Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 125
Alt 21.08.2023, 19:51
Draco 200 Draco 200 ist offline
Boot: Swiftcraft sabinal
157 Danke in 70 Beiträgen
Draco 200 eine Nachricht über AIM schicken Draco 200 eine Nachricht über MSN schicken Draco 200 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Zitat von Zeuss Beitrag anzeigen
Könnte ich nicht testweise bei der einen Seite den Krümmer weglassen und dann mal schauen, ob da aus dem Zylinder Wasser austritt. Oder kommen dann aus den Löchern Flamen geschlagen.
So Sauber wie die Kerze war, muss es ja einiges an Wasser sein.
Beste Grüße
Würde ich jetzt nicht machen
Hier droht erhöhte Feuergefahr
Alt 22.08.2023, 09:06
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Im eingebauten Zustand würde ich das nicht machen, steht der Motor auf einem Ständer oder auf Palette, kein Problem.
Götz
Alt 22.08.2023, 09:12
Wie sehen denn die Abgaskanäle im Zyinderkopf aus ?
Götz
Alt 30.08.2023, 16:05
Zeuss Zeuss ist offline
Boot: Bayliner 2255
64 Danke in 45 Beiträgen
So bin wieder bei meinem Problemkind 😒
Die Ausgänge sehen alle sehr gut aus.
[ATTACH]
[/ATTACH]
Hits:	53
Größe:	82,6 KB
Alt 30.08.2023, 16:49
Boot: Bayliner 2255
Habe eben noch mal mein Motor laufen gelassen, aber nur mit angebauten Krümmer, damit ich sehen konnte, ober mein Zylinder 4 Wasser zieht bzw. im Zylinder hat.
Habe in 15 Min. warm laufen lassen, konnte aber kein Wasser feststellen, bzw. keins im Krümmer feststellen.
Aber meine Zündkerze war immer noch sauber, als ob der Zylinder nicht mitläuft.
Jetzt frage ich mich natürlich, wo da der Wurm drin ist.
Hier mal ein Bild von meiner Zündfolge.
Vielleicht ist auch da der Fehler.
Hits:	31
Größe:	66,2 KB
Und Hier noch ein Bild vom Motor.
Name:	Bayliner Motorbild.jpg
Hits:	45
Größe:	120,6 KB
Alt 30.08.2023, 17:03
Boot: keins mehr
2.518 Danke in 1.673 Beiträgen
Zündfolge...stimmt jedenfalls )
edit: ist da an der Zündspule Lila und Schwarz auf Klemme 1 ?
Lila ist Plus für den Choke....das gehört zusammen mit Rot auf Klemme 15
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (30.08.2023 um 17:19 Uhr)
  #107
Alt 30.08.2023, 19:19
Boot: Bayliner 2255
Lila ist bei mir, plus auf Choke und geht dann weiter auf plus für die Zündspule und von dahin weiter zum Zündmodul
Alt 30.08.2023, 19:21
Boot: Bayliner 2255
Hits:	29
Größe:	63,2 KB
Hits:	24
Größe:	53,7 KB
Hits:	27
Größe:	63,8 KB
Hits:	26
Größe:	102,8 KB
Hits:	28
Größe:	67,2 KB
Alt 30.08.2023, 23:03
Boot: keins mehr
ahh so ) Ok das zweite Kabel sah Schwarz aus....ist es ja auch ....Aussen die Hülle )
Alt 31.08.2023, 07:08
Boot: Bayliner 2255
Guten Morgen,
Jetzt stehe ich leider wieder am Anfang.
Wasser kann ich jetzt wohl ausschließen, was ja erst mal gut ist.
Aber die Verbrennung im Zylinder 4 scheint ja immer noch fehlerhaft zu sein, da die Kerze ja sauber bleibt.
Werde wohl noch mal den Krümmer abbauen und so laufen lassen, dann kann ich sehen und messen op überhaupt was im Zylinder 4 passiert, Bzw. Ob da überhaupt eine Explosion stattfindet.
Mit freundlichen Grüßen
Alt 31.08.2023, 08:39
Benutzerbild von turbopapst
4.310 Danke in 2.921 Beiträgen
wenn der Motor läuft, dann zieh doch mal den Zündkerzenstecker vom 4. Zylinder ab, schau ob sich am Lauf/Drehzahl was ändert.?.?
Werner
  #112
Alt 31.08.2023, 08:52
Boot: Bayliner 2255
Hatte ich schon mal testweise gemacht, hat sich aber nicht wirklich was verändert.
Ist zum verrückt werden.
Alt 31.08.2023, 10:50
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.586 Danke in 444 Beiträgen
Dass die Verteilerkappe tatsächlich in der Folge 1-2-3-4-5-6 belegt wird, finde ich immer noch unglaublich... scheint aber zu stimmen.
Alt 31.08.2023, 11:03
Um festzustellen, ob der Zylinder überhaupt mitläuft, würde ich nach dem Starten die Temperatur vom Abgaskanal am Übergang Zylinderkopf/Krümmer bei Zylinder 4 mit denen daneben vergleichen.
Das kann man VORSICHTIG und vor allem ganz kurzzeitig mit dem Finger machen (vorher eben mal Spucke drauf).
Läuft Zy. 4 nicht mit, merkt man einen deutlichen Unterschied.
Götz
  #115
Alt 31.08.2023, 11:53
uli07 uli07 ist gerade online
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Das passt schon wenn du die Zündkabel dann an die richtigen Zylinder legst.
Ist vielleicht auch nen bischen verwirrend aufgemalt.
  #116
Alt 31.08.2023, 16:13
Boot: Bayliner 2255
Schönen Feierabend zusammen
Bin grade noch mal am Boot schrauben und hab einiges getestet.
