Alt 30.10.2023, 17:48
kawanager kawanager ist offline
20 Danke in 19 Beiträgen
Standard Innendurchmesser Trinkwasserschlauch
wenn ich mein Schlauchsystem neu machen möchte und dabei auf das Stecksystem von John Guest umrüsten möchte, welcher Innendurchmesser wäre da ausreichend. 10 mm, 12 mm oder gar mehr.
Ja, ich weiß, beim Stecksystem ist der Außendurchmesser auch wichtig.
Es gibt zwei Nasszellen mit Dusche und eine Kombüse, falls das relevant sein sollte. Ich denke es werden maximal zwei Entnahmestellen gleichzeitig geöffnet.
Danke für Info.
Gruß Norman
Alt 30.10.2023, 18:00
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.220 Danke in 3.860 Beiträgen
Kommt drauf an wie schnell das Wasser laufen soll und wieviel Power die Pumpe hat.
Im Haus verwendt man bei 4 - 6 Bar Wasserdruck eine 20mm Leitung die sich dann auf 13 mm aufteilt zu den Zapfstellen.
Gruß Jogie,
Alt 30.10.2023, 18:17
Danke für die schnelle Antwort.
Die Jabsco Par Max 3 macht 2,8 Bar und 11 Liter die Minute
Alt 30.10.2023, 19:51
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
11 Liter/min ist nicht so dolle. Heckdusche hast du keine? Toilette wird mit Seewasser gespült?
Minimum 12 mm Innendurchmesser.... Wenn Du das System neu machen möchtest, dann spare jetzt nicht beim Rohrsystem!
Gruß Stefan
Alt 30.10.2023, 20:41
Danke
Ja, Toilette wird mit Seewasser gespült, Heckdusche ist nicht vorhanden.
Alt 31.10.2023, 04:44
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.770 Danke in 4.393 Beiträgen
Meine FloJet Pumpe hat ähnliche Daten (2,4bar, 12,5l/min) und es sind Schläuche mit 1/2" bzw. 13mm Innendurchmesser verlegt. 2 Zapfstellen + Heckdusche.
Gerhard
Alt 31.10.2023, 05:20
Benutzerbild von Miniskipper
4.095 Danke in 1.164 Beiträgen
Bei vielen Pumpen, wie auch bei der Jabsco Par Max 3, lese ich immer „Druckausgleichtank nötig“ , verstehe das aber nicht.
Halten die Pumpen den Druck nicht in den Leitungen?
Bei Pumpen von z.B, Marco ist das nicht so.
Kann mir das bitte einer erklären?
Alt 31.10.2023, 05:48
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist gerade online
557 Danke in 346 Beiträgen
Die meisten Pumpen sind Membranpumpen. Ohne Druckausgleichsbehälter würde der Wasserstrahl nicht konstant sein sondern ein wenig stottern
Liebe Grüße
Willi
Alt 31.10.2023, 06:15
Boot: Nidelv 26
Die Multimembran-Pumpen von Flojet haben in der Regel ein Bypass-Ventil und brauchen keinen Druckausgleichsbehälter. Laut Anleitung beeinträchtigt der sogar die Funktion.
Gerhard
Zugelassener Trinkwasserschlauch mit großem Durchmesser.. Welcher? User: 3512 Technik-Talk 31 11.01.2021 07:30
Innendurchmesser Kühlwasserschlauch Alpha one goec2468 Motoren und Antriebstechnik 5 31.03.2011 11:18
Innendurchmesser Seewasserschlauch Z280 El.Almirante Motoren und Antriebstechnik 6 24.01.2008 16:00
Alurohr 41mm Innendurchmesser Paul Petersik Selbstbauer 9 06.12.2007 16:09
Lieferquelle für Schlauch mit 28,5 mm Innendurchmesser AchimSchroeder Restaurationen 4 30.01.2007 09:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:08 Uhr.
