Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 30.06.2013, 19:03
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3 nimmt kein vollgas direkt an
Heute habe ich mal getestet ob ich von gut 1000 u/min direkt Vollgas geben kann.....
Lege ich den hebel auf den Tisch würde er ausgehen.....
Tue ich etwas Gas zurücknehmen und etwas Gefühlvoller Gas geben geht alles ganz normal......
Fahre ich mit 2500 u/min und gebe vollgas dann ruckelt er mal kurz zieht aber dann durch....
Was könnte hier verstopft oder verstellt sein
Mercruiser vergaser 205 ps bj 95
Alt 30.06.2013, 19:14
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Vergaser überholen. Beschleunigerpumpe
Alt 30.06.2013, 19:17
Benutzerbild von thommygun
thommygun thommygun ist offline
Boot: Seahorse Segeljolle
327 Danke in 194 Beiträgen
Das wäre auch mein Idee
Gruß Thomas
Alt 30.06.2013, 19:26
Reinigen wenn ja wie ?
Oder neu kaufen?
Könnte das auch zu schlechter fahrweise führen mit motor absterben und und und
Hatte ich schon mal vor 2 wochen
Alt 30.06.2013, 19:56
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.565 Danke in 8.250 Beiträgen
Oder neu kaufen?
Am besten sandstrahlen, anschließend in Verlegesplitt trovalisieren.
Was willst denn an dem Traktorvergaser reinigen? Den Boden der Schwimmerkammer. Der führt nicht zu Aussetzern.
Geändert von glumpo (30.06.2013 um 20:01 Uhr)
Alt 30.06.2013, 20:04
Traktoren sind Diesel und haben keine Vergaser.
In der Schwimmerkammer sitzen die Hauptdüsen, aber das wusstest du wahrscheinlich nicht
Alt 30.06.2013, 20:08
Nein das wusste ich wirklich nicht....cool wieder etwas gelernt
Alt 30.06.2013, 20:10
Also die Beschleunigerpumpe reinigen , schallen.....
Das sollte doch einfach aus zu bauen sein oder ist das mehr Arbeit...
Boot liegt im Hafen...
Ist erster Innenborder....
Alt 30.06.2013, 20:15
Na siehste Stan, so lernen wir alle voneinander ohne zu sandstrahlen und in Verlegesplitt zu trovalisieren.
Alt 30.06.2013, 20:18
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.618 Danke in 7.862 Beiträgen
Weisst du Tim, irgendwie kommt man sich bei dir richtig verarscht vor...
Dass du dich nahezu NIE bei jemandem für die Hilfe, die du hier fast täglich bekommst bedankst, dass hab ich dir ja schonmal gesteckt...hat leider nichts gebracht...aber jetzt wird´s hier langsam 'ne Volksbeschäftigung von dir, oder wie?
Gestern sagte dir Bodo, dass er das identische Boot hatte...hier mal zur Erinnerung:
....Selbst mit 6 Leuten bin ich sorgenfrei ins Gleiten gekommen . Ich tippe mal du hast ein Problem mit deinen Motor .
Daruf sagte der beratungsresistente Tim:
...21er mit hydrofile und dann passt das
Ich glaube du willst immer nur das lesen, was bequem ist, der Rest wird einfach ignoriert und ein neuer Trööt eröffnet, nur um wieder ein paar User zu beschäftigen....aber da bin ich ja nicht der Erste, der dir das schreibt...bringt ja eh nichts.
Gruß, Frank.
Alt 30.06.2013, 20:24
Gruß, Frank.
Die Nummer geht weiter.
Jetzt kommt noch Getriebeölverlust dazu.
Gruß Karsten
Alt 30.06.2013, 20:25
Ich hatte meinen Traktormotor-Vergaser trotzdem gestrahlt und trovalisisert
UNd ja es gab Traktoren mt Benzinmotoren, garnet so lange her
Eigentlich wollte ich mit meinem Post etwas ganz anderes zeigen, ich wusste nicht dass das hier endet
Hits:	205
Größe:	37,9 KB
ID:	462005   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	31,9 KB
ID:	462006   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	35,5 KB
Alt 30.06.2013, 20:28
Sieht gut aus und ich habe es von meiner Seite aus auch nicht böse gemeint.
Gruß Karsten
Alt 30.06.2013, 20:30
Wir reden jetzt aber nicht von Rasenmähertraktoren
Gruß Karsten
Alt 30.06.2013, 20:32
Gruß Karsten
Passt scho,
ich habe im ertsen Post von mir extra deinen ersten Vorschlag zur Lösung des Problems fett hervorgehoben, und dnan habe ich mir einen Scherz erlaubtLachsi hats gleich gecheckt.
Aber Tim hat eh die Beschl.-Pumpe ignoriert und legte gleich mit der Reinigung los
Alt 30.06.2013, 20:35
Gruß Karsten
Ne, keine Rasenmäher....wobei doch...Balkenmäher gabs als Zubehör
ich mag Ferguson Traktoren, und darunter gibts ein paar Exemplare mit Benzinmotoren.
