Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 127Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 127
Alt 14.05.2023, 17:11
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
bevor Du das Saugrohr ausbaust, würde ich die Verbindung erst mit Rostlöser einsprühen, denn wenn da was abreißt hast Du ein Problem...
dachte ich mir schon, nun hab ich mir aber aus anderen Threads so was mal angesehen, das ist wirklich "nur" ein stück rohr.
Hab mal ein Bild angehangen damit man versteht was ich meine, denn das Saugrohr sitzt bei mir vorne ( richtung Bug )
dann müsste bei Wellengang oder generell schräglage die kiste immer stottern bzw. kein sprit bekommen sollte da nur ein rohr drin sein
logisch wäre ja am ende des rohres ein weiteres was nach hinten zum Tank geht, oder ein schlauch. Ist damit beim ausbau zu rechnen oder eher nicht?
Hits:	31
Größe:	51,0 KB
Es grüßt Flo
Alt 14.05.2023, 17:15
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.264 Danke in 710 Beiträgen
Die Bilder von Dir sind vom Tank vorne (Richtung Bug)? Mein Saugrohr vom Tank ist am Heck des Tanks, direkt beim Motor. Das das Saugrohr gebogen ist, kann ich mir nicht vorstellen, aber nix ist unmöglich...
Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
Alt 14.05.2023, 17:20
Boot: Bavaria 820
exakt so ist es...
Tankgeber und Saugrohr sind vorne am Tank. Fand das schon ungewöhnlich.
Weil wenn das ein blankes rohr ist und ich das ding da heile raus bekomme würde ich "einfach" ein Spritschlauch anbauen und diesen durch den Tank nach hinten fummeln.
Weil wenn das echt nur ein Rohr ist, und man davon ausgeht das nicht immer Tank randvoll ist hat man von den 140 litern ja nur maximal 30-40 ( bei schräglage ) bis wieder nix angesaugt wird.
Ich versuche das Entnahmerohr raus zu drehen und berichte, aber komisch erscheint es mir schon... irgendwie unlogisch
Es grüßt Flo
Alt 14.05.2023, 20:51
Ganz unten absaugen sehe ich kritisch:
1. Der Dreck sammelt sich unten
2. Benzin ist leichter als Wasser
=> ganz unten hinten hast Du gute Chancen, dass Du liegen bleibst, weil Dreck oder Wasser oder dreckiges Wasser angesaugt wird...
Alt 15.05.2023, 03:45
Boot: Bavaria 820
Das leuchtet ein
Fange dann echt von oben nach unten an. Wenn ich den Schlauch vom vergaser abmache und Orgeln lasse, wieviel ml oder bar (mbar?) müsste da ankommen als soll wert?
Es grüßt Flo
Alt 15.05.2023, 07:44
Boot: Bavaria 820
Was für ein Vergaser hat ein 350er? Ich lese oft was von Rochester Quadrajet
Kann bei meinen nix finden. Würde sonst mal ein Service Kit ordern. Schaden kann es nicht - frische Düsen etc
Es grüßt Flo
Alt 15.05.2023, 08:04
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
Bilder vom Vergaser machen und hier einstellen...
Werner
Alt 15.05.2023, 08:14
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Angeblich ist das Ventil in den USA Pflicht, wozu hat sich mir nicht erschlossen.
Ist es.
Der Spritschlauch wird oft nach dem Tank am Boden der Bilge verlegt - und damit tiefer als der Pegel im Tank.
Würde der Schlauch irgendwo unten undicht werden, dann liefe der komplette Tankinhalt in die Bilge (Saugheber-Effekt).
Um das zu verhindern ist das Ventil da, was genau deswegen auch "Anti-Siphon-Valve" heisst.
Alt 15.05.2023, 10:16
Benutzerbild von Miracle Man
Miracle Man Miracle Man ist gerade online
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.597 Danke in 891 Beiträgen
Bei mir ist das Sieb vom Steigrohr und das Rückschlagventil raus geflogen. Seit dem habe ich keine Benzinprobleme mehr gehabt.
Ich bin bei der Fehlersuche ebenfalls (zuletzt) so vor gegangen, dass ich aus einem externen Tank gefahren bin. Hätte mir viel Arbeit und Nerven gespart wenn ich das gleich gemacht hätte.
Olli
Alt 15.05.2023, 10:40
das habe ich schon in Betrag #2 vorgeschlagen...
Werner
Alt 15.05.2023, 11:10
gorenje gorenje ist offline
Boot: Coverline 640
Rufzeichen oder MMSI: DK9279 oder 211741160
144 Danke in 70 Beiträgen
Hallo Bartho
zum Thema Kraftstoffversorgung wurde ja schon alles nötige geschrieben (ich würde ebenfalls erstmal nen externen Tank anschließen, um den Fehler grob einzukreisen, das geht am schnellsten).
Zusätzlich noch folgendes: Ich hatte schon 2 mal die gleichen bzw. ähnliche Symptome wie bei Dir in #1 beschrieben, mit zwei verschiedenen Booten und Motoren, beide schon älter.
Einmal wars die Zündspule, die hatte wohl nen Windungsschluss, der dazu geführt hat, dass der Zündfunke immer mieser wurde, je wärmer der Motor wurde, bzw. je mehr Leistung abgefordert wurde. Nach dem abkühlen gings dann halt erstmal wieder, bis zur nächsten Wiederholung. Beim anderen Mal war Wasser im Sprit.
