Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 155
Alt 15.10.2023, 11:12
fignon83 fignon83 ist offline
3.335 Danke in 1.945 Beiträgen
Standard Riemenscheiben schuld am Jaulen und "Belt-dust"?
Moinsen,
nachdem mein Motor (Yanmar 4JH4E) angefangen hat, Keilriemen zu fressen und ich trotz korrektem Spannens und Kontrolle des Parallellaufs keine Ursache finde, habe ich gestern die Riemenscheiben an der KuWe und an der WaPu gezogen. Ich habe mir vorher noch nie Riemenscheiben im Detail ansehen müssen und kann daher nicht beurteilen, ob die die Schuldigen des Jaulens (nur wenn ein Gang eingelegt ist, und nur unter Teillast, und Volllast ist es ok) sein könnten?
Wer kennt sich damit aus und kann was dazu sagen?
Groetjes
Carsten
Hits:	82
Größe:	112,9 KB
ID:	999542   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	119,6 KB
ID:	999543   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	114,6 KB
Hits:	54
Größe:	146,2 KB
ID:	999545   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	158,2 KB
ID:	999546   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	162,1 KB
Hits:	53
Größe:	165,2 KB
Alt 15.10.2023, 11:37
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.461 Danke in 703 Beiträgen
Hallo Carsten, beim Anblick dieser Riemenscheiben wundert mich ein erhöhter Keilriemen Verschleiß nicht.
Entrosten,wenn nicht sogar auswechseln würde sicher Abhilfe bringen.
Den richtigen Riemen setze ich voraus!
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Geändert von Jontom (15.10.2023 um 11:49 Uhr)
Alt 15.10.2023, 11:42
Boot: Vetus Bellus 1200
16.548 Danke in 4.485 Beiträgen
Beim mir war es schlicht der falsche Riemen. Ich hatte die gleichen Probleme. Neue Riemen drauf und immer noch das Gleiche.
Hatte anhand der Riemennummer neue gekauft. Dann habe ich mal Originalriemen bei Vetus gekauft. Problem weg. Kein Quietschen und kein Abrieb mehr.
Nun liegen die Riemen auch satt in der Scheibe. Vorher standen die immer etwas über.
Offenbar hat der Vorbesitzer mal falsche Riemen montiert. Im Fundus waren noch mehrere Sätze von falschen Riemen. Muss also schon länger gewesen sein. Der aktuelle Satz hat schon 1100h gesehen und ist wie neu.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 15.10.2023, 11:53
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.200 Danke in 3.846 Beiträgen
Bei den Riemenscheiben kein Wunder das die Keilriemen gefressen werden.
Ab auf die Drehbank damit und nur ninimal abtragen. Der Rosst muss runter!!
Das ist das Getriebe, mit dem Keilriemen ändert sich nix wenn du ein Gang einlegst.
Oder ist dein Getriebe über Keilriemen am Motor angeschlosen.
Gruß Jogie,
Alt 15.10.2023, 12:35
Also meinst du, dass das ursächlich ist? dann würde ich lieber abschleifen und bei lackieren oder direkt verzinken lassen?!
Nein, ist es nicht. Und dennoch heult es nur, wenn Last anlegt und ein Gang drin ist. Im Leerlauf kann ich das nicht provozieren. Und es kommt eindeutig vom Keilriemen, nicht vom Getriebe.
Alt 15.10.2023, 12:47
Wenn der Gang eingelegt ist, sinkt die Drehzahl etwas. Das kann reichen, dass der Riemen schwingt oder der Rundlauf der Maschine nicht mehr 100% ist.
Schon quietscht es. Exakt das gleiche Bild bei mir. Gang eingelegt und es quietscht. Es gab mehrere Drehzahlen wo der Riemen gerutscht ist und andere wo er griff.
Ich tippe weiterhin auf ein falsches Riemenprofil, wo die Flanken nicht greifen.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 15.10.2023, 13:20
Leider nein. Originale Riemenscheiben, originaler Keilriemen.
Alt 15.10.2023, 17:04
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Zeig mal ein Foto vom Riemen...
