Alt 13.07.2023, 19:06
Marcel25 Marcel25 ist offline
Standard Hebevorrichtung bleibt nicht unter Wasser
wir haben uns als " Einsteiger" ein Boot gekauft.
Motor ist ein Volvo Penta AQ170.
Heute haben wir das Boot gekrant und wollten zum Liegeplatz fahren.
Während der Fahrt bleibt der Antrieb nicht im Wasser, treibt immer auf. Somit ist das Boot nicht zu manövrieren.
Wo können wir mit der Fehlersuche beginnen?
Antrieb lässt sich problemlos hoch und runterfahren, nur brennt nirgendwo eine Leuchte.
Wir sind für jeden Tipp dankbar.
Alt 13.07.2023, 19:16
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
Servus,
was für ein Antrieb ist verbaut: Foto?
Die Trimmvorrichtng ist runter gefahren?
Wird wohl eine nicht einrastende/ defekte Rückfahrsperre sein.
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 13.07.2023, 19:27
Boot: keins mehr
2.447 Danke in 1.629 Beiträgen
sollte ein Z 270 oder 280 am AQ 170 sein...
ja die Kontrollampe geht aus wenn der Antrieb ganz unten ist, wenn die Leuchtet ist er nich ganz unten )
Schalter solange Drücken bis die Lampe ausgeht....wenn das nicht klappt ist was Fest/Verklemmt/Verrostet was auch immer )
Vorwärtsfahren geht aber....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 13.07.2023, 19:41
Danke für die Antwort.
Vorwärtsfahren geht leider auch nicht, auch da kommt der Antrieb hoch und das Bott lässt sich somit fast nicht steuern.
Eine Lampe hat noch nie geleuchtet.
Alt 13.07.2023, 19:43
Lt. Angabe vom Verkäufer ist es eine Hebevorrichtung 280
Alt 13.07.2023, 19:59
Boot: keins mehr
oh da hab Ich mich "Verlesen" hab irgendwo statt nirgendwo Gelesen ))
dann musst wohl mal guggen was da los ist....
weiss nich was Du da tust...aber im Vorwärtsgang wird der Antrieb Runtergedrückt.
durch den Vorwärtschub des Propellers..
Alt 13.07.2023, 20:05
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Hi
Das der Antrieb im Vorwärts-Gang hoch kommt ist nicht möglich.
Alt 13.07.2023, 20:18
Boot: beruflich von A bis Z
1.930 Danke in 1.416 Beiträgen
....weil in Vorwärtsfahrt der Propeller das Boot schiebt und es somit nur bei Rückwärtsfahrt passieren kann, wenn der Propeller das Boot zieht und die dafür notwendige Speere nicht greift.
M.f.G.
Bo
Alt 13.07.2023, 20:45
Chili Chili ist offline
22.009 Danke in 7.084 Beiträgen
Anders als beim Auto ist beim Boot "vorne" nicht da, wo der Motor ist.
Wie schon alle schrieben: wenn der Propeller schiebt, dann drückt der den Antrieb runter an's Boot.
Du meinst vermutlich, wenn dann der Gang rausgemacht wird. Dann ist der Schub weg und der Antrieb kommt in der Strömung hoch. Ursache ist die nicht eingerastete Rückfahrsperre.
Aber auch das wurde schon genannt.
Alt 13.07.2023, 20:47
Event. hat der Verkäufer einen rechtsdrehenden Propeller angebaut.
Was passiert, wenn Du rückwärts fährst: bleibt der Antrieb unten und Du fährst vorwärts?
Hast Du eine Probefahrt mit dem Verkäufer gemacht und das Boot gleich übernommen?
Sollte ein "falscher" Propeller drauf sein, kannst Du das Gestänge unter der Abdeckhaube umstecken, dann sollte es funktionieren.
Auf Dauer aber einen linksdrehenden Propeller anbauen, sonst "rollt?" das Boot...Gegenmoment vom Motor + Moment vom Propeller (bin mir nicht sicher, ob ich die richtigen Begriffe verwendet habe )..alle Kräfte drücken das Boot nach Steuerbord.
Alt 13.07.2023, 21:06
Danke für all die Antworten.
Wir haben den tag jetzt nochmal Revue passieren lassen... war hat echt unangenehm nicht wie gewünscht steuern zu können....
Also bei Vorwärtsfahrt bleibt der Antrieb unten und das Boot ließ sich steuern.
Hab jetzt viel gelesen und da auch die Gänge schwer schaltbar sind, wird es wohl was mit den Bolzen der Rückfahrsperre zu tun haben.
Bei Rückwärtsfahrt kam der Antrieb hoch.