Vielleicht hilfts ja was - viel Erfolg bei der Fehlersuche und viele Grüße
Klaus
Alt 15.05.2023, 12:25
Klär doch erstmal ein Problem, bevor Du ne neue Baustelle aufmachst...
Kanister ins Boot, Schlauch von der Pumpe in den Kanister und testen, dann weisst Du, ob der Fehler oberhalb (pumpe, Vergaser) oder unterhalb (Schlauch, Rückschlagventil oder Sieb) liegt.
Alt 15.05.2023, 18:55
Boot: Bavaria 820
Komme grad vom boot. Hoffe damit kann man was anfangen?
Es grüßt Flo
Alt 15.05.2023, 19:08
seht da nicht "Magneti Marelli" am Vergaser (letztes Bild)
Werner
Alt 15.05.2023, 19:15
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Tut es, Weber Vergaser oder Edelbrock....
Gruß Stefan
Alt 15.05.2023, 20:43
Boot: Bavaria 820
Gehe ich Wochenende direkt mal an, war für die Bilder fix auf dem Boot und hab ihn laufen lassen. Trotz vorpumpen mit dem Gas kam er nicht wie gewohnt und lief auch nicht so wirklich toll. Ging dann wieder mit einen kleinen “Knall” durch den vergaser aus.
Es grüßt Flo
Alt 20.05.2023, 16:24
Boot: Bavaria 820
Problem wohl gefunden, und doch fragend zurückgelassen.
Ich hab mir zu aller erst den Tank an sich vorgenommen, also schlauch ab und den Winkel ganz vorsichtig aufgeschraubt.
Hatte dann das teil auch in der Hand.
Jedoch ohne ein Rohr oder anzeichen darauf, geschweige denn von einen Filter
Hits:	57
Größe:	51,5 KB
Das Rohr muss wohl weg sein - Habe den Tankgeber ausgebaut, vielleicht ist das Rohr ja auch in der größeren Überwurf mutter integriert. Aber auch dort war keines dran.
Nun muss ich das teil neu haben, wo bezieht man das?
Gewinde hat 15 - 16 mm 0,59 - 0,23 Zoll - könnte mit glück wohl 3/8" sein
Schlauchanschluss 16 mm
Tanktiefe 250 mm
Es grüßt Flo
Geändert von Bartho (20.05.2023 um 16:38 Uhr)
Alt 20.05.2023, 17:16
Anhang 985969
Tanktiefe 250 mm
Das Rohr muss im Tank sein.?.?
Werner
Alt 20.05.2023, 17:18
Boot: Bavaria 820
ich hab den Fitting so raus gedreht, da war nichts dran.
Jedoch sehe ich schleifspuren innen am gewinde - dort wo das Rohr sein müsste.
War wohl wirklich mal eines dran jedoch gar nicht befestigt.
Es grüßt Flo
Alt 20.05.2023, 17:25
Das Rohr war so lange dran, bis der Motor am 12.05. ausgegangen ist...
Ohne Rohr kann die Benzinpumpe ja nichts ansaugen.
Werner
Alt 20.05.2023, 17:52
Boot: Bavaria 820
mein gedanke, nur wo ersatz beschaffen, wie heißt so`n "ding"
unter entnahmerohr find ich alles nur nichts passendes. Wieder so`n Ami ding das ganze?
Es grüßt Flo
Alt 20.05.2023, 18:12
Das Rohr ist an dem Teil wo Du den Winkel raus geschraubt hast.
Gruß Stefan
Alt 20.05.2023, 18:28
Boot: Bavaria 820
Standard 350 Magnum geht aus
Nicht ganz, dies war einfach nur eine Mutter.
Da ich per Schraubenzieher einfach feststellen konnte das dort kein Rohr mehr vorhanden ist. Bzw je eines dort vorhanden war.
Da ich vom Tankgeber Loch darüber schauen konnte
Es grüßt Flo
Geändert von Bartho (20.05.2023 um 18:34 Uhr)
Alt 20.05.2023, 19:48
Boot: keins mehr
2.538 Danke in 1.688 Beiträgen
da "sollte" es sein .....ist es aber nicht ! wie auf dem Foto gut zu erkennen ist
müsste ja im Tank auf,m Boden liegen....
villeicht kannst es Rausfischen....
wei das richtig heisst weiss Ich auch nich )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 20.05.2023, 20:22
Boot: Bavaria 820
habs wohl gefunden, entweder Saugrohr in DE oder Pick Up Pipe / Tube
fraglich ob 3/8" passt...
Es grüßt Flo
Geht da noch was ? (Mercruiser 350 Magnum) Hallman Motoren und Antriebstechnik 32 17.08.2015 21:01
Mariner Magnum mit 45 PS 4 Zylinder geht aus ?????????? syxy Motoren und Antriebstechnik 8 11.07.2011 20:43
Motor geht nach 30 Sec. aus Magnum 350 Ominoes Motoren und Antriebstechnik 6 11.04.2009 11:33
Motorenverzweiflung !!! Magnum 350 Ominoes Motoren und Antriebstechnik 17 05.05.2007 18:29
Abgasanlage für 350 Magnum Detlef Schlingmann Motoren und Antriebstechnik 8 26.02.2004 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
