Alt 13.07.2023, 20:09
Spezlwirt Spezlwirt ist offline
474 Danke in 149 Beiträgen
Standard Dachboden dämmen
Hallo miteinander,
ich hätte eine kurze Frage bei der ich mir unsicher bin, ob der Nutzen irgendwo gegeben ist.
Ich bewohne ein älteres Haus bei dem noch viel Potential nach oben ist was Dämmung etc. angeht. Konkret habe ich mir für dieses Jahr vorgenommen noch was am Dach zu machen. Das ist in den nächsten 5 Jahren fällig komplett neu eingedeckt und isoliert zu werden aber ich brauche unbedingt eine kurzfristige Lösung! Im Sommer ist es wie im Backofen im OG und im Winter erfriert man fast.
Bei dem Dachboden handelt es sich um einen komplett unisolierten Raum und der Boden bildet zu ca. 60% auch die obere Geschossdecke. Der Rest sind Dachschrägen minimal gedämmt mit irgendwelchen dünnen faserüberzogenen Styroporplatten. Der Boden des Dachbodens besteht aus Brettern die auf die Balken genagelt sind und darunter hängt eine Holzdecke. Dazwischen ist schlicht Luft.
Nun zu meiner Frage:
Hat es einen nennenswerten Effekt, wenn ich den Boden mit einer Dämmschicht aus Steinwolle flächig auslege oder wird das nur so minimal spürbar sein sodass ich mir die paar Euro und den Aufwand auch sparen kann?
Gruß, Tim
Alt 13.07.2023, 20:22
Fraenkie Fraenkie ist offline
Für die "Hitze" im Sommer wird es dir nix bringen.
Da liegt das Problem in den restlichen 40%.
Im Winter? Na ja, schaden tut es nicht. Wird schon was bringen.
Leg irgendwas drauf, was du später bei der "richtigen Sanierung" wieder brauchen kannst
Alt 13.07.2023, 20:48
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.165 Danke in 3.071 Beiträgen
Hi Tim
Kannst Du dir sparen.
Wenn es Dir möglich ist, ziehe die Dämmung des Daches vor.
Haben wir vor 20 J. bei der Dachsanierung und Neu-Eindeckung auch gemacht.
Der Effekt war enorm.
War das bisher am besten investierte Geld am Haus.
Deshalb sind wir beim Haus für unsere Kinder noch einen Schritt weiter gegangen.
War auch richtig.
Jürgen
Alt 13.07.2023, 20:51
zooom zooom ist offline
Boot: Nordship 808, Winner Viscount 21, beide elektrisch
2.715 Danke in 1.306 Beiträgen
...und nimm ein Material, das Du ggf. nicht als Sondermüll entsorgen mußt, Steinwolle gehört dazu.
Alt 13.07.2023, 22:35
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
421 Danke in 259 Beiträgen
Ich würde es machen. Bretter raus machen, Dampfbremsfolie einbauen, Steinwolle drauf.
Die Platten die du meinst sind bestimmt Heraklitplatten, auch Sauerkrautplatten genannt.
Bei 60% Decke wirst du das auf jeden Fall merken und kostet nicht die Welt. Kann in ein Paar Jahren dann erweitert und verbessert werde .
Gruß Kai
Gesendet von meinem SM-A336B mit Tapatalk
Kai
"Ist nur meine Meinung"
Alt 14.07.2023, 06:29
Benutzerbild von Flomar
Flomar Flomar ist offline
Boot: Cobra Futura 36
Rufzeichen oder MMSI: 211862100
309 Danke in 143 Beiträgen
ich stand vor 12 Jahren mit meinem 62-jahre Haus vor ähnlichem Problem; zumal das Budget etwas knapp war. Ich hatte mich für eine Einblasdämmung in Dämmsäcken zwischen den Sparren entschieden. Die oberste Geschossdämmung wurde mit Zellulose ausgeblasen. Exemplarisch mal ein Link von der Firma, die das damals gemacht hatte https://www.d-a-bau.de/html/einblasd...hschraege.html. Mit em Dämmefekt war ich sehr zufrieden. Dieses Jahr hab ich dann das Dach neu decken lassen, da es immer noch die ersten Betondachsteine waren. Die Dachdeckerfirma war mit dem Dämmsackverfahren sehr zufrieden; es mussten nur an wenigen Stellen nachisoliert werden aber natürlich die Dachgauben neu isoliert wurden. ABer bei nur 5 Jahren bis zur Dacheueindeckung würde ich noch mal kalkulieren.... oder die jetzige Dacheindeckung hält noch 10 oder mehr Jahre.
