Alt 19.09.2023, 14:42
Benutzerbild von xxchrissixx
xxchrissixx xxchrissixx ist offline
Boot: Cytra Senator 40, Ski Nautique 2001
46 Danke in 19 Beiträgen
Standard suche thermisch entkoppelte Decksluke
da wir unsere Cytra ganzjährig nutzen würde ich gern meine houdini Luke nach knapp 40 Jahren ersetzten. Die Luke ist dicht und sieht echt noch super aus, aber es sammelt sich am Alu Rahmen Kondenswasser daher hätte ich gerne eine Lösung mit einem thermisch entkoppeltem Rahmen und gerne auch doppelverglast. An Rumpf und Deckfenstern finde ich alles in toller Qualität aber bei den Luken bin ich nicht fündig geworden. Habt ihr eine Idee?
Alt 24.09.2023, 19:14
Boot: Succes 1050 SD
946 Danke in 371 Beiträgen
schade, anscheinend gibt es wohl keine technische Lösung. Da wir ebenfalls Kondenswasser an den Rahmen haben, habe ich am Wochenende mal eine Luftpolster Isolierung ausprobiert.
Dafür habe ich eine Folie am Dach unter der Luke angebracht. Prinzip: die Luftfeuchtigkeit in der Kabine kommt nicht an den kalten Rahmen und dem entsprechend kommt kein Wasser an den Rahmen.
Es funktioniert. Samstag morgen ohne Folie war der Rahmen feucht. Sonntag morgen mit Folie war der Rahmen furztrocken.
Nachteil ist natürlich, dass die Luke so nicht mehr geöffnet werden kann.
Hits:	18
Größe:	41,2 KB
ID:	997928   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	38,5 KB
ID:	997929   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	33,2 KB
Alt 24.09.2023, 20:08
sporty sporty ist offline
5.161 Danke in 3.067 Beiträgen
Hi
Ist kein Problem.
Einfach nachts die Atmung einstellen.
Oder eine Abdeckung mit z. B. einem Rollo o. ä. einbauen.
So haben wir es auf unserer vorherigen Beauty gemacht.
Oder für Durchlüftung sorgen.
Hilft aber auch nicht immer.
Grüße von Bord
Jürgen
Alt 24.09.2023, 20:18
Hallo Jürgen,
das mit der Atmung haben wir schon mal probiert. Aber länger als 1 Minute schaffen wir das nicht und das Beschlagen in Herbst ist dadurch trotz guter Durchlüftung auch nicht besser geworden.
Kannst du mal ein Foto von deinem Rollo einstellen?
Alt 25.09.2023, 08:26
Hallo Dietmar
Das Rollo kam aus dem Wowa-/Womobereich.
Hatte einen Kunstoff-Montagerahmen in dem gegenüberliegende je ein Mmückenschutz- und Verdunklungsrollo montiert waren.
Auch konnte man beide Rollos "einfahren" für komplette Öffnung.
Ein Foto habe ich hier leider nicht.
Wenn wir wieder zu Haus sind schaue ich gern auf dem homeComposter.
sonnige Grüße von der Contessa.
Jürgen
Alt 26.09.2023, 17:03
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
481 Danke in 295 Beiträgen
Meinst du so etwas:
https://www.reimo.com/camping-shop/fenster-dachhaube-heki-belueftung-airvent/fiamma-dachhauben-turbo-vent/4484/p-nachruestkit-kombi-rollo-fuer-vent-500-x-500-mm/p
- habe ich bei mir unter die Dachluke in der Kajüte gebaut. Da die Kajütendecke nicht 100% gerade ist, habe ich noch 10x10mm Moosgummi im Rahmen innen rundherum geklebt - so ist es jetzt mückendicht.
BTW - die Preissteigerung von 93,10€ im Mai 2022 auf heute 141,97€ ist schon ziemlich heftig :-(
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 27.09.2023, 15:42
Hi Ralf
Exakt so meinte ich das.
Gab es seiner Zeit bei einem Anbieter für ca. 50,- €.
Ist aber auch schon 8 J. her.
Jürgen
Ersatzteil für Decksluke Hicos Technik-Talk 13 17.02.2012 13:06
Unterwasserschiff thermisch verzinken, feuerverzinken Borwin Restaurationen 5 27.12.2008 07:31
Decksluke Navman2 Restaurationen 0 22.09.2008 18:27
gekrümmte Decksluke Wepi Technik-Talk 3 11.08.2007 15:03
Wasser an Decksluke jogibaer1509 Technik-Talk 5 06.08.2005 12:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
