Alt 04.07.2023, 18:29
NortonHeat NortonHeat ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Propeller Johnson 2 Takter 35 PS
Liebes Forum,
Ich würde gerne wissen ob mir jemand sagen kann, welches der Größte Propeller ist, den ich an besagten Aussenborder anbringen kann.
Hintergrund ist folgender:
Ich hatte bislang einen Alten Edelstahl Propeller an dem Motor, mit dem mein Boot (Dory 13) relativ einfach ins Gleiten gekommen ist.
Leider ist mir Diese bei meinem letzten Angelausflug in Holland verloren gegangen.
Laut Aussage von einem Ebay Händler ist die maximale Größe 10x15 . Diese habe ich dann bestellt und musste jetzt feststellen das mein Boot wesentlich langsamer ist und mit zwei Personen nicht mehr schneller als 15 km/h fährt.
Mir kam die alte Schraube irgendwie größer vor.
Ich blicke bei den ganzen Bezeichnungen nicht mehr durch.
Würde mich sehr über Hilfe freuen.
LG Alex
Alt 05.07.2023, 12:17
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
983 Danke in 535 Beiträgen
Hast Du evtl. eine Modellbezeichnung und Baujahr vom Motor?
Und die Propellerbezeichnung vom 10 x 15 den Du gekauft hast?
Urs
Alt 05.07.2023, 17:49
OMC-Forum-Papst
9.809 Danke in 4.061 Beiträgen
Das währe der größte 0390731
PROP 10 X 17 SST
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (05.07.2023 um 17:59 Uhr)
Alt 05.07.2023, 18:28
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Größe ist ja relativ. 😉
Ich denke er meint vom Durchmesser her größer, nicht von der Steigung. Würde ja auch zu seiner Beschreibung passen, dass er jetzt langsamer ist. Vermutlich hat der 10x15er Propeller einfach eine zu große Steigungen. Mit geringerer Steigungen steigt meistens der Durchmesser des Propellers.
Dann wird da wohl irgendwas mit 11x12 oder was auch immer drauf gewesen sein. Wir werden es nie erfahren.
Muss man halt testen und einen neuen passenden finden. Sollte ja nicht das Problem sein.
Mfg
Martin
Alt 06.07.2023, 17:43
Vielen Dank, das hilft mir weiter…
Alt 06.07.2023, 18:03
Bei Ebay gibt es einen mit der Bezeichnung 11-3/4 x 13
Würde der dann passen? Was bedeutet denn 11-3/4
Alt 06.07.2023, 18:08
11-3/4 ist der Durchmesser, also 11,75 Zoll. Die 13 ist die Steigung in Zoll, also der Weg den der Propeller je Umdrehung zurücklegen würde.
Ob der im Endeffekt passt, kannst du nur durch probieren herauszufinden.
Bei Volllast sollte dein Motor annähernd die angegebene Höchstdrehzahl erreichen. Liegst du weit darunter, ist die Steigung zu groß.
Mfg
Martin
Alt 06.07.2023, 19:53
Okay danke
Alt 07.07.2023, 10:47
Urs Urs ist offline
Ich vermute ja, dass Du schlicht und einfach den falschen Propeller zu Deinem Motor hast (falscher Durchmesser). Aber wenn Du keine Angaben zum Motor und zum verwendeten Propeller machen kannst ausser PS und Grösse kann ich leider nicht weiterhelfen. Wir haben noch ca. 50 Johnson-Propeller an Lager, die ich sehr günstig abgeben kann.
