Alt 07.09.2023, 10:44
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
352 Danke in 223 Beiträgen
Standard Vetus Geruchsfilter
Ich habe mir einen Vetus Geruchsfilter in die Entlüftungsleitung des Fäkalientanks eingebaut. Das Teil hat aber überhaupt keine Wirkung und bringt so gut wie gar keine Verbesserung. Jetzt habe ich entdeckt, dass es anscheinend spezielle Kartuschen mit Aktivkohle und einer Gelfüllung als Zubehör dafür gibt? Zwar mit €39.- nicht gerade günstig, aber wenn es danach Ok ist. Hat jemand Erfahrung mit der laut Vetus besseren Kartuschen?
Danke schon mal.
Alt 07.09.2023, 10:49
37.785 Danke in 22.633 Beiträgen
Danke schon mal.
ja der Filter muss mit den Kartuschen (wir haben aKtivkohle) Gefüllt werden... ein Leerer Filter hat logischer Weise keine Wirkung...
diesen nutzen wir seit jahren
https://www.compass24.de/detail/inde...umber=148610_1
da du den Vetus hast muss auch die Entsprechende Filterkartusche rein. (oder AKtivkohle aus dem Aquariumbereich....)
https://www.svb.de/de/vetus-filterel...chsfilter.html
Alt 07.09.2023, 10:55
Bei dem Filtergehäuse war ein Filterpaket bestehend aus einem Mehrschichtigem schwarzem Flies das den ganzen Filter ausfüllt dabei. Dieses wird auch vom SVB als Ersatzfilter angeboten. Leider bringt das gar nicht. Im Vetus Sortiment gibt’s wohl einen besseren Filter/Kartusche den aber SVB nicht im Programm hat. Um Erfahrung mit diesem gehts mir.
Alt 07.09.2023, 10:56
ich hab dir meine verlinkt.. damit stinkt nichts mehr.... AKtivkohle gibt es im Aquariumbereich... mach mal davon rein..
Alt 07.09.2023, 11:22
Sarnico Sarnico ist offline
Boot: Sarnico 58, Colombo Virage 34
Rufzeichen oder MMSI: DDMX2 MMSI 211822330
122 Danke in 64 Beiträgen
Ich habe beide versucht. Der mit dem schwarzen Aktivkohleflies funktioniert wie Du sagst gar nicht. Die geschlossene und teurere Vetus Einheit (sieht aus wie Silica Perlen) die Du beschreibst funktioniert hingegen super... Daumen hoch von mir.
Alt 07.09.2023, 14:28
Benutzerbild von Mapet
Mapet Mapet ist gerade online
Boot: Delphia Bluescape 1200 S
Rufzeichen oder MMSI: DG8530 211586710
236 Danke in 132 Beiträgen
Den nutzen wir auch seit Jahren, auch am Wohnmobil, sehr effizient und keine Gerüche mehr.
Peter
Alt 07.09.2023, 20:26
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.962 Danke in 987 Beiträgen
Denkt auch daran, das beim absaugen (wenn es gemacht wird) eine Menge Luft durchströmen muss. Wenn der Unterdruck zu hoch wird, implodiert der Tank.
Gruß Joggel
Alt 07.09.2023, 20:27
Gruß Joggel
Mehrmals durch kein Problem
Alt 07.09.2023, 21:57
Geht:
https://yachtzubehoer24.eu/Vetus-Ger...hoC0zYQAvD_BwE
Geht nicht:
Alt 08.09.2023, 05:51
Benutzerbild von BirkeB
BirkeB BirkeB ist offline
Boot: Torvi
37 Danke in 18 Beiträgen
Der Vetus Geruchsfilter von Yachtzubehör, kann der direkt an die Entlüftung angeschlossen werden oder wird da noch das "Gehäuse" von Vetus benötigt?
Würde der auch in der Abluftleitung eines Benzintankes funktionieren?
Generell würde ich gerne wissen ob die Abluftfilter von Fäkalientanks auch gegen einen Geruch von Benzin funktionieren.
Hat da einer Erfahrung?
BB
Eigenbauboot 1973
GFK und Holz, 8x3m
Volvo Penta AQ170B/270 - 1973
Alt 08.09.2023, 07:20
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.198 Danke in 1.866 Beiträgen
BB
Im Kfz Bereich sind die oft usus. https://www.hella.com/techworld/de/T...ehaelter-3446/
Aber technisch anspruchsvoll.
Alt 30.05.2024, 15:58
Benutzerbild von Nico_83
Nico_83 Nico_83 ist offline
Boot: Princess 380 Fly
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Einbauort
Spielt es eine Rolle, auf welcher höhe der Filter montiert wird gegenüber der Höhe vom Borddurchlass und Tankhöhe?
Alt 31.05.2024, 08:13
Ich hatte den Geruchsfilter auch mal etwas tiefer als den Auslass eingebaut, macht garnicht. Einen Schlauchbogen noch oben kann nicht Schaden. Es entsteht dann aber ein Schlauchbogen unterhalb des Filters. Dort könnte sich Wasser sammeln welches dann während des ab saugens durch den Filter gesaugt wird. Wie geschrieben, es könnte passieren.
Gruß Joggel
Alt 31.05.2024, 08:55
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
951 Danke in 531 Beiträgen
Ich hab mir ein Geruchsfilter selber gebaut.
Dn50 Doppelmuffe mit DN50 Deckeln.
In die Deckel schlauchtülle mit 1/2“ Gewinde und Kontermutter
Im Deckel 50mm Polierschwamm als Filtermatte. Und die Doppelmuffe mit Aktivkohlegranulat befüllt.
Kosten dadurch sehr gering und leicht zu warten da reines Granulat nicht so teuer ist mit 1kg für ~13€ komm ich ca 10 jahre aus hochgerechnet.
Geruchsfilter Abwassertank Stipper1 Technik-Talk 11 11.07.2020 17:51
Vetus MP vs. Vetus NLP3 lm16 Motoren und Antriebstechnik 2 14.05.2019 20:14
Wer hat Erfahrung mit Vetus Geruchsfilter? bastler_berlin Technik-Talk 11 03.09.2016 07:15
Geruchsfilter reinigen ? yachtsancho Technik-Talk 14 06.09.2010 19:58
geruchsfilter mäcki51 Selbstbauer 23 14.02.2010 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