Alt 13.07.2023, 21:07
Hi zu #10
Abenteuer-Erklärung pur.
Alt 14.07.2023, 15:54
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
8.831 Danke in 5.053 Beiträgen
Hi zu #10
Man sollte auch in Erwägung ziehen, dass der Fehler nur auf der Nordhalbkugel auftritt, weil das Boot für die Südhalbkugel konfiguriert wurde
PS: Das war Ironie
Gruß Richard
Alt 14.07.2023, 16:27
Benutzerbild von Mascot-28
Mascot-28 Mascot-28 ist gerade online
Boot: TES 28
378 Danke in 171 Beiträgen
Das ist gar nicht so abwegig, wenn man die Corioliskraft berücksichtigt , die zeigt auf der Nordhalbkugel genau in die andere Richtung als auf der Südhalbkugel und damit es keine Instabilitäten gibt, ist sie am Aquator = 0.
Beste Grüße
Dieter
Alt 14.07.2023, 16:49
@....Man sollte auch in Erwägung ziehen, dass der Fehler nur auf der Nordhalbkugel auftritt, weil das Boot für die Südhalbkugel konfiguriert wurde
Richard, falls du nichts konstruktiver beizutragen hast, dann bitte ich dich und deine vielen Sympathisanten, einfach in der Kinder Krabbel Gruppe weiter zu machen, denn wir sind hier, falls es dir en6tgangen ist, in einem fachlichen Forum......
Warum fallen diese "Lachmöwen" denn Admins nicht auf ?....schlafen die alle, oder sehe ich was falsch ??
Bitte nur, um eine konstruktive Rückmeldung und danke dafür im Voraus.....
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (14.07.2023 um 17:03 Uhr)
Alt 14.07.2023, 18:30
Boot: keins mehr
zurück zum Thema Jungs ))
Marcel....was Passiert wenn Du den Antrieb ganz Runterfährst ?
Schaltet der Motor ab ?
und Kontrollampe Leuchtet nicht ? Birne Heile ?
es könnte sein das der Mechanismus der Rückfahrsperre einfach nur Verschmutzt ist.
Muscheln, Kalk, Flanzenteile....
versuch mal wenn der Antrieb ganz unten ist Stell Dich drauf um Ihn runterzudrücken, ob die Rückfahrsperre dann Einrastet.
wenn das nicht Funktioniert muss das Boot aus dem Wasser um sich das genauer Angucken zu können.
Geändert von kpn-hornblower (14.07.2023 um 18:56 Uhr) Grund: Fehler )
@menschmeier, Bo:
Die Beiträge hier sind teilweise so haarsträubend unsinnig, da muss man einfach mal darauf hinweisen. Denn wie man sieht, gibt es tatsächlich Leute, die den Unsinn nicht erkennen können.
Gruß Richard
Alt 14.07.2023, 18:49
Boot: keins mehr
Übertreib nicht so masslos haarsträubend unsinnig
ja gut Abenteuerlich.....aber nicht unmöglich, das reicht dann aber auch
auch er will/wollte nur Helfen, und wird dann Angemacht....
Alt 14.07.2023, 19:10
So wie er in den Wald hineinruft, schallt es zurück.
Ansonsten: Forensuche bemühen und sich ein Bild über die Beiträge verschaffen.
Gruß Richard
Alt 14.07.2023, 19:19
Zitat von menschmeier Beitrag anzeigen
@...., denn wir sind hier, falls es dir en6tgangen ist, in einem fachlichen Forum......
Hi
Ist leider schon länger nicht mehr allgemein so..
Sowohl was einen Teil der Fragen als auch einen Teil der Antworten angeht.
Aber unterhaltsam ist es dennoch.
Ist nur mein Meinung, andere gerne.
Jürgen
Geändert von sporty (14.07.2023 um 19:42 Uhr)
Im Toilettenbecken bleibt kein Wasser stehen Lothar 1110 Technik-Talk 13 15.05.2017 19:26
Land unter !! Mercruiser 3.0 / 130 HP war ca. 3 Std. unter Wasser !! capitano02 Motoren und Antriebstechnik 131 26.10.2015 22:11
OMC Antrieb war 3 Monate im Wasser - sieht aber aus wie 20 Jahre unter Wasser Zodiak Motoren und Antriebstechnik 3 14.09.2013 18:52
Hebevorrichtung für Boot im Wasser (Wartungszwecke) gugeltreiber Technik-Talk 23 19.06.2010 20:46
AQ 280 bleibt nicht im Wasser Partysan Motoren und Antriebstechnik 8 30.09.2008 17:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
