Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
#926
Seit ich auf Pullis umerzogen wurde wird bei uns auch kaum noch gebügelt
Fehlt nur meist die Tasche für die Zigaretten...
Kraft kommt von Kraftstoff.... Der Hauptfaktor für Stress ist der tägliche Umgang mit Idioten (Albert Einstein)
#927
Im Agenblick habe ich eh ein Niedrigenergiehaus, Frau ist mit den Kindern und Enkelkindern an der Küste, (mir ist die neueste Errungenschaft (Enkel) noch zu laut) und ich wirtschafte hier mit einer Tasse, einem Messer und kalter Küche, denn ich muss dringend vom Gewicht runter und wenn keiner kocht ist es prima zu stemmen.
EU....Reizthema, lass lieber.
#928
Zum Thema Balkonkraftwerk zurück.
Bei uns ist die Anlage seit Samstag auf dem Garagendach installiert und hat am besten Tag bisher 4 KWh geliefert. Heute mehr bedeckt, aber immer noch 2 KWh. Bei meinen Jungs haben die Dinger seit ca. 65 Tagen je 120 KWh produziert, das sind schon ca. 10% der Anschaffungskosten. Gruß Martin
Kraft kommt von Kraftstoff.... Der Hauptfaktor für Stress ist der tägliche Umgang mit Idioten (Albert Einstein) Geändert von burmi (02.05.2023 um 16:59 Uhr) Grund: Erweitert
#929
Ja, ähnliche Zahlen erreiche ich auch. Der beste Tag im April brachte 3,75kWh, der Gesamtertrag im April war 63kWh. Und erschreckenderweise seit Zählerwechsel im Januar schon fast 30kWh verschenkt.
Ich bin auf der Suche nach einem einfachen WR, der noch eine 24 oder 48 V Batteriebank laden kann und damit dann begrenzt nur noch mit 200W ans Netz geht, das aber über 24 Stunden oder bis die Batterie leer ist. Kennt da wer was?
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
#930
Viele Grüße Uwe
#931
Hallo Volker
Ich würde nicht mit meinen Batterien ins Netz speisen. Einfacher wäre mit einem Ladegerät die Batterien von Deinem erzeugten Strom zu laden und die Batteriekapazität selbst zu verbrauchen. Das Ladegerät mit Zeitschaltuhr. Den Strom dann über einen Wechselrichter für Gartenpumpe oder Kühlschrank nutzen. Kapazität muß man ausrechnen mit Reserve. Dann hast Du mit dem Netz nicht viel zu tun, und Quasi eine Inselanlage. Ob es sich rechnet weis ich nicht. Gruß Joggel |
#932
Deswegen laufen ja Waschmaschine und Spüli jetzt tagsüber...
#933
Yepp, das mache ich ja auch schon...aber...
Beim Aufheizen ziehen die mal kurz 2kW, dann dümpelt das Motörchen mit 100 bis 200W rum. Und vom Dach kommen 500W :-(
#934
Im Winter klemm ich einen Heizstrahler oder Heizlüfter an wenn die Sonne scheint es aber trotzdem kalt ist. Die Dinger kann ich auf 500 - 1000 - 1500 bzw. den kleinen Heizer den wir für alle Fälle im Boot hatten, mit 500 oder 1000W laufen lassen. Birngt dann ein ganz klein wenig Entlastung für die Gasheizung.
#935
Ich habe mal eine Frage zum Montageort der Panels und des Wechselrichters eines BKW. Ist eine Montage auf dem Dach einer Gartenhütte aus Holz empfehlenswert oder ist die Hitzeentwicklung bedenklich? Das Dach besteht auch aus Holz und ist mit Bitumenschindeln eingedeckt.
Gruß Karsten |
#936
man könnte ja ein 2. Balkonkraftwerk nutzen um Batterien zuladen und den Strom über Nacht verbrauchen, wenn man mal von 2000 Euro Kosten aus geht, dürfte das locker 15 Jahre dauern bis sich die Anlage bezahlt gemacht hat
#937
Habe ich auch gemacht, du musst nur ordentliche Befestigungsprofile nehmen, dann haben die Paneele ca. 5 cm Abstand zu den Schindeln und damit ist es unter den Paneelen kälter als daneben.
