Alt 18.09.2023, 08:39
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.817 Danke in 646 Beiträgen
Standard Kontrollstrahl Mercury150efi
Bei meinen Motor Mercury 150efi mit ca 202Std. beginnt der Kontrollstrahl mit zeitseiliger Aussetzen bzw spucken.
Impeller wurde gewechselt, bei schneller Fahrt ist leichtes Spucken.
Bei Um/ min. ca zwischen 800/2000 spuckt er zeitweilig sowie an den Spülohren was vorher nicht der Fall war, da war immer sofort voller Druck.
Das Kontroll Röhrchen habe ich mit Druckluft durchgeblasen alles ok ,im Steigrohr hört man den Luftzug.
Wird der Kontrollstrahl durch das Thermostat geregelt????
Bin da uneins.
Bevor ich die Werkstatt aufsuche erst einmal alles andere ausschließen.
Im voraus Danke für eure Hilfe
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 18.09.2023, 09:32
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.228 Danke in 3.865 Beiträgen
Steigrohr und Dichtung richtig drinn.
Drehrichtung richtig?
Gruß Jogie,
Alt 18.09.2023, 10:10
Ja alles richtig montiert, das Problem ist schon vor dem neuen Impeller aufgetreten.
Hab aus Sicherheit einen neuen eingebaut. Deshalb vermute ich eine andere Störung.
Alt 18.09.2023, 10:29
Weitere möglichkeiten:
Wasserzulauf zum Impeller zu mit Muscheln, Algen, Kalk.
Impellergehäuse nicht ok, verschlissen zu dünn.
Impeller dreht nicht immer mit, Keil nicht vorhanden oder greift nicht richtig.
Ist schwer aus der ferne zu beurtteilen.
Gruß Jogie,
Alt 18.09.2023, 10:35
Beim Impeller /Gehäuse ist alles Ok.
Regelt das Thermostat evtl. den Kontrollstrahl was meine Vermutung ist aber in dem Thema nicht tief drin bin.
Ich bekomme über Vesselview keine Meldung der Überhitzung.
Alt 18.09.2023, 10:40
Beim meinem 50 PS EFI hat das Thermostat und die Motortemperatur nix mit dem Kontrollstrahl zu tun.
Der Kontrollstrahl ist immer voll da.
Gruß Jogie,
Alt 18.09.2023, 11:14
1.427 Danke in 705 Beiträgen
hast Du es nur mit den "Ohren" probiert oder bist Du auch richtig im Wasser gewesen ?
Alt 18.09.2023, 11:34
Ich war als ich dies bemerkte auf dem Wasser. Zuhause nur mit Spülohren. Hatte davor aber mit Spülohren immer direkt Strahl sehr kräftig.
Alt 18.09.2023, 11:43
OK ... dachte daran, dass sich der Wasserdruck evtl. leicht geändert hat. Das macht sich schon bemerkbar.
Alt 18.09.2023, 11:48
Wasserdruck ist bei uns immer bei ca 4,5bar.
Ich spüle mit Doppelohren von beiden Seiten kommt Wasser.
KONTROLLSTRAHL PROBLEM brauche HILFE ANDY321 Motoren und Antriebstechnik 12 11.05.2006 07:03
Kühlwasser-Kontrollstrahl nicht da Detguzzi54 Motoren und Antriebstechnik 16 02.06.2005 06:06
Kontrollstrahl/Kühlstrahl Todo Technik-Talk 9 12.04.2005 16:45
Mercury 500 Kontrollstrahl knubbel Motoren und Antriebstechnik 3 14.07.2003 07:00
MERCURY 500 Kontrollstrahl fehlt öfters -Ansaugverstopfung? knubbel Motoren und Antriebstechnik 16 11.07.2003 05:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