Gruß Stefan
Alt 15.10.2023, 17:27
Habe ich leider nicht, der Riemen ist auch erst ein paar Betriebsstunden alt. Der davor schrumpfte von 13 mm Breite auf 7 mm in ca. 30h. Aus meiner Erinnerung heraus waren an den Seiten oben manchmal einzelne Fäden zu sehen, ansonsten aber waren die glatt, nur eben immer schmaler.
EDIT: stimmt nicht, habe doch noch was, die sind vom Wechsel des 7 mm breiten.
Hits:	72
Größe:	204,4 KB
ID:	999576   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	203,1 KB
ID:	999577   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	159,8 KB
Geändert von fignon83 (15.10.2023 um 17:33 Uhr)
Alt 15.10.2023, 19:16
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Solche Riemenscheiben hatte ich auch und den Motorraum schwarz vom Staub. Nachdem ich die gründlich entrostet hatte war das Problem gelöst. Ob die damals gejault haben erinnere ich nicht mehr.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 16.10.2023, 09:11
Fraenkie Fraenkie ist offline
Wichtig sind doch die Flanken, der Winkel und die Breite (der Riemen soll ja links / rechts arbeiten, net im Grund --> KEILriemen).
Ich denke ausdrehen oder schmirgeln geht nicht (wird ja breiter).
Die massive Scheibe (Kurbelwelle) sieht m.M. noch brauchbar aus. Die putzt sich wieder, wenn mal ein Riemen drin ist der auch länger seine Arbeit in der gewünschten Form verrichtet. Bzw. an den Flanken sieht die gar net schlecht aus. Der Rest ist Kosmetik-- also egal. Verzinke nicht´s dran, du weisst net was dann passiert (geänderte Oberfläche, Reibung mehr oder weniger etc....). Original lassen.
Für die Blechscheibe (Wapu) ist jede investierte Minute bzw. schon alleine die Wiedermontage verschwendete Mühe. Neue kaufen.
Nen halben Riemen in 30 Stunden zu verreiben Das muss man doch fast schon gerochen haben
Geändert von Fraenkie (16.10.2023 um 09:27 Uhr)
Alt 16.10.2023, 09:17
Meine sah schlimmer aus, da der Riemen ja an den Flanken trägt schadet etwas Schmirgel nicht ggfs sitzt er dann ein μ tiefer aber das ist zu verkraften.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 16.10.2023, 09:29
Schau doch mal Bild 3 an. Die Flanke zu den Fingern hin.
Da ist ja fast schon die Blechwand durch. Schon Risse am Umfang. Das wird nie wieder sauber. Soviel "Fleisch" ist da gar net da.
Als nächstes zerlegt´s das Ding in 2 Teile.
Sowas baut man doch nimmer ein, wenn man´s schon draussen hat.
Geändert von Fraenkie (16.10.2023 um 09:37 Uhr)
Alt 16.10.2023, 16:30
Das Foto sieht schlimmer aus, als es in Wirklichkeit ist. Dennoch habe ich die neu bestellt, für Yanmar-lächerliche 34 Euro. Dafür lohnt sich die Überarbeitung nicht. Die dicke Riemenscheibe der KuWe hingegen ist da schon deutlich kostspieliger.
Das tat es. Zwar mehr am Ende hin, der Verschleiß verlief nicht gleichbleibend sondern wurde zum Ende immer schneller, und dann roch es auch. Und jault auch in viel größeren Drehtahlbereichen.
Was mir noch auffiel, war die immense Hitzeentwicklung, vor allem an der KuWe-Riemenscheibe. Warum jetzt da und nicht analog bei den anderen, habe ich noch nicht nachvollziehen können.
Alt 16.10.2023, 16:35
Vielleicht hat die Lima einen Lagerschaden und klemmt zeitweilig.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 16.10.2023, 16:47
Auch leider nicht. Lima ist Ende August auch neu, alte hatte keine Lagerschaden, "nur" Masseschluss und war einfach alt.
Alt 16.10.2023, 16:48
Vielleicht wird die KW Riemenscheibe auch von innen (von der KW her) warm.
Ist doch auch egal. Mit der neuen Wapu Riemenscheibe wird wieder alles gut.
