Alt 09.08.2010, 21:10
o.albrecht o.albrecht ist offline
71 Danke in 47 Beiträgen
Standard Zu hohe Leerlaufdrehzahl und Motor nimmt kein Vollgas an
ich habe da ein Problem. Wenn ich meinen Yamaha 40 PS anschmeiße, ist die Leerlaufdrehzahl zu hoch. Unabhängig davon fährt das Boot dann ca. 10 - 15 min normal und nimmt dann plötzlich das Gas nicht mehr richtig an. Er fährt dann, aber die Leistung ist dann noch max. 30%. Was kann das sein?
Gruß, Olaf
Alt 09.08.2010, 21:16
2.734 Danke in 707 Beiträgen
Standard Choke
Könnte am Choke liegen, so wie Du es schilderst.
Alt 09.08.2010, 21:25
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Mal das kleine rote Hebelchen umlegen, was an dem Zylinder seitlich am Motor sitzt.
Der läuft auf Dauerchoke.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 10.08.2010, 05:22
Hallo, der rote Hebel hat 3 Stellungen. 1x Normal, 1x Open und 1x Close.
Er steht auf Normal. Soll ich ihn auf Close stellen?
Gruß, Olaf
Alt 10.08.2010, 08:03
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
erst mal Vergaser saubermachen und Düsen ausblasen.
Klingt nach zu mager. Eventuell ist auch die Dichtung zwischen Vergaser und Ansaugtrakt defekt.
Srüh mal im Leerlauf Bremsenreiniger an die Dichtung.
Gruss Micha
Alt 10.08.2010, 09:14
Gruß, Olaf
Kaltstart: auf open stellen.
Nach dem Warmlaufen kurz in der Normalstellung fahren und dann schließen.
Alt 10.08.2010, 10:11
Aber dann muss ich ja jedesmal den Deckel entfernen.......
Wass passiert, wenn ich ihn gleich auf Close stelle?
Gruß, Olaf
Alt 10.08.2010, 11:06
Gruß, Olaf
Hallo Olaf,
ich bin fälschlicherweise davon ausgegangen, daß Du den Choke auch vom Fernschaltkasten betätigen kannst. Das ist ja wirklich ziemlich umständlich, wenn das Teil unter der Haube ist.
Ich denke, wenn Du ihn immer auf close stehen läßt, wirst Du Probleme beim Kaltstart bekommen. Der Choke ist ja nicht zum Spaß da.
Ich kenne Deinen Motor nicht. Gibt es denn keine Möglichkeit, den Choke so umzubauen (mit einem Bowdenzug), daß Du ihn vom Cockpit aus betätigen kannst ?
Vorher würde ich allerdings ausprobieren, ob es wirklich daran liegt.
Alt 10.08.2010, 11:38
carselin carselin ist offline
Boot: Sealine 200
17 Danke in 17 Beiträgen
Ich denke auch, das es an den Vergasern liegt. Kann sein, das ein Vergaser nicht mehr genug Sprit bekommt.
Gruss Micha
Alt 10.08.2010, 11:41
Nein, ich meine den kleinen roten Hebel am Motor. Meine Choke ist am Gashebel außerhalb des Motors
Gruß, Olaf
Alt 10.08.2010, 13:19
Hi wieder,
der Choke ist bei "close" ganz zu , zum Starten in kaltem Zustand.
Open wenn der Motor warm ist.
Wenn der Choke geschlossen bleibt in warmem Zustand , säuft er ab und verrußt die Kerzen.
Zeig uns mal den kleinen roten Hebel.
Es gibt normalerweise nichts unter der Haube zu tun, also kann es nichts sein, was man mit Hand nach dem Warmlauf tun müsste.
Der zieht Falschluft , oder die Vergaser sind total verstellt. Schau mal, ob alle synchron aufmachen. Vielleicht hat auch einer die Schrauben aufgemacht, mit denen am Gestänge die Grundeinstellung vorgenommen wird.
Einfach mal vorne Gasgeben und hinten schauen, ob alle Vergasser gleichzeitig auf voll gehen.
Gruss Micha
Geändert von mike-stgt (10.08.2010 um 13:32 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
