Alt 25.07.2023, 19:51
Dennis-1984 Dennis-1984 ist offline
20 Danke in 10 Beiträgen
Standard Stellschrauben Mercury Außenborder 115ps 4 Zylinder 2 Takt
Ich befasse mich gerade mit den Einstellmöglichkeiten meines Mercury Motors.
Er ist aus dem Jahre 1987-90, hat 4 Zylinder 2 Takt.
Diese werden versorgt über 4 Vergaser.
Nun bin ich noch am Anfang diesen Motor kennen zu lernen.
Bei meiner letzten Fahrt war das Standgas so niedrig eingestellt dass er in neutral oder beim Gang einlegen aus gegangen ist.
Gehe ich der Annahme richtig dass Nr.1 (siehe Bild) das Standgas ist?
Was ist Nr 2 und Nr 3?
Vielleicht kennt sich jemand damit aus und kann mir einen Tipp geben
Vielen Dank euch schon mal
Hits:	82
Größe:	72,9 KB
Alt 25.07.2023, 19:56
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.552 Danke in 2.272 Beiträgen
Das sollte sich eigentlich aus dem bewegen ergeben...wenn du "gas" gibst siehst du doch welches der anschlagenden schrauben sich vom anschlage entfernt, und diese drehst du so weiter rein bis er bei 600-800upm läuft.
Geraten ist es die 3te.
aber z.b. themechanic wird dir das auch genau sagen können wenn du noch sowas wie modellnummer reinschreibst.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Geändert von Føx (25.07.2023 um 20:03 Uhr)
Alt 25.07.2023, 20:38
Danke für den Tip, wenn ich Gas gebe dann bewegt sich der kleine Hebel an Nummer 1 und ich glaube die Schraube ist wie du sagtest die einstellschraube um den Standgas einzustellen.
Zu dem Typen kann ich leider nichts genaueres sagen da ich nur eine seriennummer und kein typenschild habe.
ODO27777 steht nur drauf, ich weiß vom Vorbesitzer dass er damals the Tower of Power genannt wurde da er so groß war 😊.
Ich habe mal ein Foto hinzugefügt
Hits:	11
Größe:	151,5 KB
Alt 25.07.2023, 21:39
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.729 Danke in 3.641 Beiträgen
Eine Schraube ist für den Vergaser: Leerlaufdrehzahl.
Eine Schraube ist für die Zündung : Zündzeitpunkt Standgas
Eine Schraube ist für die Zündung : Zündzeitpunkt Vollgas
Das Foto hier ist vom 40PS
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.04.2024 um 21:48 Uhr)
Alt 03.08.2023, 16:28
Um es aufzulösen.
Schraube Nr 2 ist die Standgas einstell Schraube.
Bei manchen Motoren klebt sogar noch ein Aufkleber mit idle adjustment darüber.
Yamaha 90PS 2 Takt 3 Zylinder kein Funken auf Zylinder 2 und 3 pauls Motoren und Antriebstechnik 8 10.11.2023 12:04
Mariner 50 PS 2 Takt 3 Zylinder hat am oberren Zylinder keinen funken samhaedicke2012 Motoren und Antriebstechnik 12 15.08.2018 23:04
Probleme mit 115PS Mercury 2-Takt Außenborder mannotte Motoren und Antriebstechnik 12 07.11.2011 15:50
Mercury 115PS, 6 Zylinder, AB ohne Leistung nach einkuppeln LucaSa Motoren und Antriebstechnik 10 26.07.2010 08:50
AB-Vergaser mit 2 Stellschrauben einstellen -wie macht man das? Eckaat Motoren und Antriebstechnik 27 31.05.2008 09:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
