Vorherige Seite - Ergebnis 901 bis 925 von 2.125Nächste Seite - Ergebnis 951 bis 975 von 2.125
Alt 02.05.2023, 16:27
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.295 Danke in 2.850 Beiträgen
Bügeln kann eigentlich ersatzlos weg.
Boah, wieder gewaltig was gspart
Seit ich auf Pullis umerzogen wurde wird bei uns auch kaum noch gebügelt
Fehlt nur meist die Tasche für die Zigaretten...
  #927
Alt 02.05.2023, 16:31
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.525 Danke in 9.922 Beiträgen
Im Agenblick habe ich eh ein Niedrigenergiehaus, Frau ist mit den Kindern und Enkelkindern an der Küste, (mir ist die neueste Errungenschaft (Enkel) noch zu laut) und ich wirtschafte hier mit einer Tasse, einem Messer und kalter Küche, denn ich muss dringend vom Gewicht runter und wenn keiner kocht ist es prima zu stemmen.
EU....Reizthema, lass lieber.
  #928
Alt 02.05.2023, 16:33
Zum Thema Balkonkraftwerk zurück.
Bei uns ist die Anlage seit Samstag auf dem Garagendach installiert und hat am besten Tag bisher 4 KWh geliefert.
Heute mehr bedeckt, aber immer noch 2 KWh.
Bei meinen Jungs haben die Dinger seit ca. 65 Tagen je 120 KWh produziert, das sind schon ca. 10% der Anschaffungskosten.
Martin
Geändert von burmi (02.05.2023 um 16:59 Uhr) Grund: Erweitert
  #929
Alt 03.05.2023, 08:49
Benutzerbild von volker1165
6.647 Danke in 2.787 Beiträgen
Ja, ähnliche Zahlen erreiche ich auch. Der beste Tag im April brachte 3,75kWh, der Gesamtertrag im April war 63kWh. Und erschreckenderweise seit Zählerwechsel im Januar schon fast 30kWh verschenkt.
Ich bin auf der Suche nach einem einfachen WR, der noch eine 24 oder 48 V Batteriebank laden kann und damit dann begrenzt nur noch mit 200W ans Netz geht, das aber über 24 Stunden oder bis die Batterie leer ist.
Kennt da wer was?
new boat coming soon
  #930
Alt 03.05.2023, 11:14
Boot: Gruno de Luxe
1.705 Danke in 693 Beiträgen
Martin
Aber auch nur, wenn du den Saft auch selber verbrauchst, sonst geht die Rechnung nicht auf. Ich hab von 24 kWh schon 4 verschenkt
Uwe
  #931
Alt 03.05.2023, 12:12
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.963 Danke in 988 Beiträgen
Hallo Volker
Ich würde nicht mit meinen Batterien ins Netz speisen. Einfacher wäre mit einem Ladegerät die Batterien von Deinem erzeugten Strom zu laden und die Batteriekapazität selbst zu verbrauchen. Das Ladegerät mit Zeitschaltuhr. Den Strom dann über einen Wechselrichter für Gartenpumpe oder Kühlschrank nutzen. Kapazität muß man ausrechnen mit Reserve. Dann hast Du mit dem Netz nicht viel zu tun, und Quasi eine Inselanlage. Ob es sich rechnet weis ich nicht.
Gruß Joggel
Alt 03.05.2023, 17:42
Deswegen laufen ja Waschmaschine und Spüli jetzt tagsüber...
  #933
Alt 03.05.2023, 18:19
Yepp, das mache ich ja auch schon...aber...
Beim Aufheizen ziehen die mal kurz 2kW, dann dümpelt das Motörchen mit 100 bis 200W rum. Und vom Dach kommen 500W :-(
Alt 03.05.2023, 21:35
Im Winter klemm ich einen Heizstrahler oder Heizlüfter an wenn die Sonne scheint es aber trotzdem kalt ist. Die Dinger kann ich auf 500 - 1000 - 1500 bzw. den kleinen Heizer den wir für alle Fälle im Boot hatten, mit 500 oder 1000W laufen lassen. Birngt dann ein ganz klein wenig Entlastung für die Gasheizung.
Alt 04.05.2023, 07:31
eis eis ist offline
Boot: Crescent 465 Trader
551 Danke in 229 Beiträgen
Ich habe mal eine Frage zum Montageort der Panels und des Wechselrichters eines BKW. Ist eine Montage auf dem Dach einer Gartenhütte aus Holz empfehlenswert oder ist die Hitzeentwicklung bedenklich? Das Dach besteht auch aus Holz und ist mit Bitumenschindeln eingedeckt.
Karsten
Alt 04.05.2023, 07:41
Kennt da wer was?
man könnte ja ein 2. Balkonkraftwerk nutzen um Batterien zuladen und den Strom über Nacht verbrauchen, wenn man mal von 2000 Euro Kosten aus geht, dürfte das locker 15 Jahre dauern bis sich die Anlage bezahlt gemacht hat
Alt 04.05.2023, 09:23
Boot: Gruno de Luxe
Habe ich auch gemacht, du musst nur ordentliche Befestigungsprofile nehmen, dann haben die Paneele ca. 5 cm Abstand zu den Schindeln und damit ist es unter den Paneelen kälter als daneben.
