Vorherige Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 584Nächste Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 584
Alt 18.07.2023, 23:26
Zitat von Der Frosch Beitrag anzeigen
Oder liege ich hier völlig falsch ?
Eher ja. Im Physikunterricht haben sie damals gesagt, das der Druck aus allen Seiten gleich wirkt, sprich ob das Dingens nu flach, quer oder hochkant unterwegs war, hätte keinerlei Einfluss.
Die Kugelform bei herkömmlichen Tauchglocken beruht einfach darauf, das sie die Stabilste ist -weil der Druck eben.....
Bei ner Röhre hast das Problem, das sie in der Mitte stark beansprucht und evtl, bzw sicher, eingedrückt wird
Ohne Worte
  #477
Alt 19.07.2023, 05:13
37.896 Danke in 22.682 Beiträgen
Zitat von Sayang Beitrag anzeigen
In 2.000 m Tiefe herrscht ein Druck von 200 bar.
Das entspricht dem Druck in handelsüblichen Tauchflaschen.
Manche Tauchflaschen haben auch 300 bar Druck.
Die Luft in Tauchflaschen ist aber nicht flüssig.
Bei uns in der Feuerwehr haben wir auch. 300bat in den Flaschen ... Wäre doof wen. Die Luft flüssig werden würde
Geändert von billi (19.07.2023 um 06:07 Uhr)
  #478
Alt 19.07.2023, 05:54
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.343 Danke in 1.880 Beiträgen
Bei uns in der Feuerwehr haben wir auch. 390bat in den Flaschen ... Wäre doof wen. Die Luft flüssig werden würde
Hab gestern zwei "Stahltauchgeräte" (Pressluftflaschen) fürs Boot gekauft. Einmal 5L und einmal 10L... 230 bar sind drauf. Luft ist getestet, gasförmig... puh..Glück gehabt, nich flüssig.
Die Feuerwehr benutzt Geräte von Dräger, soweit mir bekannt dürfen die nur bis 300 bar, es sei den es sind faserverstärkte Stahltanks. Die kann sich doch keiner leisten.
  #479
Alt 19.07.2023, 06:07
300 Bar sind richtig... hab mich vertippt auf dem Handy ... (oft sind die Flaschen mit 330 gefüllt)... Stahlflaschen warne früher... wir haben auch schon auf CFK gewechselt...
  #480
Alt 19.07.2023, 06:11
Google mal nach "Linde Verfahren"
um die Luft zu verflüssigen reicht der Druck nicht aus man muss diese auch auf -193°C abkühlen...
Zitat: Allein durch die Verdichtung und Vorkühlung kommt man noch nicht in Temperaturbereiche, bei denen die Luft flüssig wird (–191 bis –193° C). Die Verflüssigung wird erst dadurch möglich, dass bereits entspannte Gasströme zur Kühlung der verdichteten Luft verwendet werden
  #481
Alt 19.07.2023, 15:08
Sayang Sayang ist offline
2.844 Danke in 1.388 Beiträgen
Abhängig vom Druck, den man erzeugen will oder kann, ist die „erlaubte Höchsttemperatur“ der Luft etwa minus 140 Grad C.
Ist es wärmer, kann Luft nicht verflüssigt werden, egal wie hoch der Druck ist (kritische Temperatur).
(Bei Wasserstoff liegt die kritische Temperatur bei minus 240 Grad C, erst wenn der Wasserstoff auf diese Temperatur gekühlt wird, kann er verflüssigt werden.
Das ist nur etwa 33 Grad über dem absoluten Nullpunkt, also ganz schön kalt ... )
  #482
Alt 19.07.2023, 19:49
5.343 Danke in 2.027 Beiträgen
Kannst du das bitte mal belegen.
Nö nicht so richtig. hatte mal gelernt, das bei 200 Bar dei Luft flüssig wird.
Aber wohl nur, wenn man die dabei gleichzeitig kühlt.
Vergiss es einfach sorry.
"Die Herstellung flüssiger Luft durch Abkühlen und gleichzeitiges Komprimieren. In einem Verdichter wird Luft zunächst auf etwa 200 bar komprimiert, wobei sie sich erwärmt. Danach folgt Abkühlung in einem wasserdurchflossenen Kühler auf die Temperatur des Kühlwassers und anschließend Entspannung auf Normaldruck. Dabei sinkt die Temperatur der Luft erheblich. Das Verfahren stammt von C. Linde. – Flüssige Luft hat eine bläuliche Farbe und eine Temperatur von etwa – 196 °C. Man verwendet sie zur Herstellung von Sauerstoff, Stickstoff (z. B. für die Ammoniaksynthese) und Edelgasen, als Sprengstoff (Olyxliquid) und für Kühlzwecke.
