Alt 13.09.2023, 15:27
Benutzerbild von ich299
ich299 ich299 ist offline
Boot: Bayliner 802
31 Danke in 16 Beiträgen
Standard Anbauposition Trimmklappen
ich habe mal eine Frage an die Experten von Euch.
Wo ist es am sinnvollsten Trimmklappen zu montieren ( am Heck ist mir klar)
Bild 1 oder Bild 2
Vielen Dank im Voraus für Euere Hilfe!
Schönen Gruß
Armin
Hits:	69
Größe:	41,2 KB
ID:	996905   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	36,2 KB
Alt 13.09.2023, 15:36
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
Hallo Armin,
soweit nach außen wie möglich, denn da haben sie den besten Wirkungsgrad...
was aufgrund der Spiegelform nicht ganz einfach ist.
Werner
Alt 14.09.2023, 06:27
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Erstmal gebe ich Werner Recht und dann würde ich mir noch die Frage stellen warum man überhaupt Trimmklappen nachrüsten will. Zumal das Boot ja nicht umsonst keine hat, da wird sich der Hersteller doch bestimmt etwas gedacht haben.
Alt 14.09.2023, 06:56
Benutzerbild von woody1975
woody1975 woody1975 ist offline
Boot: Sealine Conti 18
260 Danke in 106 Beiträgen
Name:	2023-09-14 07_56_57-Window.png
Hits:	28
Größe:	170,2 KB
Vielleiht hilft das. Hab sie so wie auf dem Bild montiert. Bündig zum Boden (1-2 mm ). Zusammen mit der Mente Automatik Steuerung echt super.
vg Thorsten
Alt 14.09.2023, 09:39
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
879 Danke in 484 Beiträgen
Genau so habe ich es auch!
Gruß 'Zippo
Alt 14.09.2023, 14:45
Boot: Bayliner 802
Servus Marco,
nachrüsten will ich deshalb, da ich je nach Anzahl der Personen eine gewisse Schräglage habe und schneller in die Gleitfahrt kommen will.
Ob sich die Hersteller allgemein etwas denken, das möchte ich oft bezweifeln, denn wenn man manche Badeleiteristallationen oder Positionen der Tankdeckel sieht, dann muss man sich schon Gedanken machen
Armin
Alt 14.09.2023, 14:56
Südschwede
Ich gehe nicht davon aus das du einen Bravo3 montiert hast (denn sonst hättest du wahrscheinlich Trimmklappen)
Die Kränkung von der du schreibst ist mit dem Trimmwinkel des Antriebs korrigierbar. Ist bei jedem Singleprop so.
Die Trimmklappen sind für Boote die mehr Freiboard haben und dadurch Windanfälliger und Kopflastiger sind.
Die werden bei Seitenwind auf der Windseite etwas runtergetrimmt, weil man um den Kurs halten zu können immer in den Wind und Welle lenken muss. Hierdurch entsteht Kränkung die man mit Trimmklappen nachjustiert.
Ein weiterer Einsatzgrund ist Wellenfahrt (rauhe See). Hier trimmt man die Klappen runter um den Bug in die Welle zu drücken aber diese Fahrweise schließe ich bei einer Bayliner aus.
Um schneller ins Gleiten zu kommen, kann man den Propeller anpassen, Motorleistung erhöhen oder einen SE300 montieren. Aber definitiv keine Löcher ins Unterwasseerschiff bohren um die Klappen anzutüddeln.
Ich glaube das ich meine Trimmklappen schon gut 5 Jahre nicht mehr im Gebrauch hatte.
Alt 14.09.2023, 19:46
Boot: Bayliner 802
Ich habe einen Bravo 3, da geht mit trimmen bei mir leider nicht viel.
Alt 15.09.2023, 10:38
Südschwede
okay, dann hast du keine Chance außer du setzt die Personen da hin wo du die Gewichte brauchst
Bennet Trimmklappen! Probleme.... malepartus Motoren und Antriebstechnik 10 04.10.2023 17:37
Trimmklappen oder Hydrofoil oder Trimmklappen automatisch Smart Tabs Markus Nbg Technik-Talk 4 02.09.2010 13:56
Trimmklappen -> besser elektrisch oder hydraulisch ? Poldy Motoren und Antriebstechnik 7 05.01.2003 22:49
Montage von Trimmklappen Roger S. Technik-Talk 6 12.06.2002 14:27
trimmklappen Andrée Motoren und Antriebstechnik 0 18.03.2002 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
