Alt 05.07.2020, 20:30
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Standard Geruchsfilter Abwassertank
weiß jemand auf die schnelle wie groß der Schlauchdurchmesser der Abwassertankentlüftung bei einer Bayliner 245 ist Wollte mir einen Geruchsfilter kaufen und musste feststellen, dass es verschiedene Anschlussgrößen gibt. Hab natürlich nicht gemessen da ich dachte es gibt Universalanschlüsse
Gruß Sylvio
Alt 05.07.2020, 21:28
Benutzerbild von waterfront
1.131 Danke in 658 Beiträgen
Kann ich leider nicht exakt sagen. Gängige Größen sind 3/8, 1/2 oder max 3/4 Zoll.
Es gibt Geruchsfilter die alle diese Größen vereinen.
Gruß Holger
Alt 05.07.2020, 22:19
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
Auf meiner Linssen habe ich gerade den verbaut.
https://www.svb.de/de/matro-kohlefil...lientanks.html
Da steht zwar in der Beschreibung 16 und 19mm. Er hat aber auch 25mm.
Das Mass brauchte ich für meinen Fäkalien "Duft" Abluftschlauch.
Der Schlauch hat aussen 35mm innen 25 mm. Vielfach sind 25 mm verbaut. Bei meiner alten SeaRay war das auch.
Gruß Bully
Alt 06.07.2020, 16:43
Vielen Dank👍 Hab ich bestellt.
Gruß Sylvio
Alt 06.07.2020, 17:47
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.962 Danke in 987 Beiträgen
Hallo Sylvio
Du willst aber nicht mit diesem Teil als Lufteinlass, Deinen Tank absaugen?
Ich glaube nicht das da genug Luft durch geht.
Gruß Joggel
Alt 06.07.2020, 17:50
Lady An Lady An ist gerade online
4.962 Danke in 2.137 Beiträgen
Für größere Boote nicht geeignet.
Alt 11.07.2020, 14:13
Eingebaut. Es funktioniert perfekt, keine Geruch mehr und der Tank bekommt beim absaugen auch genug Luft
Gruß Sylvio
Alt 11.07.2020, 14:20
billi billi ist gerade online
37.783 Danke in 22.632 Beiträgen
Den benutz ich auf meiner 2855 auch
Alt 11.07.2020, 14:52
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.856 Danke in 8.255 Beiträgen
...wie oft muss man den wechseln? Jährlich?
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 11.07.2020, 15:06
Jupp nimmt übers Jahr Feuchtigkeit auf und ist im Frühjahr fritte... werden mal versuchen es über Winter daheim trocken zu lagern... vielleicht hilft es...
Alt 11.07.2020, 15:30
schimi schimi ist offline
10.035 Danke in 4.212 Beiträgen
Ich würde solch einen Filter dort einbauen.
https://www.svb.de/de/vetus-geruchsf...lientanks.html
Da werden nachher nur die Filterelemente gewechselt.
Alt 11.07.2020, 17:51
Boot: Linssen 60.33
Der Vetus ist bei mir aus Platzgründen nicht möglich. Meiner funktioniert auch top. Keine Geruchsbelästigung mehr. 220 Ltr Absaugen in einem Rutsch nach einer 4 Tagesreise auch problemlos gewesen.
Gruß Bully
Wer hat Erfahrung mit Vetus Geruchsfilter? bastler_berlin Technik-Talk 11 03.09.2016 07:15
Geruchsfilter reinigen ? yachtsancho Technik-Talk 14 06.09.2010 19:58
geruchsfilter mäcki51 Selbstbauer 23 14.02.2010 20:57
Abwassertank aus GFK selber bauen sigi_ru Technik-Talk 9 01.04.2008 10:17
Dreiwegeventil zur Abwassertank-Entleerung Juergen B Technik-Talk 16 14.05.2004 08:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