Alt 14.07.2023, 06:40
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
749 Danke in 317 Beiträgen
Hatte fast das gleiche Thema. Haus Baujahr 1959, nahezu keine Dämmung. Habe nach Besichtigung und Beratung eines Baumeisters am Dachboden 32cm EPS Dämmung mit Dampfbremse eingezogen.
Resultat: fast 50% Energieersparnies im Winter beim Heizen. Und kein Hitzestau mehr im Sommer.
Im Winter muss ich nun nur mehr das untere Stockwerk heizen. Oberes hat trotzdem seine 18°c, reicht uns für die Schlafzimmer.
Wichtig ist das du keine Kältebrücken einbaust. Eine Beratung eines Baumeisters/Bauingenieur der sich in dem Bereich auskennt ist wichtig und meiner Meinung nach unumgänglich.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 14.07.2023, 08:27
Wie ich im „Solar macht süchtig“ Thread schon geschrieben hatte. Zuerst
Dach dämmen/sanieren und PV drauf, das ist die beste Methode um auf lange ZEIT Geld zu sparen, der Dämmeffekt ist enorm und Du hast für alles Andere später Zeit,
Alt 14.07.2023, 08:51
Das ist wirklich sogar ein echter Nebeneffekt der "Verschattung" durch die PV Anlage. Mein Dach ist "relativ" gut gedämmt (bisschen besser als Standard 1989) aber das hat man sofort gemerkt im Hochsommer. Hatte ich gar net auf dem Schirm. Aber das ist ja hier erstmal noch nicht Thema.
Alt 14.07.2023, 09:11
Vielen Dank für eure Beiträge. Ich gehe später im Detail noch auf die einzelnen Vorschläge ein. Warum das Thema nicht so gelöst werden kann wie ich mir das idealerweise vorstelle kommt jetzt:
Das wäre meine Wunschlösung! Allerdings ist es so, dass mir das Haus nicht gehört. Ich bin nur Mieter - zu Konditionen da könnte ich nie und nimmer auch nur eine Garage finanzieren - in einem Mietverhältnis das relativ unüblich ist.
Ich habe sämtliche Freiheiten an dem Haus was zu machen und für zunächst befristet 25 Jahre Wohnrecht. Sollten wir früher raus müssen muss der Vermieter alle Investitionen auszahlen. So weit so gut (oder schlecht). Bis auf die großen Posten (Vollwärmeschutz, Verglasung, Dachsanierung, Heizungsanlage) bin ich dadurch aber auch befugt z.B. die Badezimmer komplett auszutauschen, Wände zu ziehen usw.
Das Thema PV ist deshalb schwierig, weil es steuerlich scheinbar nicht ganz so einfach ist. Der geschlossene Mietvertrag gilt für die Wohnräume und die Nutzung als Wohnraum. Je nach Größe der PV fällt das unter gewerbliche Nutzung und wir sind da noch am recherchieren, ob ein gesonderter Pachtvertrag für die Nutzung der Dachfläche notwendig ist. Meine Wunschlösung wäre, dass ich auf eigene Kosten im Zuge der Dachsanierung die PV installiere, davon 20 Jahre profitiere und sollte ich mal ausziehen die Anlage zum Restwert überschreibe. Aber bis das so weit geregelt ist dürfen wir noch ein paar Vertragswerke durchwühlen und das ist keine Sache von ein paar Wochen. Leider.
Jedenfalls bin ich über das Mietverhältnis sehr froh und hoffe, dass der Vermieter mir die Immobilie nicht so schnell zum Kauf anbietet. Und ich werde dem sicherlich nicht ans Bein pinkeln und einen Energieausweis oder ähnliche Spielereien fordern.
Und hoffentlich versteht man so auch besser, warum ich eine einfache und günstige Lösung suche um den Zeitraum zu überbrücken bis es die große Lösung gibt.
