Alt 17.07.2023, 14:17
Amphora Amphora ist offline
Boot: Van de Stadt Bries
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Korrekte Verkabelung Frischwasserpumpe
ich hab vor einigen Jahren eine automatische Frischwasserpumpe verbaut, bzw. gegen die alte, die defekt war getauscht. Seither hab ich das Problem, dass jedes Mal, wenn die Pumpe angeht, alle anderen elektrischen Geräte kurz ausgehen. Wie schließt man die Pumpe korrekt an bzw. würde es helfen, sie direkt an eine freie Stelle im Sicherungskasten (Schmelzsischerungen) mit entsprechender Sicherung bzw. Kabeldicke anzuschließen?
Viele Grüße, Tim
Alt 17.07.2023, 14:19
Lady An Lady An ist offline
5.061 Danke in 2.163 Beiträgen
Ja, das würde helfen. Sicherung davor ist ein Muss. Die Kabeldicke ist ebenfalls wichtig und ist abhängig von der Kabellänge.
Alt 17.07.2023, 16:20
Pumpe sitzt ca. 30-40 cm hinter dem Sicherungskasten, hab aber dennoch etwas dickere Kabel gekauft, nur zur Sicherheit. Danke für die Rückmeldung. Die Pumpe hat selbst nochmal ne Schmelzsicherung zum Stecken, quasi doppelt gesichert (-:
VG, Tim
Alt 18.07.2023, 10:07
Benutzerbild von Flomar
Flomar Flomar ist offline
Boot: Cobra Futura 36
Rufzeichen oder MMSI: 211862100
327 Danke in 152 Beiträgen
ich hatte das Problem mit einer neuen SEAFLO 55-Serie. Da flog beim Anlaufen der Pumpe eine 30er Sicherung raus. Jetzt hab ich eine SEAFLO 51-NEW eingebaut. Jetzt fliegt die Sicherung zwar nicht mehr raus, allerdings geht beim Anlaufen der Pumpe das Bordnetz (2 x neue 100 AH AGM in paralellschaltung) so weit in die Knie, dass der TV aus geht. Kabel hab ich 8mm2 auf einer Länge von 250 cm verlegt, also stark genug. Ich vermute mal, dass eine "normale" AGM der kurzzeitigen Spitzenstrom (im Vergleich zu einer Starterbatterie) nicht liefern kann und die Pumpe einfach zu "stark" ist (19 l/min, 4,2 Bar). Im hier beschriebenen Fall wird es wohl nicht an der Verkabelung liegen
Alt 18.07.2023, 11:53
1.902 Danke in 1.050 Beiträgen
Dünneres Kabel nehmen
Was ist der angegebene Maximalstrom der Pumpe, welche Sicherung muss davor?
Dann das Kabel so dünn wie erlaubt. Die Pumpe läuft ja nicht 24/7, da darf man das dann machen.
Der Einschaltstrom wird hoch sein. Durch den höheren Kabelwiderstand schlägt das dann nicht gleich bis zum Sicherungsverteiler durch.
Einfach
Mal probieren und testweise 10 m 2,5 mm2 dazwischen schalten.
Gruß Rüdiger
Alt 19.07.2023, 07:44
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.891 Danke in 1.806 Beiträgen
Kenne die Lösung des Problems nicht,
aber DAS ist sie ganz sicher nicht.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Geändert von Conni (19.07.2023 um 07:53 Uhr)
Korrekte Verkabelung Anlasser - Benzinpumpe; Startschwierigkeiten Menis Motoren und Antriebstechnik 16 09.03.2022 10:37
Korrekte Befestigung der Fenderkörbe Docrobby Allgemeines zum Boot 3 23.12.2018 20:20
Korrekte Anbauhöhe AB Nitril Motoren und Antriebstechnik 12 18.05.2012 06:20
Korrekte Kühlwassertemperatur Corsair_10 Motoren und Antriebstechnik 5 29.07.2010 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
