Alt 06.05.2023, 18:37
Triplefighter17 Triplefighter17 ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Mercury Thunderbolt 50 nimmt kein Vollgas an
Hallo zusammen.
Ich brauche leider mal wieder das versammelte Schwarmwissen dieses Forums...
Am letzten Montag konnte ich endlich die Jungfernfahrt mit meinem Elan GT901 auf der Weser machen.
Der Motor sprang gut an, und hat das Boot schnell und kraftvoll in flotte Gleitfahrt gebracht.
Bis ca 2/3 Gas ist alles unauffällig und prima, aber sobald ich dann noch mehr Gas gebe "bricht" der Motor quasi ein.
Was könnte da die Ursache sein?
Sind die beiden Vergaser evtl Register-Vergaser,
wo die zweite Stufe nicht "aufmacht"?
Spritleitung und Pumpball sind nagelneu, der Spritfilter neuwertig und sauber.
Würde mich über wertvolle Tipps sehr freuen.
Der Motor ist ein Mercury Thunderbolt 50 (4Zyl. Zweitakt) aus den 80ern. Motornummer 8249513
Danke und LG, Peter
Geändert von Triplefighter17 (06.05.2023 um 19:48 Uhr)
Alt 06.05.2023, 21:12
Benutzerbild von turbopapst
4.252 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Peter,
das hört sich nach Spritmangel an...
Benzinhahn??? (wenn vorhanden)
Kraftstofffilter verschmutzt
Kraftstoffschlauch geknickt
Werner
Alt 07.05.2023, 00:47
Benutzerbild von Nei Ut
Nei Ut Nei Ut ist offline
Boot: HELLWIG V485 + E-TEC 130
1.250 Danke in 362 Beiträgen
Nebenluft, da wo kein Loch sein soll?
Marco
Alt 07.05.2023, 01:49
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.698 Danke in 3.627 Beiträgen
Sieb im Tank zu.
Benzinleitung zieht luft.
Tankbelüftung zu.
Vergaser Düsen zu.
Schwimmerstand zu niedig.
Vergaser zu Mager eingestellt.
Benzinpumpe fördert zu wenig.
etc..............................
Gruß Jogie,
Alt 07.05.2023, 11:37
Danke schonmal für eure Anregungen.
Alles außerhalb des Motors kann ich natürlich nochmal checken.
Tankbelüftung war natürlich auf, und der Spritfilter (in der Leitung) sauber.
Werde aber nochmal im Tank gucken ob es da ein Sieb gibt.
Noch weitere Ideen oder Vermutungen?
Lg, Peter
Alt 07.05.2023, 11:45
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Könnte leider auch der Stator sein.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 07.05.2023, 11:54
Hier sind die Messwerte
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf CDI-Electronics-DVA-Charts.pdf (1,45 MB, 20x aufgerufen)
www.fakedoors.com
Alt 07.05.2023, 21:16
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist gerade online
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.569 Danke in 434 Beiträgen
Spritmangel lässt sich relativ gut testen, wenn jemand beim Gas geben am Pumpball mitpumpt… Wenn‘s dann besser wird, Filter und Siebe kontrollieren - und ggf. die Vergaser mit der integrierten Spritpumpe..! Die kann man auch super falsch zusammenbauen…
Stator lässt sich auch durch Umklemmen checken. Da gibt‘s irgendwo eine Kurzanleitung aus einem CDI-Manual.
Alt 07.05.2023, 21:28
Gefunden.
Alt 10.05.2023, 19:05
Ihr seid super, vielen Dank für die Tipps.
Werde ich natürlich checken und dann berichten.
Aber noch eine Frage: Auf meinen beiden Vergasern steht "Mercarb" auf dem Korpus ....
Sind das dann die besagten Vergaser mit der Spritpumpe?
Und wie erkenne ich ob der Vorbesitzer da was falsch zusammen gebaut hat?
Lg, Peter
Hits:	33
Größe:	158,5 KB
Alt 14.05.2023, 17:15
Bevor ich nun alles mal durchmesse wie in der Anleitung beschrieben,
noch eine Frage:
Als ich das Boot neu aufgebaut habe, habe ich auch ein Voltmeter installiert und an der Batterie angeschlossen.
Im Ruhezustand (Motor aus) zeigt es ziemlich genau 12Volt an.
Starte ich dann den Motor per E-Start, werden danach immer noch exakt 12 Volt angezeigt. Sollte das nicht mehr sein wenn Ladestrom vom Motor kommt? Könnte das schon ein Indiz dafür sein daß der Stator defekt ist, oder könnte es auch nur der Gleichrichter sein?
Wenn ich das richtig rausgelesen habe, gehen ja 2 gelbe Kabel vom Stator zum Gleichrichter um die Batterie zu laden. Wieviel Spannung müßte denn an den gelben Kabeln anliegen und wie kann ich das testen ob da überhaupt was kommt vom Stator?
