Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 55
Alt 10.09.2023, 13:55
Zitat von belair Beitrag anzeigen
Das einzigste was anders ist, das am STB Motor ölkühler für servo und die Servopumpe dran ist. Ansonsten sind beide Motoren gleich. Es sind pre-vortec Motoren
Naja, dann muss sich der Motor mehr schinden (ob das so viel ausmacht?)
Belastung am Motor zeigt sich idR stehts eher an der Öltemp (sofern da kein Thermostatgeregelter Kühler dranhängt
Das Wasserkühlsystem ist überdimensioniert ausgelegt und kann eine Mehrbelastung kompensieren- ein PKW wird bei normaler Bergfahrt ja auch kaum (Wasser!) heißer, die Öltemp hingegen steigt.
Mehrleistung= mehr Wärme, und irgendwo muss die hin.
Ohne Worte
  #52
Alt 11.09.2023, 16:54
Bumer-Marine Bumer-Marine ist offline
30 Danke in 3 Beiträgen
Lambda-/EGT Werte müssten in dem Fall gemessen werden...!
Alt 11.09.2023, 20:20
belair belair ist offline
Boot: Coronet 31
129 Danke in 55 Beiträgen
Moin, sowas haben die Motoren nicht. Haben vergaser drauf
Lg. Hans
Alt 12.09.2023, 07:00
goec2468 goec2468 ist offline
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
Eine andere Ursache könnte sein, dass die beiden Motoren nicht gut synchronisiert sind, der eine also viel mehr leisten muss, als der andere.
Um das auszuschließen, würde ich jeweils nur mit einem Motor fahren (gleiches Fahrprofil) und die Temperaturen vergleichen.
Götz
Hast Du das mal getestet ?
Götz
  #55
Alt 12.09.2023, 15:53
Boot: Coronet 31
Moin Götz,
Laufen beide synchron
Lg. Hans
AQ 170 wird heiß... Lösung?? Krümmer ?? dieter Motoren und Antriebstechnik 33 18.08.2011 11:27
Wie heiß wird der Motorblock ? casi Motoren und Antriebstechnik 20 21.10.2004 20:41
AQ 170 wird heiß... Lösung?? Fortsetzung dieter Motoren und Antriebstechnik 75 17.06.2004 13:25
Motor wird bei hoher Drehzahl zu heiß! Peter Richter Motoren und Antriebstechnik 4 06.08.2002 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
