Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 388Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 388
Alt 04.08.2023, 15:39
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
873 Danke in 483 Beiträgen
Zitat von Studdy1404 Beitrag anzeigen
[emoji1787][emoji85] Das Problem kenne ich. Meine saugt zwar ab, aber kein seewasser an. Baue jetzt auf elektrisch um. Das Dichtungs gedönse nervt mich...
Was ich mir vorstellen könnte ist dieses Rückschlagventil. Arbeitet das fehlerfrei?
Gesendet von meinem SM-G986B mit Tapatalk
Habe ich schon ausgetauscht..
Gesendet von meinem HEY-W09 mit Tapatalk
Gruß 'Zippo
Alt 04.08.2023, 15:40
Ich glaube ne Firma werde ich das nicht machen lassen. Es ist kein hexenwerk...was wichtig ist, ist das richtige Vermessen. Und natürlich alles standhaft zu laminieren. Ich werde meins als Prototyp benutzten. Wenn dann jemand Hilfe benötigt, gibt es diese natürlich umsonst[emoji570][emoji41]
[emoji2] Ich glaube ich lade dich danach mal zum Chiemsee ein [emoji6]
Gruß 'Zippo
Alt 04.08.2023, 16:50
Studdy1404 Studdy1404 ist offline
Boot: Aktuell leider keins...
814 Danke in 202 Beiträgen
Puuhhh [emoji848] verdichtet sich der pumpring richtig. Also merkst du Widerstand beim pumpen?
Alt 04.08.2023, 16:51
Kein Thema ) Da bin ich gerne dabei [emoji41][emoji570]
Alt 04.08.2023, 17:43
Nicht so wirklich, aber ich habe alle o-ringe, Gummiklappen und Muffe gefettete und getauscht.
Gruß 'Zippo
Alt 07.08.2023, 13:51
Puhh dann wirds schwierig...hatte ich bei mir bis zuletzt auch immer wieder. Morgen kommt der Umrüstsatz auf elektrisch von Compass24...Ich bin mal gespannt. Es wird nur die Pumpe getauscht. Vielleicht wäre das ja auch was für dich [emoji41][emoji848]
Alt 07.08.2023, 13:53
...Ein bisschen was gibt es auch zu berichten. Die Gardinenschienen sind montiert. Jetzt warte ich nur noch auf den Stoff dafür. Dann wird genäht und wieder ein kleiner Punkt abgeschlossen.
Die Wahl des Stoffes für das neue Camperverdeck ist auch abgeschlossen. Es wird auf jedenfall Sunbrella. Farbe ist auch ausgewählt
LG Daniel
Alt 08.08.2023, 16:49
Hallo zusammen, weiter geht's [emoji41]
Die drei Gardinen wurden fertig gestellt und montiert.
Zudem ist die "Elektrische Toilette" verbaut. Das Teil ist easy gegen die originale mit Handhebel zu tauschen. Funktioniert einwandfrei. Ist zwar schon sehr laut, dafür ist aber ein Häcksler verbaut und es funktioniert ohne tausend Membrane die ständig kaputt gehen.
Zudem habe ich noch einen Aktivkohle Filter am Abwassertank montiert. Der Geruch wurde doch wahrgenommen. So wird es jetzt unterbunden.
Am Donnerstag fange ich mit der Rekonstruktion des neuen Steuerstands an. Wenn der fertig ist geht's ans Bugstrahlruder )
LG Daniel
Alt 08.08.2023, 17:24
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.120 Danke in 2.427 Beiträgen
..Da weiß jeder im Hafen was Du gerade gemacht hast...
Aber egal, irgendwann kennt man alle Geräusche..
Gruß Thomas S
Alt 08.08.2023, 18:30
Das stimmt. Aber den Hebel hoch und runter zum pumpen das hat man auch sehr stark gehört. Deshalb passt das schon [emoji85][emoji90]
Alt 08.08.2023, 18:32
Und noch ein kleines Update...konnte es nicht sein lassen schon einmal Platz zu schaffen [emoji16][emoji10]
Das mittlere Brett wird noch ausgeschnitten. Aber erst wenn Tunnel und Strahlruder da sind. Damit nur das weg kommt was weg muss.
