Alt 08.10.2023, 09:30
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Standard Getriebe Identifizieren vermutlich Paragon
ich mache gerade an unserem neuen Boot Bestandsaufnahme und versuche über Motor und Getriebe Informationen zur Wartung zu sammeln. Wenn ich das auf dem Typenschild richtig deute wäre dies ein Paragon PM 20l !?
Kann mir bitte jemand sagen welches und wieviel Öl reinkommt und wie ich das überhaubt welchseln kann?
Habe keine Ablassschraube gesehen. Das Getriebe läuft einwandfrei und hat bei den 200km Überführung keine Probleme gezeigt. Der Vorbesitzer hat am Getriebe nie Ölwechsel gemacht und konnte natürlich keine Auskunft geben.
Wäre um jede Hilfestellung dankbar.
Hits:	21
Größe:	60,5 KB
ID:	998938   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	80,2 KB
ID:	998939   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	100,3 KB
Hits:	41
Größe:	103,6 KB
ID:	998941   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	104,2 KB
Alt 08.10.2023, 10:30
13.718 Danke in 6.425 Beiträgen
Vielleicht hilft dir dieses Manual. Gesamte Palette der P200, P300 und P400 - Typen, nur das P20 ist nicht aufgeführt.
Öl scheint ein ATF zu sein und eine Ablaßschraube ist auch zu finden.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf ParagonOperatorManual.pdf (847,5 KB, 68x aufgerufen)
Alt 08.10.2023, 12:34
Boot: Succes
Super und vielen Dank!
Alt 08.10.2023, 19:58
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.309 Danke in 692 Beiträgen
Dort gibt es noch mehr Infos
http://www.boothobby.nl/index.php/sc...peling-paragon
Alt 09.10.2023, 08:28
Boot: Succes
Klasse Seite .
Dankeschön
Vermutlich Getriebe Problem Johnson 25 und 40 PS mande74 Motoren und Antriebstechnik 10 09.08.2009 10:40
Ölwechsel Paragon Getriebe ? Liebertee Technik-Talk 14 06.05.2009 21:53
Paragon P 230 L Getriebe, wo ??? Red Technik-Talk 30 03.12.2008 23:47
Paragon Getriebe ANDY321 Motoren und Antriebstechnik 7 19.08.2007 17:06
Paragon Getriebe Hank Allgemeines zum Boot 0 29.08.2004 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
