 18:15
120PS Johnson kommt wenig Kühlwasser aus dem Kontrollstrahl SkipperKoch Motoren und Antriebstechnik 5 25.06.2013 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