Wie gesagt, der Motor springt super an und zieht bis 2/3 Gas schön und kraftvoll hoch, bis er dann einbricht.
Die Kraftstoffzufuhr bzw Spritpumpe in den Vergasern werde ich natürlich auch noch checken.
Lg, Peter
Alt 14.05.2023, 17:40
Die gelben Leitungen vom Stator liefern Wechselspannung (daher keine unterschiedliche Kennzeichnung der beiden Kabel). Danach geht‘s zu einem „ungeregelten“ Gleichrichter, d.h. von dort kommt Gleichspannung zur Batterie, kann aber locker zwischen ca. 11 und 20 V variieren.
Darum sollte die Batterie an den alten Mercurys nicht zu klein sein, um diese Schwankungen zu vertragen und abzufedern (min 50 Ah, gern auch mehr). Zu kleine Batterien werden sonst bei Vollgas abgekocht…
Aber egal was an der Batterie ankommt, die Stromversorgung für die Zündung hat damit nichts zu tun. Für die Zündung gilt: Bei niedriger Drehzahl kommt die Stromversorgung aus einer Spule (ich glaube rot/blau), bei hoher Drehzahl kommt der Strom aus einer anderen Spule (ich glaube es war blau-weiss/rot-weiss).
Wenn der Motor also bei steigender Drehzahl abstirbt, kann es an der Umschaltung auf die zweite Spule liegen. Darum kann man testweise(!) die Spulenanschlüsse mal tauschen und schauen ob sich das Verhalten ändert.
Alt 14.05.2023, 21:10
Super Tipp, danke.
Meine Batterie ist eine AGM mit 65Ah, sollte also reichen.
Du sprichst von zwei verschiedenen Spulen.... Sind das separate Bauteile, oder meinst Du damit Spulen des Stators?
Werde berichten was weitere Tests/Messungen ergeben
Nachtag: Habe es inzwischen auf dem Stromlaufplan gesehen: Es sind die beiden Spulen des Stators gemeint.
Geändert von Triplefighter17 (15.05.2023 um 13:14 Uhr)
Alt 18.05.2023, 02:00
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Der Motor läuft mit 2 physischen Komponenten
Benzin und Zündung
Immer eines ausschliessen.
Stroboskop muss sein. Anlegen auf eine Zündleitung und sehen was passiert.
Will der Motor ausgehen und die Zündung funkt noch ist es ein Spritproblem
und man muss nicht unnötig noch mehr kaputt machen an der CDI, Stator etc.
Falls ein Vergaser ausfällt, einfach mal in jedem im Moment des Problems
Startpilot oder Bremsenreiniger reinsprühen.
Dann gehts weiter
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 18.05.2023, 12:50
RobertJahn RobertJahn ist offline
7 Danke in 3 Beiträgen
Ich hatte früher den gleichen Motor und ein ähnliches Problem.
Benzin, Luft oder Zündfunke?
Um das Problem systematisch anzugehen, würde ich die Benzinzufuhr überprüfen. Also ob genug Benzin im Vergaser ankommt.
Bei mir waren die Dichtungen am Vergaser die als Benzinpumpe dienen nach mehr als 40 Jahren Einsatz verhärtet.
Diese kannst du relativ einfach austauschen.
Alt 21.06.2023, 17:19
So, nun möchte ich erstmal auflösen:
Es war die Spritzufuhr. Der Übeltäter war der Spritfilter, der einen viel zu kleinen Durchlaß (Durchmesser) hatte. Diesen gegen einen größeren getauscht und das Problem ist weitestgehend weg. Nur nach längerer Vollgasfahrt wird der Spritfilter doch mal leer, was man mit pumpen am Balg kurzfristig lösen kann.
Daher gehe ich davon aus daß die Pumpen im Vergaser nicht mehr mit voller Leistung ansaugen können.
Da werde ich also in Kürze nach schauen müssen.
Danke an alle Tippgeber!
Gibt aber gleich das nächste Unheil:
Habe mir am Wochenende den Prop beschädigt.
Auf dem Prop ist "48-61818 A1 13P" eingeprägt.
Wenn ich danach google, finde ich NICHTS.
13P ist die Steigung, und er hat eine Verzahnung mit 13 Zähnen. Aber wie groß ist er denn? 10,8 oder 11,1 " ?
Aussenborder nimmt kein Vollgas Fprehn Motoren und Antriebstechnik 21 11.08.2024 10:29
omc cobra nimmt kein vollgas an danny007 Motoren und Antriebstechnik 9 21.08.2017 10:53
Motor nimmt kein Vollgas, F1 F1 F1 JollyJumper Motoren und Antriebstechnik 16 17.07.2015 13:55
Mercruiser 4,3 nimmt kein vollgas direkt an Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 27 30.06.2013 22:27
Zu hohe Leerlaufdrehzahl und Motor nimmt kein Vollgas an o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 10 10.08.2010 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
