Alt 18.07.2023, 09:13
Benutzerbild von Cruze87
Cruze87 Cruze87 ist offline
Boot: Pilothous / 150 PS Honda
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Suzuki DF6 Läuft nur mit Choke
unser Außenborder Suzuki DF 6 spring leider nur mit Choke an und läuft auch nur mit Choke, sobald man den Choke wegschaltet geht der Motor aus auch wenn man gas gibt. der Motor nimmt das Gas gar nicht an gefüllt man dreht ins leere, wenn man schnell genug den Choke wieder zuschaltet kommt der Motor wieder auf Drehzahl. Wer kann ein Tipp geben was es sein könnte ?
Alt 18.07.2023, 09:20
Benutzerbild von turbopapst
4.256 Danke in 2.886 Beiträgen
dann gehört der Vergaser gereinigt...
höchstwahrscheinlich Düse zu, und über den Choke holt sich der Motor den Treibstoff.
Werner
Alt 18.07.2023, 09:21
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.662 Danke in 5.889 Beiträgen
Da dürfte die Verbindung zwischen Gasdrehgriff und Drosselklappe (Vergaser) gestört sein.
Alt 18.07.2023, 10:08
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Vergaser reinigen, zieht sich mit Choke den Sprit über einen Nebenkanal wie oben schon beschrieben.
Und auch mal einen Benzinfilter tauschen bzw in Spritleitung einbauen
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Suzuki DF6 Läuft nur mit Choke Cruze87 Motoren und Antriebstechnik 3 19.07.2023 17:58
Mariner 4 Ps läuft nur mit Choke zemphs Motoren und Antriebstechnik 34 27.05.2014 20:57
Tomos / König 4 läuft nur mit Choke mail2torsten Motoren und Antriebstechnik 9 04.07.2011 22:34
Mercury 7,5 Ps läuft nur noch mit Choke ! dippl Motoren und Antriebstechnik 12 04.10.2010 21:08
Yamaha 30 PS läuft nur mit Choke Fletchman Motoren und Antriebstechnik 10 07.04.2010 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