Hab mein Krümmer abgebaut und mein Motor so laufen lassen ca. 40 min.
Konnte sehen das alle Zylinder laufen und konnte kein Wasser im Zylinder sehen, hatte etwas Feuchtigkeit am Zylinder 4 als ich mein Motor gestartet hatte, könnte aber Benzin gewesen sein, da ich zweimal gepumpt habe, bevor ich den Motor gestartet habe.
Während der Motor lief, was weder Feuchtigkeit noch Wasser festzustellen.
Vielleicht habe ich mir da am Anfang zu viel Sorgen gemacht.
Weis zwar immer noch nicht, warum beim ersten Lauf, die eine Zündkerze als einzige so hell war.
Aber jetzt beim Probelauf Lauf hatte ich noch mal eine neue Zündkerze in Zylinder 6 mit verbaut und auch diese war nach dem Test noch sauber, also Keramik weiß.
Habe außerdem noch bei meinem Vergaser das Standgasgemisch vorm Test etwas erhöht.
Werde wohl alles zusammen bauen und das Boot zu Wasser lassen und mal schauen was dann so geht.
Noch mal einen mega dank, für eure vielen Hilfestellungen.
Geändert von Zeuss (31.08.2023 um 16:33 Uhr)
  #117
Alt 13.09.2023, 20:02
Boot: Bayliner 2255
Moin ��
Hab das Boot zu Wasser gelassen und war damit das ganze Wochenende unterwegs.
Nach dem die erste Fahrt bei 8 grad vor ot noch etwas schwach war, habe ich meine Zündung wieder auf 12 grad vor OT gestellt.
Es lief dann erste Sanne, Motor lief max 49 km/h bei Max 4500 Umdrehungen.
Die Temperatur war auch überall ok, hatte ich zwischendurch immer mit einem
Externem Gerät gemessen.
Auch mit 3 Personen bin ich noch gut ins gleiten gekommen.
Hab jetzt noch mal die Zündkerzen zum kontrollieren herausgeholt.
Zündkerze 5 und 6 waren etwas mehr schwarz als die anderen, keine Ahnung warum das so ist, Vieleicht läuft der Motor noch etwas zu Fett.
Hier noch mal ein Bild.
Das erste Bild ist Bank 2/4/6
Hits:	227
Größe:	80,1 KB
Hits:	34
Größe:	63,0 KB
Beste Grüße und noch ein schönen Rest Abend
Alt 13.09.2023, 20:13
das Kerzenbild spricht folgendes:
2 = zu mager
4 = O,K,
6 = zu fett
was aber bei einem Motor mit einem Vergaser nicht sein kann...
Werner
  #119
Alt 13.09.2023, 20:37
Boot: Bayliner 2255
2 = zu mager
4 = O,K,
6 = zu fett
Das Zündkerze 4 etwas heller ist liegt daran, das ich dort ja eine neue rein gemacht habe.
Aber den Rest kann ich mir auch nicht erklären. 😡
Komisch, das die hinteren Zylinder auf beiden Seiten dunkler ist 5/6
Alt 13.09.2023, 20:59
was mir auch zu denken gibt:
mir ist der "äußere Rand" der Kerzen 2 + 4 ist mir einfach zu sauber...
wenn Wasser im Spiel wäre müsste es genau umgekehrt sein.?.?
Werner
Alt 14.09.2023, 04:12
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
301 Danke in 208 Beiträgen
2 = zu mager
4 = O,K,
6 = zu fett
2 & 4 eventuell vertauscht
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 14.09.2023, 06:33
Boot: Bayliner 2255
Guten Morgen,
Leider nicht, sind so wie ich sie aus dem Motor genommen hatte.
Habe extra drauf geachtete und erst eine Seite ausgebaut und dann die andere.
  #123
Alt 14.09.2023, 09:27
Servus,
ich bezog mich auf Werners Einschätzung,
würde da eher sagen:
2 = OK
4 = zu mager - Keramik weiß
6 = zu fett - Ruß am Gewinde
habe mich auf von links nach rechts im Bild bezogen.
Ciao Lutz
Alt 14.09.2023, 21:33
Boot: Bayliner 2255
Kein Plan warum die bei mir unterschiedlich sind., Vieleicht mache ich noch mal alle neu.
Alt 15.09.2023, 07:33
Hab mir jetzt alle Seiten durchgelesen.
Wasserproblem seh ich nicht, sonst würde man braune Tropfen im Kanal sehen. War bei mir so.
Am Anfang hab ich mal Edelbrock gelesen. Also kein original Vergaser.
Für mich sieht das so aus als läuft der Motor generell zu mager.
Zündkerzenbilder sind bei den Motoren nie gleich wegen der unterschiedlichen Ansaugwege. Weiß aber jede Ami-Werkstatt.
Prüf mal parallel ob die Schrauben der Brücke im Bereich Zylinder 4 wirklich fest und dicht sind. Bei mir hatte sich eine gelöst.
Wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht gehen auch Kopfschrauben durch den Wasserkanal und müssen mit Dichtmasse eingesetzt werden.
Hab auch schon Wasserschaden gehabt am4,3er.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Anzeigen plötzlich keinen Strom mehr Motor startet nicht mehr Phönix77 Technik-Talk 22 06.08.2018 18:39
Motor Startet nicht mehr harry1982 Motoren und Antriebstechnik 7 04.04.2011 09:38
Panik: Motor startet nicht mehr steinrotter Technik-Talk 12 01.04.2007 20:28
Motor startet nicht mehr!!!! steve55 Technik-Talk 11 10.07.2006 13:37
ist der motor warm startet er nicht mehr?!?!? waschbär Motoren und Antriebstechnik 21 08.06.2005 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