Gruß, Tim
Alt 14.07.2023, 11:40
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
PV und Steuern ist derzeit ein heißes Thema, da ist Bewegung drin. Berede das mit Deinem Steuerberater.
Alt 14.07.2023, 13:13
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.645 Danke in 700 Beiträgen
Kenne deine Gründe und die aktuelle gegenbenheit nicht. Aus meiner Sicht deshalb, würde ich schnellstens ne zwischensparrendämmung selbst verbauen.
Ne pv im Mietverhältnis ist simpel abzuwickeln. Der Vermieter gibt die Zustimmung zu pv, du läßt sie installieren, trägst alle Kosten und sie gehört Dir. Wenn du ausziehst nimmst du sie mit oder verkäuft sie dem Nachmieter bzw. Dem Eigentümer des Hauses. Das Thema Bezug mieterstrom pv würde ich nicht anwenden...
Alt 14.07.2023, 13:16
Private PV Anlagen sind seit 1.1.23 bis zu einer Größe von afaik 25kWp von der Steuer befreit.
Du machst Dir zu viel Kopf:
25 Jahre Nutzungsrecht, dann ist es doch ganz einfach, Du brauchst vom Vermieter nur die Genehmigung, daß du auf dem Dach eine PV Anlage errichtest. Er kann Dir ja die Dachfläche zur Sondernutzung für einen symbolischen Euro verpachten, muß er aber nicht, wenn er es genehmigt. Dann bist Du Errichter und Betreiber, Problem? Wo? Wie Ihr die Nebenabsprachen faßt, das ist Eure Sache.
Nicht so ängstlich sein.
Alt 14.07.2023, 13:20
Nun ja,
will´s ja net verkomplizieren.
Aber wo Ist die dann versichert.
Normalerweise ja über die Gebäudeversicherung (Brand usw.) des Hausbesitzers und über die Haftpflicht des Vermieters / Hauseigentümers (abrutschender Schnee / Dachlawine zum Beispiel).
Steuern werden bei mir seit ein paar Jahren nimmer fällig. Komisch, aber das fällt wohl unter "keine Gewinnerzielungsabsicht". War bei mir gar net so wenig, dagegen konnte man natürlich die Anlage "abschreiben". Mir soll´s Recht sein.
Alt 14.07.2023, 14:36
uli07 uli07 ist offline
8.080 Danke in 4.864 Beiträgen
Nochmal zurück auf den Dachboden dämmen. Habe bei mir vor Jahren Klemmfilz zwischen die Sparren gemacht. Dann im Bereich der Schrägen in den oberen Zimmern die Pfannen abgebaut und ebenfalls zwischen den Sparren gedämmt. Auf dem Spitzboden war es danach im Winter immer noch recht warm. Später habe ich die letzte Geschoßdecke gedämmt. Erst danach habe ich ordentlich Gas gespart und der Spitzboden war/ist im Winter recht kühl.
Gruß Uli07
Alt 14.07.2023, 15:03
Betreiberhaftpflicht, kein Problem
Die von mir angesprochene Reihenfolge ist die einzige Investition, die außer Geld zu kosten auch noch was einbringt, vom Dämm- und Wohlfühleffekt abgesehen.
Geändert von zooom (14.07.2023 um 19:30 Uhr)
Alt 17.07.2023, 16:54
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.629 Danke in 2.507 Beiträgen
Steinwolle fällt wieder zusammen.
Wir haben außen Holzfaserplatten verbaut und die Lattung außen angebaut (die alte, versiegelte Steinwolledämmung ist nicht angerührt worden).
In diesem Zusammenhang wurde das Dach etwas nach außen gezogen, so daß eine Außenhautdämmung problemlos nachgezogen werden könnte.
Aufgrund der Mauerdicke ist das unsererseits nicht notwendig, die Kosten waren hierfür nur leicht höher.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.07.2023, 17:22
Nach wieviel Jahren fällt die denn zusammen? 10, 15, 20 oder 30 Jahren? Hast du da irgendwie ne Hausnummer?
Gruß Uli07
Alt 17.07.2023, 17:27
Du kannst aber auch Fragen stellen
Alt 17.07.2023, 17:34
Würde mich schon interessieren. Die alte Glaswolle hielt ewig. War allerdings nach 60 Jahren dünn wie Pappe und ich weiß nicht wie dick die ursprünglich war. Da war ich noch zu klein.