Grüße Frank
  #483
Alt 23.07.2023, 21:01
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist gerade online
8.405 Danke in 2.258 Beiträgen
Könnte vielleicht mal jemand den Titel ändern? “U-Boot ... vermisst“ ist ja wohl nicht mehr ganz aktuell. Das U-Boot ist offenbar geplatzt oder geborsten, und mittlerweile längst geborgen. Nur mal so als Anregung... Dann vielleicht ehr “U-Boot bei TITANIC-Wrack geborsten“ oder so ähnlich ...
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
  #484
Alt 23.07.2023, 21:22
Ich kann es nicht, ist schon zu lange her. Habe keinen Knopf mehr dafür. Müsste ein Moderator duchführen. Grüße Frank
  #485
Alt 23.07.2023, 21:55
Es ist implodiert ...
  #486
Alt 23.07.2023, 22:06
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.058 Danke in 7.617 Beiträgen
Weshalb sollte der Ursprungstitel geändert werden ?
Jeder der hier mitliest und auch andere kennt das Geschehen.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
  #487
Alt 25.07.2023, 17:23
Besten Dank an die Mods für die Aktualisierung des Titels...
Lg, Saint-Ex
  #488
Alt 25.07.2023, 17:54
Wobei der Titel falsch ist... Geborsten ist eine Expansion ... Das Teil ist implodiert...
Es wurde zusammengedrückt...
  #489
Alt 25.07.2023, 18:03
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.371 Danke in 4.094 Beiträgen
Ach nu komm ... bersten ist kaputt gehen. Und kaputt ists ja wohl....
MfG* * * *Mario
  #490
Alt 25.07.2023, 18:26
Boot: sold
So eine unnötige Änderung ist doch bestimmt nicht gerade günstig.
  #491
Alt 25.07.2023, 19:11
Dank auch von mir. Da hat es sich, trotz des Fehler im neuen Titel, doch gelohnt, die 25 Seiten nochmals zu lesen.
Ich hoffe, dass diese Fehler bei der Aktualisierung der anderen Titel nicht wieder passieren.
Wenn „Kroatien-Preise steigen täglich: Viele Urlauber wollen nicht mehr wieder kommen“ nicht mehr stimmt, und die Preise nicht mehr täglich steigen, sollte wirklich aussagekraeftiger und korrekter Ersatz für den irrefuehrenden Titel geschaffen werden.
Erschreckende Leere in Murter Betina“ muss natürlich auch in Kürze aktualisiert werden.
Ich schlage vor, einen neuen Faden mit Vorschlägen zur Aktualisierung von Titeln zu schaffen.
  #492
Alt 25.07.2023, 19:30
Boot: sold
Dein Beitrag liest sich wie eine Bewerbung als Moderator. Dann mal viel Spaß, falls du angenommen wirst finde ich garantiert sehr viele Threads bei denen der Titel geändert werden sollte.
  #493
Alt 25.07.2023, 19:41
Es war schon immer mein heimlicher Wunsch, Moderator zu werden.
Jetzt bekomme ich aber Angst vor der Arbeit, es müssen schliesslich ein paar Tausen Titel geaendert werden.
  #494
Alt 26.07.2023, 07:22
Benutzerbild von Morrrpheus
Morrrpheus Morrrpheus ist offline
Boot: Neptun 20
661 Danke in 327 Beiträgen
Sorry OT:
Ich will moderator werden und einfach mal bei 1000. Threads den Titel ändern. Dann bin ich nicht mehr lange Mod Anstelle "Autos die wir lieben" - "Autos die wir schieben"
oder "Ick freu mir, dass", "Euer aktuelles Projektil"
Morrrpheus
auch bekannt als Sascha
  #495
Alt 26.07.2023, 22:25
Einigen wir uns darauf?
Das U Boot ist untergegangen. Punkt.
Der Frank
Alt 26.07.2023, 22:39
Lady An Lady An ist offline
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
Nö, es ist implodiert und dann sind die Brocken auf den Meeresboden gesunken.
Alt 26.07.2023, 23:00
ZVI
Alt 27.07.2023, 04:22
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.854 Danke in 4.418 Beiträgen
Der Frank
Wenn ein U-Boot untergeht, ist das völlig okay.
Wenn es nicht untergeht, dann ist es kaputt…..
Gruß Bergi :
  #499
Alt 27.07.2023, 14:38
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.261 Danke in 5.310 Beiträgen
Bitte ironisch gemeinte Texte immer kennzeichnen, es gibt Leute die es sonst nicht erkennen
Gruß Richard
Alt 27.07.2023, 14:39
Aus der Sicht einer Versicherung war es: Der Untergang des Wirtschaftsguts
Gruß Richard
Nachbau der Titanic soll gebaut werden... Peppit Allgemeines zum Boot 17 03.03.2013 08:53
Heute vor genau 100 Jahren sank das RMS Schiff Titanic. corvette-gold Kein Boot 1 14.04.2012 14:47
Die TITANIC (II) ist gesunken jekal Allgemeines zum Boot 0 07.06.2011 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
