Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 29.07.2023, 13:08
Boot: keins mehr
2.261 Danke in 1.533 Beiträgen
"normalerweise" ist da am Kreuzgelenk zu (ne Kappe) hein seine Theorie mit Luft drin könnte also sein )
nützt ja nix...Saubermachen
irgendwas muss da ja sein....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 29.07.2023, 20:35
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.664 Danke in 1.163 Beiträgen
So, hier mal alles in sauber.
Rolf, du hattest zumindest schonmal recht damit, dass das Kreuzgelenk hinten noch in den Simmerring rein muss. Das muss dann zwischen der V6- und der Diesel-Glocke unterschiedlich sein. Aber wie gesagt, da hinten komme ich noch lange nicht an.
Hits:	24
Größe:	181,4 KB
ID:	993125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	182,8 KB
ID:	993126   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	191,6 KB
Hits:	20
Größe:	186,9 KB
ID:	993128   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	74,0 KB
ID:	993130   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	64,4 KB
Hits:	22
Größe:	71,3 KB
ID:	993132   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	73,0 KB
ID:	993133   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	72,2 KB
Henning
Alt 29.07.2023, 21:33
Boot: keins mehr
das dort direkt vor dem Simmerring ist eine Nut oder ? in die Nut gehört ein Sprengring
und dann erst der Simmerring....
der Spregring ist dann der "Anschlag" für den Simmerring.
ist also Falsch Montiert....dürfte allerdings mit Deinem Problem nix zu tun haben ))
Verzahnung der Welle und Kreuzgelenk sehen auf den Bildern für mich Ok aus....
wie schonmal vorgeschlagen...Ich würd das Gabelstück vom Kreuzgelenk Trennen.
geht doch fix ) zwei Sprengringe an den Kreuzgelenklagern raus und schon isses ab ...
edt: könnte es da Klemmen ?
da sehen die Zähne etwas "Angefressen" aus....
Hits:	25
Größe:	100,5 KB
Geändert von kpn-hornblower (29.07.2023 um 21:54 Uhr)
Alt 29.07.2023, 21:59
skibo skibo ist offline
2.864 Danke in 1.475 Beiträgen
was ich nicht verstehe, abgesehen vom Simmerring, ist, warum die Verzahnung nicht passt?
Wenn die trocken und mit Fett nicht drauf geht, ist was falsch.
Leider wurde das "Neuteil" nicht mit dem Gebrauchtteil direkt verglichen...
Schöne Grüße an den August
Alt 29.07.2023, 22:06
Boot: keins mehr
"Theoretisch" sollte das ja auch Passen ) giebt bei Volvo meines wissens nur zwei Verschiedene Verzahnung und die Unterscheiden sich Deutlich...sieht man sofort.
Alt 29.07.2023, 22:09
und, hast Du eine Lösung, bzw, Idee was dem Menschen hilft?
Alt 29.07.2023, 22:27
Boot: keins mehr
Ich "versuchs" doch @28 Hellsehen kann Ich aber auch nicht )
Alt 29.07.2023, 23:01
Somit sind wir einer Meinung. Ohne die Teile in den Händen gehabt zu haben gibt es keine Lösung.
Thema kann geschlossen werden...
Sorry TE
Alt 22.08.2023, 19:50
Boot: Sealine 200
So, mal ein Zwischenstand von mir. Die abgerundeten Ecken vorne waren der erste Schritt, da ging es dann schon, wenn auch schwer, nen Zentimeter weiter drauf. Danach war es dann noch eine extrem straffe Passung und mit etwas Nachhilfe ging er dann auch ganz langsam drauf.
Danke nochmal an alle, die mir Tips gegeben haben.
Trotzdem ist die Sache mit dem Antrieb noch nicht zu Ende, aber da werde ich euch außen vor lassen, das ist ne Sache für Gutachter und Garantie/Gewährleistung.
Was ich generell daraus gelernt habe: Ich werde zukünftig die Finger von Personen lassen, die nebenberuflich in ihrer Freizeit Arbeiten an Motoren und Antrieben machen. Ich bin jetzt bei zwei mal, dass ich etwas von so jemandem hab machen lassen oder gekauft habe das zweite Mal voll auf die Klappe gefallen.
Henning
Zündkerzenstecker passt nicht auf Kerze getman Allgemeines zum Boot 25 21.10.2015 15:22
Volvo AQ200D auf AQ211a, Servopumpe passt nicht mike-stgt Motoren und Antriebstechnik 2 15.08.2015 21:18
Kühlkompressor an Motorwelle? aunt t Technik-Talk 16 25.03.2015 05:04
Motorwelle Sicherungssplint Dietmar Sauer Motoren und Antriebstechnik 4 05.08.2011 16:21
Propeller passt nicht auf SX-Antrieb Johnnie6662002 Technik-Talk 12 12.05.2009 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
