Alt 23.10.2023, 13:28
Patrik88 Patrik88 ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kraftstofftank tauschen? Ja oder Nein.
mein 180 l Edelstahltank ist von der Dieselpest betroffen.
Es ist bereits extrem hartnäckig im unteren Bereich befallen und dementsprechend sahen auch die Filter usw. aus.
Problem ist, dass der Tank KEINE Inspektionsluke hat.
Nun habe ich eine reingeschnitten um diese nachzurüsten.
Nun habe ich allerdings festgestellt, dass dort drei Schwellbleche eingeschweißt sind und dementsprechend müsste ich 4 Inspektionsluken einbauen, wobei ein Bereich so verbaut ist, dass dort sowieso kein rankommen ist.
Nun meine Idee, den "alten" VA Tank auszubauen (nur zerschneiden möglich) und diesen durch einen neuen zu ersetzen.
Kunststoff oder wieder Edelstahl? Dann wohl im Bereich 140 l, da ein größerer nicht durch die Öffnung passt. Was haltet ihr davon? Meinungen?
Zumindest wäre ich mir sicher, dass der Tank neu und rein ist.
Alt 23.10.2023, 13:37
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...ich hab mit einer Dieselpumpe den Sprit mehrmals durch einen 2 my Filter laufen lassen, den Diesel oben wieder zugeführt, damit das ganze wieder "aufgemischt" wird und mit Grotamar versetzt. Bei mir hats geholfen.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 24.10.2023, 09:20
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Aus dem Bauch raus würde ich einen aus Kunststoff verbauen...
Heiko
Alt 24.10.2023, 11:16
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Auch wir standen vor der Überlegung evtl. einen neuen Tank einzubauen.
Ist bei uns nicht einfach, da der Tank der Rumpfform folgt.
Bei uns ist allerdings ein Ablasshahn am untersten Ende des spitz zulaufenden Tanks eingebaut.
Der Diesel für den Motor wird über einen separaten Anschluß 20cm höher abgenommen.
Am Ablaßhahn habe ich im letzten Jahr 8 x je 0,5ltr. Diesel abgelassen.
Zuerst kam braune Brühe mit Schmutzpartikeln. Nach dem 5. mal kam nur noch sauberer Diesel.
Denke, daß dieses Vorgehen richtig war und werde es sporadisch wiederholen.
Zusammen mit jährlichem Vorfilter-Wechsel sollte dann Ruhe sein.
Ist auf jeden Fall weniger aufwändig als ein neuer Tank.
Jürgen
Alt 24.10.2023, 12:07
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.357 Danke in 2.724 Beiträgen
Ich würde vor einem Ausbau mal hier nachfragen: https://mikrofiltertechnik.de/de/
Gerd
Alt 24.10.2023, 12:28
Mein erster Gedanke war ja, dass ich einfach Inspektionsdeckel einbaue. Jedoch habe ich keine Chance an die vierte KAmmer zu kommen.
Also hätte ich drei gereinigt und die vierte ist trotzdem noch dreckig.
VA Tank 140 l liegt um die 600 EURO. Dann natürlich noch "Kleinkram" dazu.
Alt 24.10.2023, 12:33
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.291 Danke in 626 Beiträgen
Vielleicht wäre intensiv spülen noch eine Alternative?
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 24.10.2023, 12:37
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.534 Danke in 859 Beiträgen
Ich habe bzw hatte dasselbe Problem und bin im Moment dabei, dieses zu beheben. Ich hatte mich nach langem Überlegen dazu entschlossen, einen neuen Kunststofftank einzubauen. Dann stellte sich heraus, dass der bisherige VA-Tank nicht raus will. Also habe ich zur vorhandenen Inspektionsluke zwei weitere reingesägt, damit ich auch zwischen die Schwallbleche komme. Die weiteren Luken werde ich mit den Vetus-Deckeln verschließen. Den Diesel hab ich mittlerweile abgepumpt und gefiltert in 2 Fässern aufbewahrt. Den VA-Tank hab ich sauber gemacht und lasse nun ein paar Tage das Reinigungsmittel in Wasser aufgelöst im Tank stehen. Danach pumpe ich das wieder ab und ersetze die bisherige Dieselleitung und Rückleitung durch neue Leitungen.
Ein neuer 250 Ltr-Kunststofftank hätte übrigens rund 550 € gekostet
https://www.boote-forum.de/showthrea...ght=Dieselpest
Trimmgeber tauschen DPS-A, Kardanbalg tauschen.. chris1003 Allgemeines zum Boot 26 03.11.2016 07:57
Bootstrailer - 13" oder 14" Reifen? Stoßdämpfer ja oder nein? Michael K Technik-Talk 61 08.07.2016 11:15
NEIN NEIN NEIN !!! Keinen Vortrieb mehr seit heute :-( bueni1899 Motoren und Antriebstechnik 17 08.09.2014 08:03
Außenborderfraktion: Benzin oder Super ??? Additive ja oder nein ??? fundmd Allgemeines zum Boot 7 26.05.2007 12:35
Kraftstofftank aus VA oder Kunststoff? TomHH Technik-Talk 11 06.03.2007 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
