Alt 07.05.2014, 16:57
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Standard Dringend! Wie weit werden Riemenscheiben V8 aufgepresst?
Hallo Forum
Brauche mal dringen einen sicheren Tipp!
Ich presse jetzt grade meine Riemenscheiben auf! Handelt sich um die, der Seewasserpumpe und Hydraulikpumpe!
Motor ist ein neuen 8.2 von Merc,aber die Riemenscheiben sind ja alle gleich vom Aufbau!
Nun frag ich mich wie weit müssen die aufgepresst werden?
Einfach Riemenscheibe bündig mit der Welle?
Die Arbeit haben doch sicher schon etliche Schrauber unter Euch gemacht!?
Mfg Michael
Alt 07.05.2014, 17:14
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
34.289 Danke in 12.676 Beiträgen
verstehe ich jetzt nicht so ganz
wichtig ist doch dass sie mit den anderen fluchtet
Gruß 45meilen
Alt 07.05.2014, 17:28
Boot: Keins mehr
Meine das die vor dem Abziehen bündig mit der welle Aufgepresst waren!
Die Riemenscheiben haben ja keinen definierten Anschlag und ich glaub auch kaum das bei Merc jede Riemenscheibe so Pie mal Daumen aufpresst!
Denke in jedem Merc Werkstattbuch steht da was genaues zu !
Mfg Michael
Alt 07.05.2014, 17:33
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
Ich hab bei mir nur den Balancer auf Flucht gepresst.
Die anderen Riemenscheiben waren auf Anschlag.
Enno
Alt 07.05.2014, 17:37
Boot: Keins mehr
Hallo Enno
Weiter aufpressen wie Bündig geht ja mit dem Aufpresswerkzeug nicht!
Also aufpressen bis Anschlag an der Welle?
Mfg Michael
Alt 07.05.2014, 17:48
Boot: Maxum 2500SE
genau!
Der Balancer hatte bei mir jedoch eine zu tiefe Position bei Anschlag.
Den habe ich dann einfach nicht so weit aufgepresst. Besser wären da natürlich Distanzscheiben gewesen aber das hält auch so.
Enno
Alt 07.05.2014, 17:56
Boot: Keins mehr
Ich glaube fast das bei dem Keilrippenriemen das nicht so genau gefluchtet wird ab Werk!
Bin wie gesagt auch recht sicher das die Scheiben vor dem Abnehmen bündig waren mit dem Wellenstumpf!
Habe jetzt erstmal soweit aufgepresst das die grosse Scheibe am Balancer mit den beiden fluchet! Habe aussen was angelegt um die Flucht zu prüfen.
Wenn ich die nun wirklich Bündig aufpressen würde ständen die zu tief! der Motor ist neu und im werksauslieferungszustand! Der Balancer war auch nicht ab!
Scheinbar gibt der Riemen den Ausgleich dieser Unflucht her.Hoffe das mal wer in sein Werkstatthandbuch schaut.
Mfg Michael
Alt 07.05.2014, 18:02
Boot: Keins mehr
Da fiel mir ein das ich doch immer Bilder mach beim Abbauen von Irgendwas mache!
Es ist deutlich zu sehen das die Riemenscheibe rechts der Hydraulikpumpe NICHT bündig aufgepresst war!! Das hab ich jetzt genauso weit aufgepresst und die Flucht zur Hauptriemenscheibe am Balancer stimmt!
Schaue mir nun die Seewasserpumpe an.Laut Bild war die Bündig aufgepresst!
Werde die jetzt auch Fluchten!
Mfg Michael
Hits:	97
Größe:	120,4 KB
ID:	535312   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	124,5 KB
Alt 07.05.2014, 18:22
Boot: Maxum 2500SE
Ich denke mal, daß Du das alles richtig gemacht hast.
Die Amis bauen das offensichtlich nicht sooooo genau
PS:
Dein Anlasser funzt sehr gut!
Enno
Alt 07.05.2014, 20:10
Boot: Keins mehr
Neu ist halt Neu!
Da wirste noch lange Freude dran haben!
Hier das absolut Sinnfreie Ergebniss der Riemenscheibenaktion!
Mfg Michael
Hits:	85
Größe:	129,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
