Alt 21.04.2023, 21:27
Lala2kk Lala2kk ist offline
Standard Boot springt nicht an Mercury 3.0
Hallo ich habe mir ein Boot von einem Bekannten gekauft der das Boot 4 Jahre in der Halle stehen hatte . Motor lief einwandfrei . Es ist eine stingray 556zb mit einem 3.0 Mercury Motor verbaut .
Nun habe ich den impeller gewechselt . Antriebsöil . Motoröl mit Filter Benzinfilter . Zynkerzen . Servo öil . Beninzin war nur ganz wenig drinn Gong nicht mehr Rum raus saugen . Habe es mit super plus befüllt . Nun zum Problem . Der Motor springt nur für wenige Sekunden an läuft unruhig und säuft dann ab . Hat wer ne Idee ?
Mfg
Lars
Alt 22.04.2023, 06:35
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist gerade online
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.534 Danke in 649 Beiträgen
Moin Lars
Benzinmangel würde ich als erstes tippen.
Lass mal aus externem Behälter frisches Benzin ansaugen um das zu klären....
Gruß Jan ��
Alt 22.04.2023, 06:42
Boot: beruflich von A bis Z
1.960 Danke in 1.434 Beiträgen
Moin Lars,
dem Motor wird der Kraftstoff fehlen.
Entweder ist noch Luft im System, durch den Benzin Filter Wechsel. Oder es hat sich Schmutz angesammelt, der z.B. schon am Sieb des eingeschraubten Saugrohres im Tank oder vorm Rücklaufventil (Federbelastete Kugel in Winkelstück auf dem Saugrohr) sitzen könnte. Eine weitere Möglichkeit könnte die Kraftstoffpumpe sein, die ihren Dienst versagt hat. Um das zu prüfen, dessen Grobfilter prüfen und mittels Handhebel bei abgeschraubter Eingangsleitung nen Finger auf die Saugöffnung legen, um zu prüfen ob Unterdruck aufgebaut wird. Wichtig dabei, den Motor händisch drehen, bis ein Vorpumpen möglich ist.
M.f.G.
Bo
Alt 22.04.2023, 11:19
Boot: keins mehr
2.524 Danke in 1.676 Beiträgen
"wenn" seine Diagnose Absaufen stimmt, dann wohl eher durch zu viel Benzin
das könnte durch nicht schliessen des Schwimmerventiels passieren, oder nicht Öffnen der Chokeklappe.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 22.04.2023, 11:45
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.382 Danke in 4.095 Beiträgen
Ich tippe eher auf kein Sprit.
MfG* * * *Mario
Alt 22.04.2023, 14:20
Benutzerbild von turbopapst
4.312 Danke in 2.922 Beiträgen
Hallo Lars,
welche Kraftstoffpumpe ist verbaut, elektrisch oder mechanisch?
Werner
Alt 22.04.2023, 19:54
Danke läuft wieder
Alt 22.04.2023, 19:57
Benutzerbild von Hejue
Hejue Hejue ist offline
Boot: Imperial VC200
225 Danke in 92 Beiträgen
Mich würde interessieren was es nun war, auch wenn ich nicht den Tip zur Lösung gegeben habe
Alt 24.04.2023, 08:34
Meine Dummheit hatte vergessen den Antrieb beim starten auszuschalten . Also hab einfach bissel Gas gegeben aber wenn der Antrieb mit eingeschaltet war hat er es abgewürgt .;) Antrieb aus und es war kein Problem
Bin neuer Boot gewohnt gewesen
Alt 26.04.2023, 14:15
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Kapier ich nicht, kein bisschen
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 26.04.2023, 14:50
versuche mal zu übersetzen...
"Er" hat versucht mit eingelegtem Gang zu starten.
Mit eingelegtem Gang ist es aber NICHT möglich zu starten (Sicherheit)
Werner
Alt 26.04.2023, 15:14
wenn der Gang drin war sollte der Anlasser keinen Strom bekommen,
wenn der Motor kurz anspringt und dann aus geht bekommt der Motor fast immer zuwenig Benzin,
was auch manchmal passiert ist, das die Stößel keinen Öldruck mehr haben, dann kann der Motor auch nicht richtig laufen, das gibt sich nach ein paar Startversuchen
den Behälter der Kraftstoffpumpe sollte man auch mal öffnen und den Filter da drin wechseln
Alt 26.04.2023, 16:48
8.165 Danke in 4.907 Beiträgen
Bei kurzem Anspringen und gleich wieder Ausgehen tippe ich mal auf den Notstop.
Alt 26.04.2023, 18:20
Boot: keins mehr
sein Motor lässt sich mit Eingelegtem Gang Starten (was ja garnicht so Unüblich ist ))
geht dann aber mit wenig Gas und eingelgtem Gang wieder aus......auch Relatiev normal
Alt 27.04.2023, 01:53
Boot: Modellboot
ach so, na dann, das übliche halt, meist zum Frühjahr
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an tobimbas Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2017 07:43
Mercury AB 25er springt nicht an. Jogy Motoren und Antriebstechnik 6 14.06.2009 22:33
Mercury 5.0l MPI springt nicht an Doudou Motoren und Antriebstechnik 2 09.06.2009 07:22
Mercury 60PS ELPTO springt nicht mehr an :( Der Wikinger Motoren und Antriebstechnik 8 30.05.2007 21:08
AB Mercury springt nicht mehr an Zwirgel Motoren und Antriebstechnik 8 17.07.2006 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:10 Uhr.
