Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 11.07.2023, 09:45
60.894 Danke in 10.026 Beiträgen
Standard Wie ein Signalhorn mit Kompressor verbauen?
Moin zusammen,
was mir an meinem Boot nicht gefällt ist das 24 V Signalhorn:
ist nicht laut genug und klingt mehr nach einer Autohupe.
So ein richtiges Typhon, welches fast nach einem Nebelhorn
klingt wäre klasse. Mein Problem dabei: die guten sind alle
mit Druckluft und benötigen einen Kompressor.
Hier ein Beispiel: https://www.eurohorns.de/Schiffe-24V-230V-Hupen-Schiffshorner/DHR-tiefes-Burtone-H330
Ich scheue mich jedoch davor das Stahldach meines Bootes für
einen Kompressorschlauch zu durchbohren. Deshalb überlege ich
den Kompressor in einem (Edelstahl-?)Gehäuse unter zu bringen
und am Geräteträger neben dem Horn zu befestigen.
Hat das jemand schon mal gemacht?
Gibt es bessere (Einbau-)Lösungen dafür?
Gibt es reine 24 V Lösungen mit entsprechend tiefem und
lautem Ton?
Vielen Dank.
Klaus, der sich über Ideen und Anregungen freut
Alt 11.07.2023, 09:50
ich hatte an meiner 2455 ein Kompressor Doppelhorn.. Der Schlauch war ca 2m Lang vom Cockpit bis zur Hupe verlegt... hatte den NAchtil das vom Drücken bis zum Signal einige Gedenksenkunden vergangen sind... aber mit >100db(A) war es eines wo sich einige Leute umgedreht haben und sich gewundert haben wo es herkam...
den Kompressor würde ich daher in Zukunft auch nahe an Die Hupe machen.
Alt 11.07.2023, 09:51
Genau das ist der Plan, billi!
Klaus,
Alt 11.07.2023, 09:55
Klaus,
den Komressor an der Innenseite der Kabine genau auf der gegenseite des Horns... dann den Schlacu hdurch die Außenwand und alles gut Mit Sika abdichten... sollte kein Problem sein...
Alt 11.07.2023, 09:58
eine Alternative ohne Kompressor:
https://www.yachtzubehoer-nordsee.de...42372000841940
115db(A)
ist ne Hausnummer
Alt 11.07.2023, 10:02
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.304 Danke in 5.340 Beiträgen
klingt wäre klasse.
da war doch mal was mit Schiffslänge und Frequenz
https://de.wikipedia.org/wiki/Typhon_(Schiffbau)
Gruß Richard
Alt 11.07.2023, 10:12
War klar das sowas kommt!
Na und?
Ich hätte gerne ein Typhon aus der Klasse II (130–350 Hz und 138 dB ).
Klaus, derzeit mit 115 dB unterwegs
Alt 11.07.2023, 10:19
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Moin Klaus,
Du musst bedenken, dass das von Dir verlinkte Horn einen hohen Luftbedarf hat. Da kannst die kleinen 'Mini-Kompressoren' vergessen. Da muss was ordentliches dran. Ob Du das in eine Stahlkiste bekommst kann ich aber nicht sagen.
Ich habe ein vergleichbares Horn, da haben alle kleinen Kompressoren nichts gebracht. Ich habe dann mal mit dem Kompressor zuhause probiert ob das Horn überhaupt geht. Es ist unüberhörbar.
Habe jetzt einen Kompressor, der noch einen Speicher hat und den auf 10 Bar bringt. Steht im Motorraum mit einem Hochdruckschlauch zum Gerätebügel.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 11.07.2023, 10:27
Zitat von jogibaer1509 Beitrag anzeigen
Moin Klaus,
die Kompressor Hörner die es im Zubehör gibt, bringen meist ihren eigenen Kompressor mit...
Alt 11.07.2023, 10:34
Danke Jürgen.
Wie lang ist der Schlauch vom Motorraum bis zum Horn?
Hast du mal eine Bezeichnung/Modellnummer vom Kompressor?
Klaus, der den Verlegeweg für den Schlauch checken muss
Alt 11.07.2023, 10:38
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Hier was richtig lautes mit schiffigem Klang.
https://www.compass24.de/navigation/...hoCSGUQAvD_BwE
Gruss Thomas,
Alt 11.07.2023, 10:41
Boot: Vetus Bellus 1200
16.555 Danke in 4.487 Beiträgen
Ich hab so ne Chinatröte dran. Mit Kompressor. Wenn ich auf den Knopf drücke, fährt das Boot rückwärts. Der Sound ist ok, aber gesundheitsgefährdend.
