Alt 30.05.2023, 20:43
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Standard MÜSSEN 2 Takt Aussenborder eigentlich immer so ätzend qualmen ?
Eine Frage die bewegt.
Ich habe auch schon die Antwort:
Nein ! Die müssen nicht qualmen
Und wenn dann warum ?
Mehr zum Thema kommt noch in Bild und Video
damit die Aussenborder (2 T) Hater was zum nachdenken haben.
Fiel mir eben einfach so ein weil ich bei einen Motor gerade die Kompression einstelle.
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 30.05.2023, 22:23
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.705 Danke in 2.362 Beiträgen
Mit xd100 qualmt da nix.
Mein alter v4 mit 1:50 hat aber ordentlich geblöckert...hatte aber auch nur das billigste tcw3 drin.
daher: kommt drauf an. Auch 4takter qualmen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 30.05.2023, 22:48
13.930 Danke in 6.504 Beiträgen
Zitat von Modellbootsfahrer Beitrag anzeigen
E
Ich schraube gerade an einem Zweitakter, qualmt wie Sau. Nutzt es was, die Kompression einzustellen, und wenn ja, wie geht das?
Alt 31.05.2023, 07:57
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Ewald
Das ist ganz einfach.
Über die Einstellschraube für die Vorspannung der Kolbenrückholfeder kannst Du die Kompression auf die vorhandene Kraftstoffqualität feinjustieren.
Alternativ kanst Du auch 1 oder mehrere 5 DM-Stücke auf den Kolben legen.
Ist aber aufwendiger.
sonnige Grüße aus Eaw
Jürgen
Geändert von sporty (31.05.2023 um 08:08 Uhr)
Alt 31.05.2023, 08:14
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.457 Danke in 702 Beiträgen
Hi Ewald
Jürgen
Alt aber emotional
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 31.05.2023, 09:51
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
Nicht alle 2 Takter qualmen so dolle. Mein Yamaha Autolube lief eigentlich sehr sauber. Aber der hat ja das Mischungsverhätniss selbst reguliert. Glaub das war von 1:75 bei Volllast und 1:175 im Leerlauf. Der hat maximal beim Start mal kurz gequalmt. Aber mein kleiner 4PS Johnson, meine Güte was hat der geraucht bei Langsamfahrt.
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Alt 31.05.2023, 21:40
Benutzerbild von Federball
5.499 Danke in 3.108 Beiträgen
Es gibt 2takter, die haben 1 "Gegenkolben" => die haben oben auf dem Zylinderdeckel eine große Verstellschraube, durch die man den Gegenkolben Richtung Kolben bewegt.
Der Motor wird mit hochgestelltem GK gestartet, und dann der GK bei laufendem Motor Richtung Kolben gedreht : immer mehr Verdichtung Dreht man zu weit, Schaft der Motor die Kompression nicht + bleibt stehen => nächster Versuch
Grüße, Reinhard
Alt 01.06.2023, 10:19
Boot: Modellboot
Hi Ewald
Jürgen
Also ich spritze immer nach Bedarf 2K Bauschaum in die Zylinder
Dann vor dem Aushärten die Kolben rein bis auf OT, gibt eine sagenhafte Kompression.
Geht aber auch anders.
Geändert von Modellbootsfahrer (01.06.2023 um 13:01 Uhr)
Alt 01.06.2023, 10:28
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.817 Danke in 646 Beiträgen
Also ich spritze immer so nach Bedarf 2K Bauschaum in den Zylinder
auf OT. Ist der HAMMER
VG aber nur den Blitzschaum aushärtet in 5 min.
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 01.06.2023, 11:14
Hat hier mal einer gemacht. War zwar kein Außenborder sondern eine Baumaschine, ging aber auch.
Und anschließend kam viel Freude auf - als eine 5stellige Rechnung kam.
Geht scheinbar nur bei Zweitakter, nicht bei Diesel
Alt 01.06.2023, 13:01
Boot: Modellboot
.....nachgebessert, noch besser
Alt 01.06.2023, 13:26
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.840 Danke in 2.781 Beiträgen
Ihr seit doch Amateure .
Das untere Teil von der Pleuelstange ( also an der Kurbelwelle ) lösen und dann
Unterlegscheiben rein und wieder Festschrauben.
Dadurch wird der Hub länger und hat mehr Kompression
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 01.06.2023, 13:51
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.187 Danke in 513 Beiträgen
Unterlegscheiben? Nix da.. die rappeln doch.
Mit dem Schweißgerät ne schöne Schnecke auf den Kolben zimmern. So kann man mit der eingebrachten Schweißdrahtmenge die zusätzliche Kompression sehr fein regulieren!
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 01.06.2023, 14:29
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.528 Danke in 648 Beiträgen
Warum solch einen Aufwand betreiben?
Einfach den Kolbenwegbegrenzungsbolzen nach Bedarf justieren und fertig. Ist aber fast nur bei Dreitaktmotoren verbaut worden...
Gruß Jan 🤘
Alt 01.06.2023, 14:38
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.025 Danke in 9.064 Beiträgen
Ist doch Flachwasser, Leute.
gregor
Alt 01.06.2023, 14:59
Dabei gibt´s tatsächlich schon Viertakter mit verstellbarer Kompression, und zwar nicht mit Unterlegscheiben oder Stellschrauben, sondern elektronisch angesteuert im Betrieb verstellbar. Und da labert ihr noch mit den steinzeitlichen Zweitakern rum....
Alt 01.06.2023, 15:39
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Brauchst doch nur ne Kerze mit langen Gewinde nehmen und die Kerze soweit reindrehen das der Kolben nicht an die Elektrode kommt.
Alt 01.06.2023, 15:54
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.361 Danke in 4.089 Beiträgen
Wem der 2 Taktergeruch nicht gefällt, braucht doch nur das Mischöl wegzulassen.
Der Motor geht nicht zwangsläufig kaputt, er hört nur auf zu funktionieren
MfG* * * *Mario
Alt 01.06.2023, 15:58
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Dichtung raus, Dichtflächen etwas runter nehmen und mit Curil einrichten. Hat beim Mofa tadellos funktioniert.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 01.06.2023, 16:00
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.744 Danke in 5.914 Beiträgen
Grüße, Reinhard
Das kenne ich aber nur von 2-takt-Dieseln.
Alt 01.06.2023, 16:02
Benutzerbild von Der Frosch
Der Frosch Der Frosch ist offline
Boot: Staverse Jol Klassiksegler
910 Danke in 425 Beiträgen
Das ist kein Qualm!
Für meine Generation ist das Parfüm.
Alt 01.06.2023, 19:33
Zitat von Der Frosch Beitrag anzeigen
Das ist kein Qualm!
Hi
Wir haben es einfach nicht anders gekannt. Damals.
War aber auch da schon sche . . . .
Und bei mir und meinen Kumpels nicht beliebt.
Jürgen
Alt 01.06.2023, 21:40
Ihr stellt euch aber auch an….
Gruß,Matze
Alt 02.06.2023, 05:11
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Meine Oma nahm auch gern Kölnisch Wasser...schrecklich...
Gruß Dete
Mercruiser qualmen Stevo Motoren und Antriebstechnik 70 28.01.2021 15:58
Darf ein 4-Takter qualmen? Maas-Skipper Motoren und Antriebstechnik 2 04.06.2012 05:42
Warum reden eigentlich eigentlich Geschäftsleute von sich immer in der Mehrzahl? chevyuser Kein Boot 53 25.12.2011 06:27
Wie doll darf ein Auto bei Frost qualmen? Flybridge Kein Boot 14 07.01.2009 16:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
