Alt 12.08.2023, 16:55
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
736 Danke in 183 Beiträgen
Standard Volvo Penta 5 7 Gxi günstige Ersatzteile
Mein Volvo aus 2008 braucht ne neue Spannrolle und Umlenkrolle. Gibt es Ersatzteilalternativen (GM oder Mercruiser) die auch passen?
250€ für eine Rolle finde ich etwas sehr unverschämt.
Mfg. Steffen
Hits:	95
Größe:	159,0 KB
Alt 12.08.2023, 18:05
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Dann fahre mit der Rolle mal zur Volvo LKW oder Baumaschienen Werkstatt.
Da ist dann kein Boot Zuschlag drauf.
Gruß Jogie,
Alt 12.08.2023, 18:13
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Ein GXI ist nicht in einem LKW verbaut
Die Rolle kostet auch keine 250 Euro, das ist der Riemenspanner der so teuer ist.
Edit: Es passt nichts anderes!
Gruß Stefan
Alt 12.08.2023, 19:07
Danke. Die Rolle kann ich gerade im Netz nicht finden. Aber ich war der Meinung das die recht happig war. Spanner habe ich jetzt für 180€ gefunden.
Mfg. Steffen
Alt 12.08.2023, 19:26
3860201 um die 40 euro
Gruß Stefan
Alt 12.08.2023, 20:33
Die passt aber optisch nicht. Wäre geriffelt. Meine ist glatt und aus Stahl.
Alt 12.08.2023, 20:37
Dann Schau sie Dir noch mal genau an. Auf Deinem Bild ist die Umlenkrolle links zu sehen und da läuft der Keilrippenriemen mit der Innenseite drüber, also muss die geriffelt sein. Auf der rechten Seite in Deinem Bild ist der Riemenspanner mit glatter Rolle. Den hast Du ja jetzt schon für 180 gefunden. Du musst dann schon genauer erklären was Du brauchst!
Gruß Stefan
Alt 12.08.2023, 21:32
Die Spannvorrichtung ist links
Hits:	12
Größe:	25,4 KB
Alt 13.08.2023, 04:55
In Fahrtrichtung links, backbord um genau zu sein. Die Rolle muss glatt sein und nicht mit Rillen.
Gruß Stefan
Alt 13.08.2023, 07:30
@ Stevo
Ich war mal so frei das für dich richtig zu recherchieren. Wenn Du die Spannrolle bestellt hast die Du gepostet hast, dann storniere die Bestellung, spart dir den Rückversand.
Wenn man davon ausgehen kann das das Foto im Post #1 von Deinem Motor ist, dann brauchst Du die Spannrolle
3860079
Du hast aber den Spanner
3587858 bestellt, wenn man Deine Ausführungen liest.
Zu dem richtigen Spanner für DEINEN Motor mit der Teilenummer 3860079 brauchst Du dann eventuell noch die Umlenkrolle mit der Teilenummer
3860201
Wenn da etwas Geräusche macht, dann würde ich an Deiner Stelle aber zu erst die Wasserpumpe mit der Nummer
3853850
verdächtigen. Oder eventuell auch die Seewasserpumpe...
Also bevor Du was bestellst, schau genau hin.
Gruß Stefan
Alt 13.08.2023, 08:12
Guten Morgen Jürgen,
das ist supernett von Dir. Vielen lieben Dank.
Ich schaue mir das später in Ruhe an.
Die Seewasserpumpe hatte der Händler noch neu gemacht, alle anderen Mängel aber ignoriert.
Kann man evtl. durch sprühen von WD40 den Quitscher lokalisieren oder mache ich mir dadurch ein Lager kaputt? Oder lieber den Riemen mal runter und mit der Hand drehen?
Mfg. Steffen
Alt 14.08.2023, 19:27
Hatte den Riemen heute runter und würde auch sagen das es wahrscheinlich die Wapu ist.
Hits:	22
Größe:	155,3 KB
Alt 14.08.2023, 19:28
Spanner
Hits:	15
Größe:	155,8 KB
Alt 14.08.2023, 20:28
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Was für ein Problem liegt denn vor?
Rippenriemen können auch fiese Geräusche machen.
Einfach mal während des Laufens den Rippenriemen mit Rostlöser oder ähnlich auf der Innenseite besprühen. Dann ist vielleicht das Geräusch für kurze Zeit weg.
Alt 14.08.2023, 20:35
Ich würde sagen das ist schon ein mechanisches quietschen. Kann ich auch WD40 an die Lager sprühen?
Alt 14.08.2023, 22:09
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.336 Danke in 4.294 Beiträgen
Mach das mal genauso wie Frank das geschrieben hat. Das hatte ich letztes Jahr auch, wd 40 innen auf den Riemen und das quitschen war kurzzeitig wech. Neuen Riemen drauf und alles war gut. Ich hatte auch die 5,7 GXI drin.
Gruß Torsten
Alt 28.08.2023, 10:42
dolphin dolphin ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport HT
24 Danke in 17 Beiträgen
Genau das gleiche Problem habe ich auch. Allerdings mit meinen neuen Riemen von Conti...
____________
Henning
Günstige Alternativen für Wartungsteile/Ersatzteile/Verbrauchsmaterialien straight Motoren und Antriebstechnik 12 27.02.2025 18:07
Volvo Penta 5.0 GXI oder 5,7 GXI? bobby1 Motoren und Antriebstechnik 5 19.06.2023 18:50
Günstige Riemen für Volvo-Penta D4 und D6 Shooter Motoren und Antriebstechnik 4 30.07.2021 09:33
Günstige Suzuki Ersatzteile ? casi Allgemeines zum Boot 2 20.08.2015 22:41
Volvo Penta OSI statt Gxi hilgoli Motoren und Antriebstechnik 5 02.08.2004 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