Funktionieren tut die super. Die Verarbeitung ist aber unter aller Sau. Die Verchromung ist bei ersten Salzwasserkontakt erst aufgebläht und dann verwelkt.
Das wirkliche Problem:
Wenn jemand auf dem Vorschiff steht, kann ich die nicht benutzen. Das gibt blutige Ohren. Am Besten ist so eine Tröte am Mast. Dann steht man nicht im direkten Schall.
Es geht wirklich nicht, wenn jemand vorne steht. Das ist unerträglich. Also Standort gut wählen.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 11.07.2023, 10:43
Na und?
Nix und. Von mir aus kannst du trööten wie du magst
Gruß Richard
Alt 11.07.2023, 12:12
Boot: Beneteau GT
das von Klaus verlinkte Horn hatte keinen Kompressor nur eine Angabe der benötigten Luftmenge.
Alt 11.07.2023, 12:14
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.418 Danke in 1.394 Beiträgen
Zwei Anmerkungen: ordentliche Kompressoren (Marco, DHR) brauchen einen Hauch von Wartung, gerne alle 2-3 Monate mal einen Tropfen Hydrauliköl. Das solltest Du beim Einbauort (Gehäuse...) berücksichtigen. Und die Hörner selber sind seewasserfest, die Kompressoren eher nicht...
Und dann ist die Sache mit den Schläuchen. Billi sprach ja schon die Ansprechverzögerung an. Das liegt zum Einen an der Anlaufzeit des Kompressors, zum Anderen an den (elastischen) Schläuchen. Die müssen erstmal "aufgepumpt" werden... Besser ist es da, Rohre (ich habe Kupferrohre / Gasleitungen, ca. 6m Länge) zu verwenden..Geeignete, dichte Rohrdurchlässe gibt es problemlos zu kaufen. Frag mal Bergi
Mein Kompressor ist im Steuerstand, den würde ich nicht irgendwelchen Witterungsbedingungen aussetzen.
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 11.07.2023, 12:16
Boot: Beneteau GT
Danke Jürgen.
Ich habe ca. 10m Schlauch / Kunststoffrohr. Musste aber direkt nach dem Kompressor als auch direkt vorm Horn ein Magnetventil setzen, da im Rohr noch einiges an Luft war und noch 'nachgetrötet' hat.
Ich habe sowas (PaidLink)
würde ich aber nicht einem rauen Klima aussetzen. Ich weiß nicht, ob es sowas als bezahlbare Marinevariante gibt.
Alt 11.07.2023, 13:10
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.386 Danke in 1.904 Beiträgen
Die komfortable Lösung ist die von Marco und natürlich auch die teuerste.
Das Teil ist Horn, Lautsprecher, Nebelhorn und wer möchte kann auch Funk oder Rudi Schuricke raufschalten.
Allen gemein ist der Umstand, dass man entweder Schlauch oder Kabel auf's Dach bringen muss. Dazu würde ich immer eine gute Decksdurchführung z.B. von Scanstrut verwenden.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 11.07.2023, 14:25
Ach, da geht noch was
Geändert von stenner (11.07.2023 um 18:17 Uhr)
Alt 11.07.2023, 14:31
Habe mal den Link repariert:
https://busse-yachtshop.de/s/Zoellne...ffe-von-20-75m
Gruß Richard
Alt 11.07.2023, 14:57
Boot: Sollux 850
Nach oben geht immer ��
Aber die STERN war ja noch nicht auf der Streckbank.
Ich habe mich auch schon mal für eine derartige Anlage interessiert und meine, die Marco wäre für die Sportschifffahrt schon angemessen.
Alle anderen Hörner, sei es elektromechanisch oder mit Luftdruck betrieben, sind irgendwie zu leise, hören sich nicht gut an oder sind nicht Salzwasserfest.
Die Marco hätte wegen des Nebelhorns und des Lautsprechers bei mir die meisten Punkte. Braucht man fast nie, aber nice to have it.
Habe auch schon an selberbauen gedacht, aber auf dem Boot ist das selten langlebig.
Wie letztlich die Lösung auch aussieht, alle empfindlichen Komponenten unter Deck und Rumpf - oder Decksdurchführungen in Marinequalität.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 12.07.2023, 12:05
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.447 Danke in 2.175 Beiträgen
Moin Klaus,
Du hast ja keinen Mast auf der Stern und alle außen liegenden Installationen mehr oder weniger auf dem Geräteträger - wie sind denn deren Leitungen durchgeführt? Gibt es da eine zentrale Durchführung oder sind die alle einzeln in den Innenraum gezogen? Wenn eine zentrale Durchführung, evtl. wäre da noch Platz für einen Luftschlauch? Den Kompressor würde ich auch nur im allergrößten Notfall außen montieren, die sind eigentlich alle für den Einbau in geschützten Räumen vorgesehen...
