Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 121Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 121
Alt 27.05.2023, 18:28
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.587 Danke in 542 Beiträgen
Boah, danke euch allen. Werde berichten. Morgen dann geschriebenes Schleusenkino. Oder besser nicht.
Alt 27.05.2023, 18:57
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37 >PATHFINDER<
Rufzeichen oder MMSI: vorhanden
5.408 Danke in 796 Beiträgen
Das klappt schon. Ich Schleuse die Pathfinder auch nur über die Mittelklampe. Wie schon geschrieben wurde ist es wichtig mit den Fendern eine ebene Anlage an der Schleusenwand zu erreichen. Also keinen Drehpunkt um einen blöd platzierten Fender erzeugen. Dann kann man sich schön parallel an der wand halten. Sobald sich mal Heck oder Bug wegdrehen wollen, sofort mit Kraft das Boot wieder an die Wand ziehen, bevor der Fehler zu groß wird und noch mehr Wind oder Strömung angreifen kann.
Und gut ist auch, wenn du die Leine, nachdem sie vom Poller wieder zum Boot kommt, wieder über ein Horn der Klampe führst und nicht direkt in die Hand. Also, poller, Klampe, Hand und nicht poller und Hand. Ich hoffe das war verständlich?
Damit erzeugst du zusätzlich etwas Reibung und hast wieder einen definierten Punk am Boot, wo die Kraft wirkt. So habe ich die besten Erfahrungen gemacht.
Beste Grüße,
Phil
Alt 27.05.2023, 19:01
Pepper Pepper ist offline
5.315 Danke in 2.149 Beiträgen
Da waren wir eben, macht richtig Spaß
Mein Albtraum
Bei solchen Schleusen habe ich Schiss, abzusaufen ....
Alt 27.05.2023, 19:28
Libertad Libertad ist offline
13.988 Danke in 6.524 Beiträgen
Klappt wunderbar. Mit einem kleinen Boot sollte man aber etwas Abstand halten.
Höflich sein und jemand vorlassen
Alt 27.05.2023, 19:30
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.072 Danke in 12.698 Beiträgen
Wir Schleusen auch auf der Mittelklampe, wie man sieht macht meine beste Bordfrau das ganz locker.
Hier Schleuse Anderten.
Hits:	196
Größe:	87,4 KB
Geändert von Stephan123 (27.05.2023 um 22:06 Uhr)
Alt 28.05.2023, 06:07
Neck Neck ist gerade online
1.822 Danke in 1.121 Beiträgen
Moin Stephan,
Schleuse Anderten, die Hindenburgschleuse bei Hannover auf dem MLK ist meine Lieblingschleuse.
Hier schleust du zu Tal, wo kamst du her ? Von Berlin oder Hamburg ?
Auf jeden Fall knapp bei mir an der Haustür vorbei.
Gruß Manfred
Alt 28.05.2023, 09:05
Aus Dänemark über Stettin und Berlin.
Alt 28.05.2023, 10:30
Haben es geschafft. Einziges Boot. Ganz vorne. Musste zeitweise echt kämpfen an der Mittelklampe. Schleusen und ich werden keine Freunde.
Hits:	43
Größe:	142,8 KB
Alt 28.05.2023, 10:35
Boot: Vetus Bellus 1200
16.574 Danke in 4.497 Beiträgen
Anfängerfehler.
Bei den meisten Schleusen ist ganz hinten besser. Zumindest bei den Schleusen, wo das Wasser am Tor einläuft.
Bei der nächsten Schleusung liegst du hinten. Da sieht das schon ganz anders aus.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 28.05.2023, 11:03
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.771 Danke in 4.395 Beiträgen
Wenn Du alleine bist, immer schön hinten oder maximal in der Mitte bleiben. Zumindest bei Schleusungen zu Berg.
Gerhard
Alt 28.05.2023, 11:08
Benutzerbild von Zapfhahn
Zapfhahn Zapfhahn ist offline
Boot: Van Pelt 820
618 Danke in 192 Beiträgen
Wenn die Mittelklampe wirklich in der Mitte ist und man gut gefrühstückt hat, geht das problemlos. Wind war zumindest noch nie ein Problem. Eine Bergschleusung ganz vorne hat mich mal etwas ins Schwitzen gebracht, seitdem trage ich beim Schleusen Handschuhe.
Danke dir und Reinhard,
Ich hab mal 10m 16mm Festmacher mit Auge bestellt und werde das mal probieren sobald wir wieder im Wasser sind
Und an Bw25: das wird schon, ist Übungssache. Schleusen gehören eben dazu ;) wenn ihr die erste Schleusung überstanden und überlebt habt, habt ihr quasi schon gewonnen
Gesendet von meinem SM-S901B mit Tapatalk
Dennis
Alt 28.05.2023, 11:27
Da bist du ja als"Ruhrsche" bei den "Grünen" VFL vorbeigekommen.
Gruß Manfred
Alt 28.05.2023, 11:40
Danke für die Hinweise. Ich dachte immer, dass man ganz vor fahren soll. Werde ich das nächste Mal beachten, wenn nichts los ist. Ich weiß ja nicht, ob die die Wassermenge beeinflussen können, aber zwischenzeitlich rauschte es ganz gewaltig rein. Da würde es kurz haarig. Vielleicht wollten sie sich auch eine Spaß mit uns erlauben.