Urs
Alt 09.07.2023, 15:11
Hallo Urs, ich fahre heute Abend mal an mein Boot und schaue genau nach, melde mich dann nochmal
Alt 09.07.2023, 15:48
Benutzerbild von Dicke Lippe
Dicke Lippe Dicke Lippe ist gerade online
Boot: 38' Stahleigenbau
25.963 Danke in 9.054 Beiträgen
Ja, miss einfach mal Mitte Welle zur Antikavitationsplatte.
gregor
Alt 09.07.2023, 16:58
Also jetzt kommen ein paar Daten:
Motorbezeichnung J35ELCTS B009754 vermutlich Baujahr 83. momentan habe ich eine BS Alluschraube drauf mit der Bezeichnung 10x15. Mitte Welle bis zur Antikavitationsplatte ca. 15cm.
Die Dory 13 wiegt nach Umbau 780 Kg allerdings ist da der Trailer, Motor, voller 20 Liter Tank und ein Minnkota Emotor dabei. Bin also einfach mal so auf die Wage gefahren. Die Dory hat definitiv einen nassen Kern, und ich kann leider nicht ganz ausschließen das weiteres Wasser eintritt. Deshalb bin ich auch so verunsichert ob es an der Schraube liegt oder ob das Boot einfach immer schwerer wird.
Trotzdem habe ich das Gefühl das die Edelstahlschraube größer war.
LG Alex
Alt 09.07.2023, 17:06
Ich weiß jetzt natürlich nicht was du für einen Trailer hast aber wenn man den mal mit 150-200kg ansetzt, wiegt dein Boot 580-630kg. Dazu kommt dann noch dein Gewicht. Das ganze gepaart mit 35PS, da hat der 10x15 viel zu viel Steigung.
Du sagtest ja auch, dass du mit zwei Personen unterwegs warst, also nochmal mehr Gewicht.
Meiner Meinung nach muss da ein Propeller mit wesentlich weniger Steigung rauf. Zudem sind 35PS bei dem Gewicht eh schon grenzwertig zum gleiten.
Mfg
Martin
Alt 10.07.2023, 10:32
Urs Urs ist offline
Wenn ich meiner Liste trauen kann, hat die Propellerwelle 14 Zähne?
Dann wäre der Original-Propeller auf diesem Motor der 10 1/2 x 11, mit der Artikelnummer 386637 (oder später 175190). Davon habe ich noch 3 Stück da, kann ich gerne sehr günstig abgeben. Einziges Problem ist halt Transport, weil Export ab Schweiz ist teuer. Wenn Du da eine Lösung hast, finden wir uns sicher.
Der 10 x 15 ist viel zu gross für diese Kombi. Der Propeller kavitiert oder ventiliert, darum läuft Dein Boot nicht.
Herzliche Grüsse
Alt 12.07.2023, 17:24
Wollte mich nochmal bei allen bedanken die mir geantwortet haben.
Bin gestern nochmal alleine gefahren und nach einer gefühlten Ewigkeit ist meine Dory dann doch leicht abgehoben und hat’s immerhin auf 32 km/h gebracht
Ich werde mal versuchen die erwähnte Originalschraube günstig zu bekommen.
Habe momentan auch noch Hydrofoils montiert, bin mir aber garnicht sicher ob die etwas bringen.
@Urs
Ich mach mich mal schlau was es kosten würde die Schraube von Dir durch den Zoll zu bringen.
LG Alex
Alt 13.07.2023, 07:31
Urs Urs ist offline
Der günstigste Weg den ich kenne ist Swisspost, CHF 48.- (Transportdauer 5 - 7 Tage). Das ist halt unverhältnismässig.
Urs
4 takter schneller als 2 takter? ragbar Motoren und Antriebstechnik 57 12.01.2010 09:44
5 PS AB 4-Takter oder 2- Takter kaufen Susanne1967 Technik-Talk 8 20.09.2008 00:40
Motorumbau 2-Takter gegen 4-Takter itk Motoren und Antriebstechnik 1 24.08.2007 00:00
Neuer Motor. 2- Takter oder 4- Takter? Stefan09 Motoren und Antriebstechnik 12 30.10.2005 20:04
2 Takter oder 4 Takter GröppnerR Allgemeines zum Boot 23 07.03.2005 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
