Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 24.05.2023, 18:42
Niline Niline ist offline
Boot: Monterey 204 fs
7 Danke in 5 Beiträgen
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
Du brauchst doch keinen Stopfen, schneid den Schlauch ein Stück ab und steck einen 6er Bohrer rein...das genügt. Auf den abgebrochenen Stumpf steck ein Gumminippel oder Dergleichen drauf. Das Trieböl füllst du von unten bis es bei der Kontrollschraube rauskommt.
LG Michael
Hi Michael,
Das Getriebeöl wechsel ich jetzt auch und füll es bis zur Kontrollschraube. Dann hab ich da für den Urlaub Ruhe.
Den Stopfen mach aber doch lieber in den Antrieb. Dann ist das schon mal eine gute Sache.
Stefan hatte auch geschrieben mit Bremsenreiniger sauber machen und dann abknicken.
Danke für die Tipps.
Jürgen
Alt 24.05.2023, 18:55
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Du kannst es machen wie du willst aber das Anschlussstück in der Glocke ist aus Messing und wird nicht kaputt und da du es nachher sowieso wieder brauchst lass es wo es ist und mach den Schlauch dicht und fertig.
LG Michael
Alt 29.05.2023, 06:36
Ich hab jetzt alles dicht gemacht. Stopfen im Antrieb, neues Öl rein, Getriebeölmonitor und Schlauch gereinigt und von außen abgedichtet.
Gestern ins Wasser und alles top!
Nochmal vielen Dank für die Hilfe!
Jürgen
Jürgen
Alt 29.05.2023, 15:13
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Ich wünsche Dir einen schönen Urlaub.
Gruß Stefan
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Dringend!!!!! Getriebeölanschluss am Spiegel ist undicht cranium Motoren und Antriebstechnik 7 15.07.2010 06:45
Alpha One Gen II - Manchetten Z-Antrieb wechseln ?! und Motor wird heiß ?! Bender3k Motoren und Antriebstechnik 32 14.09.2009 06:19
Button Anoden Alpha One Gen. 1 wechseln tom03 Motoren und Antriebstechnik 5 08.10.2006 15:07
Mercuiser Alpha One Gen. 1 Schaltzug wechseln tom03 Motoren und Antriebstechnik 1 12.09.2006 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
