Alt 30.03.2011, 12:10
goec2468 goec2468 ist offline
5.016 Danke in 3.174 Beiträgen
Standard Innendurchmesser Kühlwasserschlauch Alpha one
bei meinem Mercruiser 5.7LX aus 1996 mit Alpha one möchte ich einen Seewasserfilter einbauen.
Weiß jemand wie der Innendurchmesser des Kühlwasserschlauchs (Seewasser) ist, der vom Alpha zum Motor führt?
Da mein Boot noch im Winterlager ist und das Lager etwas weiter weg kann ich nicht mal eben selbst nachmessen.
Danke.
Götz
Alt 30.03.2011, 18:41
Weiß denn keiner etwas?
Alt 30.03.2011, 20:16
Carsten81 Carsten81 ist offline
Boot: Glastron V184 V8
26 Danke in 19 Beiträgen
aus dem Anschluss des Pumpenstutzens am Transom "Heißt das so"
kommt bei mir ein geschätztes 15er Kupferrohr.
Der Schlauch wird zur Wasserpumpe hin allerdings deutlich dicker.
Gefühlte 3/4" innen.
Ich kann wenn ich demnächst mal beim Boot bin daran denken zu messen.
Da ich gerade an einer 2K Kühlung bastel ist das Ding zerlegt.
Gruß Carsten
Acuh mrwgrüikdee Digne knneön eenin Snin eegrebn
Alt 30.03.2011, 21:03
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
der Kühler für die Servopumpe hat ca. 30mm.
Da der Kühler in den Schlauch eingebaut wird dürfte der Schlauch inne auch ca. 30mm haben.
Auf den 13mm Kupferstutzen ist ein Übergangsstück eingebaut.
Detlev
Alt 31.03.2011, 10:42
Hallo Detlev,
danke, das wird dann wohl 1 1/4 Zoll sein (knapp 32 mm).
Götz
Alt 31.03.2011, 11:18
alpha 1:
Der Schlauch von der Impellerpumpe weg: ist ein ¾“ Schlauch..
Die Anschlüsse/ Übergänge Pumpe; und an den Plastiknippeln Ri. Innenraum: sind natürlich dünner..
Der Formsschlauch zum Servoölkühler: ab Transom: ¾“; am Anschluss Kühler: Übergang auf 1“………..
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
