Alt 30.09.2023, 14:25
Cisco Cisco ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Schaltbox und Leerlauf Probleme
Was muss ich tun wenn...:
Die Schaltbox ziemlich "ausgeleihert" ist, nicht "gut" reagiert, ich meine.. etwas spiel ist immer, aber so schlimm selten erlebt.
+ oft das boot im längerem Leerlauf einfach ausgeht - oder auch manchmal beim rangieren, wenn ich oft rückwärts, vorwärts gehe? Kommt euch da etwas in den Sinn oder soll ich einfach erstml jemand den Motor etc. checken lassen?
Geändert von torsti58 (30.09.2023 um 15:01 Uhr)
Alt 30.09.2023, 15:48
Benutzerbild von turbopapst
4.255 Danke in 2.885 Beiträgen
welcher Motor
welche Schaltbox
IB oder AB
Werner
Alt 30.09.2023, 17:25
tut mir leid, etwas dürftig gewesen:
IB Mercruiser 3.7L 170PS
Schaltung ist die Quicksilver - Müsste diese hier sein: https://www.nlamarine.com/products/m...=7432492974110 -
Ein Bild von meiner ist hier:
https://ibb.co/zxbHXhS
Dachte da gäbe es vielleicht "Allegemeinte Tipps"
Alt 30.09.2023, 17:46
Hallo ______________,
ich würde als erstes den Schaltzug von der Schaltwippe zum Antrieb überprüfen...
wenn der Zug schwergängig ist kannst du nicht vernünftig Schalten und der Kill-Switch funktioniert nicht richtig, und dadurch geht der Motor beim Rangieren aus.
Schaltzug aushängen und von Hand betätigen.
Werner
Geändert von turbopapst (01.10.2023 um 15:40 Uhr)
Alt 01.10.2023, 14:41
Das dürfte nicht an der Schaltbox liegen, sondern eher an der Einstellung (Leerlauf) des Motors selber -den stellst ja nicht mit der Box ein....
Ohne Worte
Alt 08.10.2023, 12:18
Benutzerbild von Elbpatrouille
Elbpatrouille Elbpatrouille ist offline
Boot: Pegazus 550, 130PS mit Digitalcockpit
15 Danke in 9 Beiträgen
hi,
dein Schaltbox hat Bowdenzüge, die werden an der Motorseite verschlissen sein, hast du verschraubte Köpfe dort? Check mal ob die bei vorwärts/rückwärts wandern.
Mit freundlichem Gruß
Chris
Alt 08.10.2023, 13:38
etwas viel technisch - aber ich wage mich mal ran das zu kontrollieren, danke
Zitat von Elbpatrouille Beitrag anzeigen
hi,
Alt 08.10.2023, 15:07
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Wenn du absolut keine Ahnung davon hast, würde ich halt einen Fachmann konsultieren der damit vertraut ist, dafür gibts Werkstätten
Kommt meist billiger als selbst Hand anzulegen.
Alt 08.10.2023, 15:43
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.698 Danke in 3.627 Beiträgen
Wenn Planlos nach den Tipps der Selbsternannten Profis gebasstelt wird ist es meist nachher noch schlimmer und führt zu keinem zufriedenstellenden ergebnis.
Für den Fragesteller ist es sehr schwer den Müll der Selbsternannten Profis
von den guten Tipps der Leute die was drauf haben und Ihren Job verstehen zu trennen.
Wenn die Selbsternannten Profis sich mal zurückhalten würden wäre es einfacher.
Gruß Jogie,
Leerlauf ist nicht gleich Leerlauf Andi74 Motoren und Antriebstechnik 29 15.09.2021 15:58
Ist Nullstellung/Leerlauf = Leerlauf lexa Motoren und Antriebstechnik 10 31.05.2017 10:20
Schlatbox berlinflame Allgemeines zum Boot 8 08.05.2017 14:31
Quicksilver Commander 4000, Detail, Schlatbox kurz Motoren und Antriebstechnik 3 02.02.2017 22:32
Bowdenzüge für Yamaha Aussenborder mit Remote Control 703 Schlatbox BodenSeegurke Technik-Talk 3 02.07.2007 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
