Alt 19.09.2023, 08:33
Standard Decksluke erneuern
ich werde meine Decksluke erneuern und bin dabei natürlich auf die vorhandenen Maße angewiesen.
Einbauöffnung ist 470 x 470 mm ....
Bisher ist eine Bomar mit Flansch verbaut, die es mit diesen Maß anscheinend nicht mehr gibt.
Wer hat schon mal eine Luke erneuert, welcher Hersteller ist da empfehlenswert, besser mit oder ohne Flansch,
und welche Dichtmittel (Kartusche oder Band = Gebo) sind eher zu empfehlen.
Haut mal eure Erfahrungen in diesen Thread - Danke
Name:	luke bomar offen.jpg
Hits:	41
Größe:	60,9 KB
Alt 19.09.2023, 09:58
Benutzerbild von MaximusBavarius
MaximusBavarius MaximusBavarius ist offline
Ort: Abensberg, öfter ab dem Streckenkilometer 2410 ( Donau ) anzutreffen :-)
Boot: Four Winns Sundowner 205
289 Danke in 127 Beiträgen
Habe bei uns erst eine Lewmar verbaut, nur mit Dichtband und ist dicht. !
Maße waren zwar größer 50,7x50,7 cm oder so aber hat bis auf ein paar Löcher wo ich bohren musste top gepasst.
Flansch bzw der Rahmen waren natürlich dran.
Neupreis sind anscheinend 600€, hab sie aber gebraucht in gutem Zustand für 270 bekommen !
Ich weiss es ist meist die letzte Lösung, aber wenn du nix findest in deinem Maß wirst du wohl schneiden müssen.
VG
Geändert von MaximusBavarius (19.09.2023 um 10:04 Uhr)
Alt 19.09.2023, 18:22
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37 >PATHFINDER<
Rufzeichen oder MMSI: vorhanden
5.324 Danke in 783 Beiträgen
Der „Segelladen“ hat Gebo Luken der Größe 470x470 im Programm:
https://www.segelladen.de/Inhalt-unt.../geboluken.htm
Beste Grüße,
Phil
Alt 19.09.2023, 18:34
Benutzerbild von Zapfhahn
Zapfhahn Zapfhahn ist offline
Boot: Van Pelt 820
617 Danke in 191 Beiträgen
Willst du die ganze Luke erneuern oder nur die Scheibe? Für eine neue Scheibe habe ich bei meinem Boot 60€ bezahlt und war froh, nicht die ganze Luke wechseln zu müssen.
Dennis
Alt 20.09.2023, 05:02
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.767 Danke in 4.393 Beiträgen
Gebo hat fast alle Größen im Angebot. Ich habe meine in NL gekauft - deutlich günstiger als bei uns. Ob mit oder ohne Flansch hängt davon ab, wie dick das Deck ist und ob man von innen einen Rahmen verwenden will.
Gerhard
Alt 20.09.2023, 07:56
Es wird die komplette Luke mit Flansch ausgetauscht ...
Bei Gebo habe ich bereits eine passende Luke gefunden, inzwischen hat mir aber SVB eine Bomar in gleicher Größe angeboten (Preis fast identisch).
Es stellt sich jetzt die Frage, wieder Bomar - oder eine Gebo ...
Thema Qualität, komfort bzw. Bedienungsfreundlichkeit, etc.
Alt 20.09.2023, 07:59
Bisher war nur ein Innenrahmen aus Kunsstoff, sozusagen als Abdeckung mit der Möglichkeit, einen Insektenschutz einzuklemmen.
Name:	2022 - Luke Rahmen  (1).jpg
Hits:	31
Größe:	69,3 KB
Alt 20.09.2023, 10:20
Ich denke Bomar und Gebo sind beide gut, mM nach Bomar sogar bekannter.
Aber was erwartest denn für einen Komfort bei einer Luke zum öffnen ?
So oft benützt man doch die Dinger sowieso nicht.
Alt 20.09.2023, 10:44
Komfort bedeutet, reicht 1 oder sind 2 Stützen notwendig, oder etwas keine....
ich weiss nicht, wie und wo du fährtst, aber in Kroatien bedienen wir die Luke meist
mehrmals täglich.
z.B. für Nachts oder beim Fahren (grundsätzlich zu) oder wenn wir Essen oder
Spazierengehen, und das Boot verlassen (Regen, Gewitter), dazu schließen wir auch beim gelegentlichen Abspritzen usw.
Auch ist die Luke unser Weg auf den Bug des Bootes (der Oldtimer hat keine geteilte Scheibe, und nur einen schmalen Bereich seitlich)
Alt 20.09.2023, 13:22
mehrmals täglich.
Ah OK !
Ja wir müssen auch durch die Scheibe um auf den Bug zu kommen, meine hat keine Stütze aber sie bleibt trotzdem offen stehen wenn man sie nicht ganz aufklappt.
Lewmar hat das ganz gut gemacht.
Meine hat auch die Option sie von aussen zu öffnen, ausser man verriegelt die Hebel von innen....
Aber du hast ja schon die Angebote, ich denke da deine Luke eh nicht so gross ist, sind da Stützen schon etwas im Weg dann.
Alt 20.09.2023, 14:43
Lewmar gibt es leider keine passende Luke... die bisherige hat 1 Stütze, wäre auch kein Problem.
Ich schwanke sehr zwischen Gebo und Bomar, nicht wegen des Preises, u.a. wegen der Ersatzteile. Da dürfte es bei Gebo einfacher sein als bei Bomar.
Daher auch meine Frage nach Erfahrungen ...
Alt 20.09.2023, 19:22
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.556 Beiträgen
Sieht wie die bei meiner Searay verbauten Taylormade Lucke aus
https://www.amazon.com/Taylor-Made-P.../dp/B003EN1FRW (PaidLink)
Ersatzteile gibt es auch
https://www.taylormadeproducts.com/h...e/hatch-parts/
Alt 21.09.2023, 07:09
Danke, sieht gut aus, ist aber leider viel zu groß, es ist zwar etwas Spielraum aufgrund der Decksform, aber nicht für diese Größe ...
Hits:	23
Größe:	59,1 KB
Ersatzteil für Decksluke Hicos Technik-Talk 13 17.02.2012 13:06
Klemmverschluß für Decksluke Breaky Technik-Talk 3 22.04.2009 14:56
Decksluke Navman2 Restaurationen 0 22.09.2008 18:27
gekrümmte Decksluke Wepi Technik-Talk 3 11.08.2007 15:03
Wasser an Decksluke jogibaer1509 Technik-Talk 5 06.08.2005 12:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