Erstmal wieder 2 Müllsäcke voll mit Schaum entsorgt [emoji850]
Alt 08.08.2023, 20:19
Ich hatte mal überlegt, vor deinem Loch eine Klappe für Stauraum zu montieren.
Die Strebe ist da allerdings suboptimal.
Gruß 'Zippo
Alt 08.08.2023, 20:37
Ich weiß nicht ob die Strebe bei allen Baujahren verbaut ist. Ich meine mal ein Video gesehen zu haben, wo jemand ein Bugstrahlruder eingebaut hat, da war keine Strebe. War auch eine 250CR Kann aber natürlich auch sein, dass die vorher demontiert wurde. Was aber an dem ganzen am aller schlimmsten ist...ist dieser blöde gelbe Schaum...[emoji90]
Alt 09.08.2023, 05:53
Sollte mit Azeton weg gehen...
Ab er Achtung, bei kauf größerer Mengen gerät man auch mal in den Blickwinkel diverser
Ermittlungsbehörden (wegen Molotov und so...).
Gruß 'Zippo
Alt 09.08.2023, 09:26
Ich glaube das Zeug brauche ich nicht...der schaum ließ sich gut rausbrechen. Ich muss den innenkasten ja sowieso schleifen, weil ich dort eine kleine "Bilge" herstellen möchten. Für den Fall der Fälle werde ich die Kiste einmal auslaminieren. Dann den Tunnel einbauen und anschließend alles richtig laminieren und mit Bilgenfarbe streichen. So habe ich einen Wasserfesten Raum, falls mal Tropfen auftreten.
Alt 10.08.2023, 18:22
So weiter geht's. Heute beide Tankgeber eingebaut. Abwasser und Frischwasser. So kann ich mir die Füllstände im Simarine anzeigen lassen.
Zudem habe ich angefangen den Steuerstand neu zu gestalten. Erstmal alles nur provisorisch. So das ich optisch etwas sehen kann. Da ich jetzt ungefähr das Layout habe werde ich nächste Woche von hinten nach vorne anfangen alles vernünftig zu machen. Ich möchte erst eine große Platte gerade hinten einkleben und dann richtig einlaminieren. Wenn das alles fest und richtig stabil ist arbeite ich nach vorne um das Plotterbrett zu montieren. Dann wird auch da alles einlaminiert. Zum Schluss kommt ein kleinerer halbrunder Kasten oben drauf.
Dann wird alles so fest wie es nur geht laminiert. Anschließend habe ich mich dazu entschieden das Teil weiss zu machen. Das einzige was schwarz wird ist die Glasplatte in die die Plotter kommen. Die werde ich mit Distanz ein kleines Stück abheben und eine dezente Beleuchtung dahinter bauen. Ich denke so passt das )
Alt 17.08.2023, 11:55
lansoe lansoe ist offline
Boot: Bavaria 33 sport
58 Danke in 25 Beiträgen
Hallo Daniel,
verfolge deine Umbauten und warte immer schon sehnsüchtig auf deine bebilderten News ;o)!
Dein letzteres Cockpit sieht viel besser aus! Ein Designtip vielleicht von mir... unter deinen Anzeigenelementen eine Rauchglasscheibe (Farbe, wie die verbauten Anzeigedisplays) in Grösse der Sperrholzhalteplatte anfertigen zu lassen... sehe bestimmt mega aus!?
Ich will mich natürlich nicht einmischen, denn was Du da fabrizierst ist schon Hammer... gerade die Bügelanpassung und der Neubau der Elektrik waren imposant!
VG
Sören
  #293
Alt 17.08.2023, 20:48
Zitat von lansoe Beitrag anzeigen
Hallo Daniel,
VG
Sören
Hallo Sören, vielen Dank für deine lieben Worte Das muntert einen jedes Mal wieder auf
Aktuell bin ich tatsächlich nicht so viel an der Crownline am arbeiten wegen der Zeit... und weil ich ja noch das zweite Projekt am Bein habe wo ich im Moment nicht mehr weiß wie ich damit weiter verfahren soll...aber naja kommt Zeit kommt Rat [emoji570]
Was deine Idee betrifft bin ich auf jedenfall sehr dankbar gute Tipps schaden nie [emoji41] wenn es soweit ist werde ich da auf jedenfall drüber nachdenken [emoji41]
Es geht nun ein wenig weiter. Noch nicht so viel aber etwas.