BTW, mein Favorit an Horn ist bislang noch dieses https://www.svb.de/de/marco-doppelto...orfanfare.html - 177/218Hz Doppelton klingt schon ziemlich schiffig, und ganz generell hat das auch einen 'schönen' Klang. Alternativ mal bei Fa. Martin anfragen, ob die was Nettes haben (ja, die von denen das Martinhorn seinen Namen hat - und im direkten Vergleich klingen die wesentlich schöner als z.B. Fiamm-Drucklufthörner. Sind halt ursprünglich Instrumentenbauer gewesen...)
lg, justme
Alt 12.07.2023, 13:03
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.685 Danke in 1.887 Beiträgen
Hast du Platz im Mast für den Kompressor?
Da habe ich meinen versteckt und konnte so das alte Kabel nutzen.
Hier am oberen Rand erkennbar.
Marco,
Alt 12.07.2023, 13:15
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37 >PATHFINDER<
Rufzeichen oder MMSI: vorhanden
5.343 Danke in 785 Beiträgen
Eine Möglichkeit könnte auch sein, dass du den Kompressor irgendwo im Schiff montierst, wo es passt und nur das Magnetventil in Horn Nähe verbaust. So sollte der Druckverlust durch die lange Leitung und damit das verzögerte ansprechen des Horns umgangen werden können. Der Kompressor müsste dann allerdings einen Druckspeicher haben, der bei Bedarf automatisch gefüllt wird.
Beste Grüße,
Phil
Alt 12.07.2023, 13:49
Das ist richtig, die Stern hat keinen Mast, sondern einen Geräteträger.
Durch dessen Hohlraum sind alle elektrischen Leitungen für die Navibeleuchtung, Radar, 24 V Horn, GPS und Kreiselkompass zentral nach Steuerbord gezogen und nach unten geführt. Da ist kein Platz für mehr Leitungen oder Schläuche.
Ich habe inzwischen auch eingesehen den Kompressor nicht außen anzubringen. Es bieten sich zwei Varianten an:
a. im Kleiderschrank auf Steuerbord (das hätte den Vorteil, daß der Kompressor nur ca 30 cm vom Horn entfernt eingebaut werden könnte;
Nachteil: Bohrung im Stahldach erforderlich, weniger Platz für einen großen Kompressor); Elektroanschluß 24 V oder 230 V vorhanden)
b. im Maschinenraum unter Deck (ausreichend Platz für Einbau, Elektroanschluß 24 V oder 230 V vorhanden; Nachteil: längerer Weg bis zum Horn - ca. 2-3 m; Bohrung im Stahldach erforderlich)
Klaus, der das Thema mal noch ein wenig "sacken" lässt
Alt 12.07.2023, 13:55
Benutzerbild von justcallmeal
justcallmeal justcallmeal ist offline
Boot: Jeanneau MF695/S2 - "HUNKY DORY"
107 Danke in 55 Beiträgen
.....den Kompressor würde ich daher in Zukunft auch nahe an Die Hupe machen.
ich habe mir im letzten Jahr so eine Kompaktversion von Flösser für wenig Geld gekauft und bin wirklich sehr zufrieden, auch was die Lautstärke anbelangt. Natürlich darf man nicht erwarten, dass das Horn so laut ist wie bei einem LKW, der das Horn direkt an den Luftdruckbehältern seiner Bremsanlage hängen hat, aber verglichen mit den meisten Booten bei uns auf dem Steg ist es sicher eins der lautesten.
Montiert habe ich das Horn im Ankerkettenkasten vorne, mit dem Schalltrichter dahin gerichtet, wo die Kette rauskommt. Das ist -zumindest bei meiner Merry Fisher- ein sehr guter Ort für so etwas, da regengeschützt und nach vorne ein wenig offen, damit der Schall gut rauskommt.
Und noch etwas: das Teil gibt es in 12V und 24V Ausführung hier bei Amazon (PaidLink) z.B.
Grüße vom hessischen Rheinkilometer 499,3
al
Habe ein GFK Rumpf - welchen Motor darf ich verbauen? -Phil- Restaurationen 35 31.07.2016 20:42
Möchte ein Bimini verbauen und hätte ein paar Fragen cruiserhh Technik-Talk 5 26.09.2011 21:12
signalhorn,wie anschliessen? haraldo Technik-Talk 11 19.06.2010 12:28
Trimmklappen verbauen aber wie??? Snoopmd Technik-Talk 9 17.04.2010 21:11
Signalhorn, Lautstärke gerd5 Allgemeines zum Boot 25 03.02.2003 06:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