Uwe
  #938
Alt 04.05.2023, 20:15
bei mir ebenso, nur der WR innen auf der Schuppenwand wurde mir zu heiß, da habe ich, siehe weiter oben, einen Lüfter vorgebaut.
Willy
  #939
Alt 04.05.2023, 22:46
Libertad Libertad ist offline
13.910 Danke in 6.497 Beiträgen
Mein erster WR wurde auch sehr heiß und hatte auch andere Probleme. Der neue - anderer Typ - wird weniger warm. Ich habe die auch mit einem Winkel auf 5cm Abstand zur Wand gesetzt, so daß eine Hinterlüftung gegeben ist.
  #940
Alt 05.05.2023, 07:12
Boot: Gruno de Luxe
Mein WR liegt auf dem Dach auf den Schindeln unter den Paneelen.
Wenn die Sonne scheint kann man die schwarzen Schindeln neben den Paneelen nicht anfassen, ich schätze die haben gut 70 Grad, gemessen habe ich es noch nicht. Den WR unter den den Paneelen kann ich dagegen anfassen, der wird um die 50 Grad haben.
Uwe
Alt 06.05.2023, 23:11
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.503 Danke in 552 Beiträgen
Mein WR wird auch mächtig heiß, wenn die Sonne ordentlich scheint. Ich hab ihn unter dem Dach platziert und mit Stahlbügeln mit gebührendem Abstand an den Dachlatten befestigt. Um der Hitze etwas entgegenzusetzen, hab ich aus dem PC-Zubehörbereich vorn und hinten Alu-Kühlkörper mit selbstklebenden Hitzeleitpads angebaut. Das funktioniert ganz gut.
Übrigens hab ich mein Balkonkraftwerk (700 WP) jetzt ca. 1 Jahr auf dem Dach und ca. 550 kWh gesammelt.
Klausi
  #942
Alt 08.05.2023, 13:58
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.213 Danke in 5.281 Beiträgen
News für Bastler
https://www.merkur.de/bayern/unterfr...-92262884.html
Gruß Richard
  #943
Alt 08.05.2023, 14:18
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
Nun, die Bayern verstehen halt moderne regenerative Energien nicht so ganz...
fängt ja beim Landesvater an und scheint beim Bürger auch so....
(Achtung: Für alle, die jetzt am pumpen sind: < ist von mir als grottenschlechte Satire gemeint > ).....
Gruß Karsten
memento mori
Alt 08.05.2023, 14:51
ferenc ferenc ist offline
Ein Qualitätsmedium eben, der Merkur zerrt heute einen Heizungsbauer in die Gazette, dieser warnt vor dem als Kältemittel in einigen Wärmepumpen vorhandenen Propan, hinsichtlich möglicher Explosionsgefahren und würde eher an Öl und Gasheizungen festhalten.
Kann man machen und erscheint bestimmt auch für den einen oder anderen schlüssig, mich würde es amüsieren, wenn es nicht so traurig wäre.
Alt 08.05.2023, 15:04
Fraenkie Fraenkie ist offline
Hab gleich mal den Kühlschrank rausgestellt. Nachher fliegt der Wärmepumpentrockner raus. Sind ja überall diese R-Gase drin.
Ist ja lebensgefährlich was wir uns für Teufelszeug in die Häuser stellen.
Alt 08.05.2023, 15:09
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Und mit CO2 als Kältemittel erstickt man!
Pest oder Cholera?
Was jetzt?
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #947
Alt 08.05.2023, 15:21
In meiner WP sind 4kg Kältemittel drin.
Reicht das um nen Geldautomaten zu sprengen
Alt 08.05.2023, 15:28
Pest oder Cholera?
Was jetzt?
Wenn ein m3 Luft 1,3 Kilo wiegt, und wir nun annehmen, das sich die 4 Kg CO2 spontan, was sehr unwahrscheinlich wäre, in ein übliches Wohnzimmer ergießen, dass vielleicht 60m3 Luft umfasst...
Also selbst unter diesen sehr unwahrscheinlichen Voraussetzungen entsteht dabei eher keine wirklich bedrohliche Situation, die Konzentration bliebe unter 5%.
Alt 08.05.2023, 15:35
Ja, die Ironie darfst Du behalten
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.05.2023, 16:36
Der Unfall ist doch völlig unabhängig davon passiert, wer später darüber berichtet.
Gruß Richard
Von der Jolle zum Segler zum Motorboot zum...Vorstellung Siggy Allgemeines zum Boot 2 06.07.2019 19:36
suche infos zum M4 alter_kroate Motoren und Antriebstechnik 14 08.08.2013 19:10
Bitte Infos zum Bootskauf einer Sea Ray Bowrider Allgemeines zum Boot 4 30.10.2003 15:05
Infos zum OM 636 braindriver Allgemeines zum Boot 4 12.10.2003 00:08
Infos zum Südwesten Reiner Deutschland 0 19.06.2002 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