Viele Grüße Uwe |
#938
bei mir ebenso, nur der WR innen auf der Schuppenwand wurde mir zu heiß, da habe ich, siehe weiter oben, einen Lüfter vorgebaut.
Willy
#939
Mein erster WR wurde auch sehr heiß und hatte auch andere Probleme. Der neue - anderer Typ - wird weniger warm. Ich habe die auch mit einem Winkel auf 5cm Abstand zur Wand gesetzt, so daß eine Hinterlüftung gegeben ist.
Gruß Ewald
#940
Mein WR liegt auf dem Dach auf den Schindeln unter den Paneelen.
Wenn die Sonne scheint kann man die schwarzen Schindeln neben den Paneelen nicht anfassen, ich schätze die haben gut 70 Grad, gemessen habe ich es noch nicht. Den WR unter den den Paneelen kann ich dagegen anfassen, der wird um die 50 Grad haben.
Viele Grüße Uwe |
#941
Mein WR wird auch mächtig heiß, wenn die Sonne ordentlich scheint. Ich hab ihn unter dem Dach platziert und mit Stahlbügeln mit gebührendem Abstand an den Dachlatten befestigt. Um der Hitze etwas entgegenzusetzen, hab ich aus dem PC-Zubehörbereich vorn und hinten Alu-Kühlkörper mit selbstklebenden Hitzeleitpads angebaut. Das funktioniert ganz gut.
Übrigens hab ich mein Balkonkraftwerk (700 WP) jetzt ca. 1 Jahr auf dem Dach und ca. 550 kWh gesammelt.
Grüße Klausi
#942
Gruß Richard ---------------------------------------------------------- Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen ---------------------------------------------------------- Qualität ist besser als Quantität
#943
fängt ja beim Landesvater an und scheint beim Bürger auch so.... (Achtung: Für alle, die jetzt am pumpen sind: < ist von mir als grottenschlechte Satire gemeint > ).....
Gruß Karsten "Wenn die Klugen ewig nachgeben, gewinnen irgendwann die Dummen." |
#944
Kann man machen und erscheint bestimmt auch für den einen oder anderen schlüssig, mich würde es amüsieren, wenn es nicht so traurig wäre. |
#945
Hab gleich mal den Kühlschrank rausgestellt. Nachher fliegt der Wärmepumpentrockner raus. Sind ja überall diese R-Gase drin.
Ist ja lebensgefährlich was wir uns für Teufelszeug in die Häuser stellen.
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
#946
Pest oder Cholera? Was jetzt?
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland)
#947
In meiner WP sind 4kg Kältemittel drin.
Reicht das um nen Geldautomaten zu sprengen
#948
Wenn ein m3 Luft 1,3 Kilo wiegt, und wir nun annehmen, das sich die 4 Kg CO2 spontan, was sehr unwahrscheinlich wäre, in ein übliches Wohnzimmer ergießen, dass vielleicht 60m3 Luft umfasst...
Also selbst unter diesen sehr unwahrscheinlichen Voraussetzungen entsteht dabei eher keine wirklich bedrohliche Situation, die Konzentration bliebe unter 5%. |
#949
Ja, die Ironie darfst Du behalten
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
#950
Der Unfall ist doch völlig unabhängig davon passiert, wer später darüber berichtet.
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Von der Jolle zum Segler zum Motorboot zum...Vorstellung | Siggy | Allgemeines zum Boot | 2 | 06.07.2019 19:36 |
suche infos zum M4 | alter_kroate | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 08.08.2013 19:10 |
Bitte Infos zum Bootskauf einer Sea Ray | Bowrider | Allgemeines zum Boot | 4 | 30.10.2003 15:05 |
Infos zum OM 636 | braindriver | Allgemeines zum Boot | 4 | 12.10.2003 00:08 |
Infos zum Südwesten | Reiner | Deutschland | 0 | 19.06.2002 11:17 |