Bei der Steinwolle weiß ichs eben auch nicht. Und wenn das denn dann so ist dann haste bei der Hohlwanddämmung mit diesen Steinwolleflocken ja auch nach x Jahren auch keine Dämmung mehr.
Gruß Uli07
Alt 17.07.2023, 18:17
skibo skibo ist offline
3.129 Danke in 1.600 Beiträgen
Die Glaswolle mit Alu-Folie war so dick wie die Dachsparren.
Schöne Grüße an den August
Alt 17.07.2023, 18:19
Mir riet der Bauingenieur zur Dämmung mit EPS. Hab ich gemacht. 32cm (2x16cm überlappend) und das ganze noch der Versicherung melden wegen Brandschaden, etc. Bei Kaminen muss eine Wärmedämmung zum Dämmstoff angebracht werden.
Kostenpunkt waren bei mir ca. 1500€ für knapp 65m2. Diese Kosten hatte ich in einem Jahr wieder eingespielt durch Heizkostenersparnis.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 17.07.2023, 20:49
Die Bude wurde ca. 1975 gebaut. Vor nicht ganz 20 Jahren hatten wir die Heizung getauscht.
Im Rahmen des Tausches wurden auch alle Vorarbeiten für die Solarthermie und Dachsanierung mit durchgeführt.
D.h. das heiße Dachgeschoß wurde dann mitsaniert.
Rechne so mit ca. 30 Jahren (es waren Steinwollebahnen in die Sparren eingebracht und mit Dampfbremse versiegelt worden) bis zur Setzung.
Daraufhin haben wir ne Konterlattung eingebaut und das Dach nach außen angehoben.
Rechnet daher bei allen Arbeiten eine spätere Abfolge mit ein, so daß Folgearbeiten problemlos möglich sind.
Hast Du die Decke entsprechend saniert, kann spätere Fußbodenheizung nachgerüstet werden und das Dach nachgedämmt werden.
Legst Du dagegen einfach Styroporplatten rein, hast Du zwar ne schnelle Dämmung, aber später evtl. Mehrarbeit.
Bestimmte Arbeiten erfolgen sowieso nacheinander, da kann man dann zeitlich/finanziell pausieren
Im Rahmen der Dämmung unbedingt Leerrohre für Solarthermie und PV verlegen!
Solarthermie:
Leerrohre für Wärmeträgerrohre sowie div. Pumpen und Sensorleitungen sowie Potentialausgleich/Blitzschutz
PV:
Leerrohre für Blitzschutz, Funktionserdung, Potentialausgleich, Hochvoltleitung der Module, Feuerwehrschalter.
Dabei im Fall einer Blitzschutzanlagenumrüstung gleich die Trennungsabstände mit betrachten, ggf. sind geschirmte Ableiter notwendig.
Eine PV Nachrüstung kann dazu führen, daß der Zählerkasten neu gebaut werden muß.
Überspannungsableiter sind neu Pflicht, also muß beim Umbau der Erdungsanlage ggf. nachgerüstet werden.
Bitte an solche Details bei einer einfachen Dämmung mitdenken und ggf. nötige Vorarbeiten mit einplanen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.07.2023, 21:02
Die einfache und günstige Lösung ist die, wo Du diverse Fachleute mal einlädst zum Fachsimpeln und nicht mit Aktionismus irgendetwas baust.
Schnelle einfache Lösung wären Styrodurplatten auf den Dachboden legen und mit Laufgängen/Paletten versehen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.07.2023, 00:11
Prima Idee und sinnvoll. Falls einer von denen wirklich Ahnung hat...
Ich befürchte allerdings, das nach dem Brainstorming eine weitere unsinnige DIN/EU raus kommt.
Laufgeräusch des Außenborders dämmen Ride The Lightning Technik-Talk 52 04.03.2016 01:02
Marder auf dem Dachboden JamesBond Kein Boot 42 28.05.2013 09:41
Ein König auf dem Dachboden?! Fiberform Allgemeines zum Boot 16 30.09.2011 08:15
Warmwasserspeicher auf dem Dachboden Schmitzi Kein Boot 6 12.06.2009 20:53
Motorraum dämmen ?!?! Fireball Motoren und Antriebstechnik 14 01.09.2007 23:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