Alt 28.05.2023, 11:58
Nö. Vorne scheppert immer ganz ordentlich.
Man kann aber auch Pech haben und genau über einem Bodeneinlass liegen. Dann wird es zumindest beim Start etwas unruhig.
Am Besten so weit wie möglich nach hinten. Quasi die erste Pollerreihe beim einfahren. Ist da hinten zu knapp, nimmt man die nächste Reihe.
Ist vor einem Berufsschifffahrt liegt man eh schon weit hinten. Bei mehreren Sportbooten, fährt der Erste so weit rein, dass die nachfolgenden noch genug Platz haben.
Manchmal hat man aber auch Pech und muss nach vorne. Wie das ganz vorne ist, weißt du ja jetzt.
Runterschleusen ist normalerweise sehr ruhig.
Wichtig auch beim Ausfahren:
Platz zum Vordermann lassen. Vor Allem, wenn das ein Berufsschiff ist. Das Schraubenwasser der Berufschiffe sorgt für ordentliche Turbulenzen. Deshalb braucht man einen guten Abstand um bei Bedarf etwas zügiger ausfahren zu können, damit man genug Ruderdruck zum aussteuern hat.
Sportboote haben ganz verschiedene Geschwindigkeiten bei der Ausfahrt. Fährt dein Boot bei langsamster Fahrt schon schneller als der Vordermann, muss man auskuppeln. Ist dann noch Bewegung im Wasser von der Berufsschifffahrt, wird es übel.
Ebenso beim Einfahren. Erst einfahren wenn der Berufschiffer komplett fest ist. Normal machen die erst am Bug fest und dann achtern. Dabei geben die noch mal kurz Schub und dampfen in ihre Vorleine ein. Wenn du es zu eilig hattest und bist genau dahinter, legst du eine Pirouette vom feinsten hin.
Also, immer genug Abstand und warten bis Berufsschiffahrt komplett fest ist, bzw aus der Schleuse raus ist. Dann kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 28.05.2023, 15:56
Benutzerbild von Federball
5.531 Danke in 3.121 Beiträgen
Zitat von caveman Beitrag anzeigen
......sofort mit Kraft das Boot wieder an die Wand ziehen, bevor der Fehler zu groß wird und noch mehr Wind oder Strömung angreifen kann.....
Das Gute daran ist ja auch, dass sowohl Wind als auch Strömung IN der Schleuse nicht sooo stark sind
Grüße, Reinhard
Alt 28.05.2023, 17:00
Das mag bei manchen Schleusen gelten, bei anderen überhaupt nicht
Alt 28.05.2023, 20:19
Kleiner Nachtrag. Wir ankern nicht zum ersten Mal. Aber heute haben wir den halben Tegeler See unterhalten. Nach dem vierten Anlauf hielt der Anker dann - scheinbar. Irgend so ein Honk meinte dann, dass er sich kurz vor Sonnenuntergang genau in unseren Radius legen muss. Natürlich mit Anker vorne und hinten.
Keine Lust auf Diskussionen, also neuen Platz suchen. Ungefähr 15kg Kraut auf dem Anker, der bei der Donky kaum zu erreichen ist. Also mit wildesten Verrenkungen das Kraut ab gemacht.
Mit Ankerangst nun einen schönen Platz gefunden. Ankeralarm läuft.
Gute Nacht ihr lieben.
Hits:	63
Größe:	131,8 KB
Alt 28.05.2023, 20:32
Kenn ich - so 1 Anker hatte ich '77 auch : bei Wind 8 - 9 die Unterhavel umgepflügt....
Grüße, Reinhard
Alt 28.05.2023, 20:58
So. Gute Nacht mit folgendem Dialog:
Gattin: Liegen wir auch nicht in der Fahrrinne?
Gatte: Noch nicht.
Alt 28.05.2023, 21:24
Auf welcher Tiefe ankerst du und wieviel Kette hast du draußen?
Ich habe das mal für meine Pathfinder berechnet. Vielleicht hilft dir das auch:
Beste Grüße,
Phil
Alt 28.05.2023, 21:25
Hier die Tabelle:
Hits:	103
Größe:	58,8 KB
Beste Grüße,
Phil
Alt 28.05.2023, 21:33
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist gerade online
Boot: Ameril 32
1.476 Danke in 714 Beiträgen
Ich hoffe er Ankert nicht in der Schleuse.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 28.05.2023, 21:36
Danke. 2m Wassertiefe, ich habe ungefähr 15 Meter gegeben. Eigentlich reichlich. Wind heute Nacht im Mittel bis 13 km/h.
Hits:	47
Größe:	20,9 KB
Alt 28.05.2023, 21:43
Sollte passen.
Beste Grüße,
Phil
Alt 29.05.2023, 05:46
Ich dachte, hier wird eigentlich vom Schleusenvorgang berichtet.
Unser erstes Mal.... Stoertebeker2010 Deutschland 20 21.05.2013 23:09
Unser erstes mal ... mit dem Troll! cologne Allgemeines zum Boot 0 22.05.2011 23:04
Unser erstes Mal! Supetarska Draga Scully Mittelmeer und seine Reviere 17 12.05.2009 19:13
Unser erstes mal... Wollfröschin Allgemeines zum Boot 25 23.09.2006 16:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