Der Auschnitt für das Bugstrahlruder ist vorerst soweit fertig und der Teppich ist wieder verlegt. Die Leisten sind montiert. Heute habe ich das Stück Teppich auf den "Deckel" geklebt und die Tischhalterung wieder eingebaut. Nächste Woche wird der Teppich angepasst an den Deckel und dann ist das wieder zu. Das Bugstrahlruder habe ich heute im Set bestellt. Es wird ein Lewmar 140tt mit allem drum und dran.
Nächste Woche werde ich am Steuerstand weiter machen. Denn erst wenn der fertig ist kommt ein neues Loch ins Boot [emoji16][emoji85][emoji570]
Grüsse
Daniel
Alt 22.08.2023, 06:48
Weiß einer, wo das Relais für die Ankerwinde ist.
Ich vermute hinter dem Schalterpanel in der Kabine und hoffe nicht hinter den Schalterpaneln am Steuerstand...
Die will ich nicht nochmal abschrauben.
Gesendet von meinem NTH-NX9 mit Tapatalk
Gruß 'Zippo
Alt 22.08.2023, 07:49
Chili Chili ist gerade online
22.092 Danke in 7.128 Beiträgen
Wenn der Tisch auf dem Deckel sitzt: hält das vernünftig?
Der Deckel muss ja ordentlich fixiert werden, damit der Tisch dann nicht wackelt.
  #296
Alt 22.08.2023, 08:36
Also ich hab den Tisch drauf gemacht zum testen, bevor ich den Teppich geklebt habe. Die Platte saugt sich in die Lücke. Aufgrund der großen Auflagefläche rund herum ist es auch sehr stabil. Ich habe mich mit meinem Oberkörper auf den Tisch gestützt und ihn runter gedrückt. Nichts gewackelt und auch nichts geknackt Ich denke das sollte halten.
Die Frage ist eh wann ich den wirklich mal benutzen werde. Wir haben vorne in der Sitzecke unser Bett. Der Tisch liegt im umgebauten Zustand ja nur auf ohne den Fuß...also das sollte schon gehen
LG Daniel
Alt 22.08.2023, 08:39
Meins ist hinter dem Getränkehalter an der SB Aussenwand montiert.
Unter dem Schalt/Gashebel der Getränkehalter
LG Daniel
Alt 22.08.2023, 11:49
Wow, da wäre ich nie drauf gekommen.
Ich schaue mal nach, Danke
Gruß 'Zippo
Alt 22.08.2023, 18:39
Soooo Leute... Ich habs getan [emoji85]
Die Markierungslöcher sind gebohrt. Sie fluchten perfekt und kommen da raus wo sie sollen 🫥[emoji16][emoji16][emoji41][emoji85] Am Donnerstag baue ich mir das Anzeichengerät und zeichne dann alles an. Dann wird direkt ausgesägt und geschnitten. Habe mir überlegt den Tunnel soweit vorzubereiten das ich ihn am selben Tag einkleben kann, wenn ich den Steuerstand weiter klebe. Dann hab ich quasi einen Epoxid Day [emoji85]
Alt 22.08.2023, 20:11
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.839 Danke in 2.780 Beiträgen
Daniel woher wusstest du die Position für die Bohrungen?
Nach Gefühl ?
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Crownline 250 cr 5,0 philip01ski Motoren und Antriebstechnik 30 08.03.2011 09:33
Wer kennt die Daten der Crownline 250 CR Robert-B Allgemeines zum Boot 11 07.03.2011 14:36
betriebsanleitung für Crownline 250 cr bj 1993 blindfisch1 Allgemeines zum Boot 3 27.03.2010 19:27
Mein neues Boot aus Amerika ist da... Crownline 250 CR mattiju Allgemeines zum Boot 46 30.07.2009 11:33
Crownline 250 CR Gauner Technik-Talk 23 15.10.2008 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
