Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 27
Alt 18.07.2023, 08:55
mihu mihu ist offline
Boot: Novamarine RH520
334 Danke in 146 Beiträgen
Zitat von Spezlwirt Beitrag anzeigen
Bei dem Dachboden handelt es sich um einen komplett unisolierten Raum und der Boden bildet zu ca. 60% auch die obere Geschossdecke. Der Rest sind Dachschrägen minimal gedämmt mit irgendwelchen dünnen faserüberzogenen Styroporplatten. Der Boden des Dachbodens besteht aus Brettern die auf die Balken genagelt sind und darunter hängt eine Holzdecke. Dazwischen ist schlicht Luft.
Wenn die Decke hohl ist lass doch Zellulose einblasen. Das ist minimaler Aufwand und hilft auch gegen die Hitze vom Dach im Sommer. Wenn du die Dachschrägen auch mitmachen kannst wäre es noch besser, aber 60% der Fläche mit kaum Aufwand ist in deiner Situation schon mal ein guter Start.
LG Michael
Alt 18.07.2023, 10:04
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.633 Danke in 3.154 Beiträgen
H
Nun zu meiner Frage:
Hat es einen nennenswerten Effekt, wenn ich den Boden mit einer Dämmschicht aus Steinwolle flächig auslege oder wird das nur so minimal spürbar sein sodass ich mir die paar Euro und den Aufwand auch sparen kann?
Das hat einen sehr guten Effekt.
Unser Exhaus, Baujahr 1906 (!) haben wir beim Kauf mit neuen Fenstern und Türen versehen. Als Heizung wählte ich damals (1996) eine Nachtspeicherheizung. Einfach zum Einbauen, bekam ich günstig direkt vom Hersteller zu meinem Händlerpreis.
Stromverbrauch Niedertarif fürs Heizen: 10 000 kwh im Jahr/135 qm.
2008 haben wir 10cm Wärmedämmung anbringen lassen,
Kosten kpl. 22 000€. Stromverbrauch Niedertarif danach 7500 kwh.
2010 habe ich auf die letzte Geschossdecke im sonst ungedämmten Speicher 20 cm Steinwolle ausgelegt.
Kosten für die Steinwolle 600 €. Stromverbrauch Niedertarif danach 5000 Kwh.
Gruß vom Oberrhein.
Laufgeräusch des Außenborders dämmen Ride The Lightning Technik-Talk 52 04.03.2016 01:02
Marder auf dem Dachboden JamesBond Kein Boot 42 28.05.2013 09:41
Ein König auf dem Dachboden?! Fiberform Allgemeines zum Boot 16 30.09.2011 08:15
Warmwasserspeicher auf dem Dachboden Schmitzi Kein Boot 6 12.06.2009 20:53
Motorraum dämmen ?!?! Fireball Motoren und Antriebstechnik 14 01.09.2007 23:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