€ 34,-- ist auch ein fairer Preis. (10 mal Einkaufspreis= ETeilpreis ).
Alt 16.10.2023, 16:55
...Lima ist Ende August auch neu, alte hatte keine Lagerschaden, "nur" Masseschluss und war einfach alt.
Wenn mich nicht alles täuscht, dann hattest Du doch Probleme mit Deinem Strom und Wechselrichter? Die Lima hat wieviel A? 80? Wenn die Batterien runter sind (und Du hast ja nicht nur eine Batterie) dann muss die Lima schon ordentlich arbeiten und dreht entsprechend schwer. Vielleicht schaust doch noch mal nach der Elektrik?! An sonsten sehen die Riemenscheiben nicht so schlimm aus, die bekommt man wieder hin. Die Wärmeentwicklung an der KW ist zum einen die KW selber und dann muss diese eine Riemenscheibe ja Wasserpumpe und Lima antreiben, warum soll die dann auch nicht wärmer werden?!
Gruß Stefan
Alt 16.10.2023, 16:59
Wasserpumpe kann auch klemmen.
Lima eventuell stärker als vorher? Würde die alte Riemenscheibe auf die neue Lima montiert? Eventuell ist die nicht passend.
Da fällt mir ein, klemmende Wasserpumpe hatte ich auch schon mal.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 16.10.2023, 17:30
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Leude, Leude, Ihr macht alle einen Aufriss für so ein paar Rostpickel
Beide Scheiben einmal auf die Drehbank, 150er Schmirgelleinen in die Hand und nach höchsten 5 Minuten sehen beide wieder aus als wären sie gerade gebohren
Alt 16.10.2023, 17:47
Ist doch immer so.
Für 5 Min. Arbeit, 5 Tage diskutieren und 5 Seiten schreiben.
Gruß Jogie,
Alt 16.10.2023, 17:54
Es geht doch nicht um die Arbeit, sondern, ob der Zustand der Riemenscheiben ursächlich für die Phänomene sind.
Wie die rostfrei zu bekommen sind, sollte jetzt wirklich nicht das Problem sein.
Noch zur Elektrik: Alles in Ordnung. Neue Lima hat 80A, alte 60A, aber beide das gleiche Phänomen. Riemenscheiben natürlich verglichen.
Und die Hitze ist nicht normal. Auf meiner Rückfahrt von der Küste hat ein alter Maschinist sowohl Parallellauf und Spannung für gut befunden und ebenfalls die enorme Hitzeentwicklung an der Kufe-Riemenscheibe bemerkt.
Ich werde jetzt die KuWe-Riemenscheibe abbeizen, entrosten und neu mit Epoxy lackieren und dann hoffen, dass es das war, wobei mir persönlich der Zustand nicht so schlimm vorkommt, dass es das Ergebnis hervorbringt.
Alt 16.10.2023, 18:07
Das ist in deinem Fall Normal !!!!
Wenn der Riemen Rutscht entsteht Hitze !!
Aber die Keilriemen Nut nicht mit Epoxy machen.
Die Laufflächen der Riemen bleiben Blank !
Gruß Jogie,
Alt 16.10.2023, 18:12
Bist du sicher, die sind jetzt auch lackiert??
Alt 16.10.2023, 18:18
Ne, schreib ich als Kfz Meschaniker nur aus Langeweile.
Lack ist nicht Hitzebesändig und Epoxy auch nicht.
Das zeug wird bei Hitze weich und schmiert.
So genug geschrieben. Egal was hier noch kommt.
Gruß Jogie,
Penta Aquamatic 250(d) jaulen yannw Motoren und Antriebstechnik 5 15.04.2020 08:22
Dust Commander (ZYKLON) Paddelboot Technik-Talk 2 27.02.2017 20:21
Dringend! Wie weit werden Riemenscheiben V8 aufgepresst? michael.b Motoren und Antriebstechnik 9 07.05.2014 20:10
riemenscheiben-antrieb lösen an 120er mercruiser Klopskind Motoren und Antriebstechnik 17 20.10.2013 18:57
Riemenscheiben für Flachriemen Panna Motoren und Antriebstechnik 0 29.01.2009 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