Da in England und in Skandinavien in der Nachkriegszeit und den 1950er Jahren für die Landwirtschaft Benzin subventioniert war, wurden als Folge die meisten Traktoren mit Benzinmotoren angeboten. So auch der Ferguson TE-A 20.
Hits:	197
Größe:	121,2 KB
ID:	462017   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	117,3 KB
Alt 30.06.2013, 20:39
Okay, das wusste ich nicht
Siehste, heute habe ich auch wieder etwas dazu gelernt
Jaa, manchmal ist der Finger am Abzug schneller als wie das Projektil eigentlich den Lauf verlassen sollte
Gruß Karsten
Alt 30.06.2013, 20:40
Egos Egos ist offline
Boot: Glastron Ultra 199
104 Danke in 52 Beiträgen
Die Beschleunigerpumpe kannst du ja ganz einfach testen wenn du den Flammschutz abmachst und schaust ob er überhaupt einspritzt. Wenns nur bisschen dahinpinkelt ist der Fall klar. Hast du die Gemischschraubeneinstellung schon überprüft?
Alt 30.06.2013, 20:43
Gruß Karsten
Ist doch ok. wir sind alle nur Menschen
Alt 30.06.2013, 21:20
Hey frank bleib mal geschmeidig.....
Es geht hier drumm das ich wenn ich vollgas gebe der Motor abstirbt aber bei langsammer Gasgeberei läuft...
Und das was gesagt wurde zum. thema Propeller nach dem Mottor Motor hat ein Problem weil JEMAND anders mit 6 Personen ins gleiten kommt und ich nicht....
Hat das absolut nichts mit einem Motorproblem zu tun sondern mit der Steigung der Schraube....
Und auch nix mit beratungstresisstent.
Eine 1851er ist kürzer wie eine 2052 und länge läuft........ Und er hatte eine 21er schraube drauf und ich eine 23 ....
Habe sebst mit einem Stegnachbarn gesprochen...
21er crowline mit 300 ps ein paar Personen hinten und dann war nix mehr mit gleiten.... Aber das gehört wo anders rein...
Deswegen finde ich den Beitrag Scheise von dir !
Ich bedanke ich bei allen für die Beiträge....
Ja ich habe den Danke button nicht gedrückt weil ich auf der Autobahn während dem Fahren geschrieben habe und das einfach verges sen habe......
Aber wir kennen ja das BF hier.....
Aber schön das es trotzdem Leute gibt die einfach helfen wollen....
Geändert von Tim2502 (30.06.2013 um 22:05 Uhr)
Alt 30.06.2013, 21:27
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.368 Danke in 4.302 Beiträgen
Und ich finde scheisse das du wãhrend du auf der Autobahn fãhrst hier schreibst.
Gruß Torsten
Alt 30.06.2013, 22:05
Da kannst du mal sehen wie mich das beschäftigt....
Zum Glück kann man dem ipad was diktieren... Also quasi freisprecheinrichtung...
Alt 30.06.2013, 22:09
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
...dann kauf ich mir auch son Ding, da brauch ich mich ja gar nicht mehr um die Rechtschreibung kümmern...
Gruß FriLu
Du glaubst gar nicht, wie geschmeidig ich bin...keine Sorge.
Richtig, darum kommst du ja auch bei etwas Beladung nicht mehr ins gleiten, denn deine Beschleunigerpumpe schiebt dir keinen Sprit in der Vergaser...
Nein, sondern mit beidem. Bodo sagte Motorleistung fehlt und ich sagte, du sollst den richtigen Propeller montieren, der 23er H5 ist viel zu fett...und was machst du? Du bestellst dir Hydrofoils...
Richtig, und Kürze gleitet! Mit 205PS bei 18" solltest du das Wort "Gleitproblem" gar nicht kennen...und Hydrofoil erst recht nicht.
Kann ich mit leben
Zum Thema Autobahn sag ich lieber nichts....hier nochmal was zur Erinnerung....
Moin Tim,
mal eben kurz OT:
Du hast allein in diesem Jahr so ca. 40 Threads zu so ziemlich jedem Thema eröffnet und dabei mehr als 500 zumeist seeehr hilfreiche Antworten erhalten....
Eine Frage nun mal an dich:
Kennst du diesen Knopf?
...und deine damalige Antwort...
Ja den kenne ich aber da bin ich ganz ehrlich habe ich sehr sehr selten genutzt und imme so danke gesagt.....
Jo, du kommst vor lauter Danksagungen ja kaum noch zum reparieren...na dann will ich dich nicht aufhalten, der Sommer ist ja fast rum.
Gruß, Frank.
Alt 30.06.2013, 22:16
Ja ich habe den Danke button nicht gedrückt weil ich auf der Autobahn während dem Fahren geschrieben habe und das einfach vergessen habe......
Ohne Kommentar
Gruß Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
