Vorherige Seite - Ergebnis 826 bis 850 von 2.147Nächste Seite - Ergebnis 876 bis 900 von 2.147
Alt 14.03.2023, 16:50
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.571 Danke in 9.936 Beiträgen
Der erste Schmerz ist in den Fingern, dann kriecht er sehr schnell weiter und man sollte sich zeitig von der belebenden Wirkung der 230V lösen.
Besser ist es, es soweit gar nicht kommen zu lassen.
Schmerzhafter sind aber Alarm oder Meldeleitungen, kein hoher Stromfluss aber es gibt schon mal einen Brandfleck auf dem Finger, der den Funken empfangen hat.
Willy
ex Fernmelder.
  #852
Alt 14.03.2023, 16:53
37.906 Danke in 22.684 Beiträgen
Ich glaube keiner von euch hat Mal bewusst einen Stecker in die Dose gesteckt ....
Wann liegen denn die 230V an und wieviel der Kontakte sind dann noch zu sehen ? Kann man die Kontakte berühren wenn die Stifte des Stecker die spannungsführenden Kontakte berührt...
Bevor ihr es probiert ... Nein das geht nicht und daher kann man auch beim Balkonkraftwerk keiner gefährlichen Spannung ausgesetzt sein.
  #853
Alt 14.03.2023, 16:54
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
481 Danke in 195 Beiträgen
Das war schon immer mein Spruch
LUS Lernen Unter Schmerzen.
Hat bei vielen Affentest's funktioniert. Ähhhh , falsch Stromschlag
Wenn man sein Ohr auf eine Heiße Herdplatte legt, kann man riechen, wie blöd man ist
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
  #854
Alt 15.03.2023, 14:08
9.267 Danke in 5.314 Beiträgen
Zendure bringt Speicherakkus für Balkonkraftwerke
https://www.golem.de/news/solarflow-...03-172639.html
Bitte auch die kritischen Kommentare beachten
Gruß Richard
Alt 16.03.2023, 05:30
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.622 Danke in 1.121 Beiträgen
...ich halte das für eine ausgezeichnete Idee...schaun was es kostet
liebe Grüße
Raimund
Alt 23.04.2023, 16:27
Bundestag muss Petition zu Balkonkraftwerken beraten
https://www.golem.de/news/einfache-anmeldung-gefordert-bundestag-muss-petition-zu-balkonkraftwerken-beraten-2304-173527.html
Gruß Richard
Alt 24.04.2023, 10:05
Boot: Gruno de Luxe
1.713 Danke in 695 Beiträgen
Am Schukostecker des Wechselrichters kannst du mittags um 12 bei Sonne lutschen, es es ist so wie beschrieben, der Wechselrichter gibt den Strom erst frei, wenn der Stecker steckt. Und wenn du ihn rausziehst schaltet er in 4 Millisekunden ab.
Meine 600 Watt Anlage mit zwei 410er Paneelen läuft seit zwei Tagen, gekauft habe ich sie für 500 € bei netto-online
Mach doch. Lutsch mal dran, mittags um zwölf bei praller Sonne.
Ich mach´s nicht. Ich nehme Grundgesetz Artikel 2 Ziffer 2 für mich in Anspruch. Bzw. will Darwin nicht zu sehr bestätigen
Ein "Verbraucher" am Ende des Steckers ist doch selbsterklärend keine Spannungs- / Stromquelle. Ein "Kraftwerk" hingegen schon. Ich weiss ja auch, dass es normal sicher sein sollte.
Sind Kernkraftwerke oder Raketen ja auch. Kann fast nix passieren, total unwahrscheinlich (mathematisch / statistisch).
Aber muss das denn sein?
Lass mer´s. Ist unwichtig. Jeder hat seine Meinung.
Uwe
  #858
Alt 24.04.2023, 10:35
Schuko Stecker werden dann unangenehm wenn man bei einer Märklin Modellbahn vergisst zwei Stränge, von denen jeder einen Trafo bekommen soll, gegeneinander zu isolieren.
Zieht man bei einem der Trafos den Stecker und gibt mit dem anderen Trafo Saft auf die Gleise, dann sollte man den gezogenen Stecker tunlichst nicht an den beiden Stiften berühren, denn es tut weh.
Märklin läuft mit Wechselstrom und die alten Trafos arbeiten in beide Richtungen.
Nur mal am Rande erwähnt....
Willy
  #859
Alt 24.04.2023, 10:44
Willy
nette Anekdote (und richtig)... aber mit den Balkonkraftwerken hat das wenig zu tun...
  #860
Alt 24.04.2023, 13:25
In gewisser weise schon. Wenn man nicht sachgerecht damit umgeht kann sogar Kinderspielzeug gefährlich werden. Und der sachgerechte Umgang erschließt sich halt nicht jedem auf Anhieb.
Da ist dann das Beachten der Bedienungsanleitung gar nicht so schlecht
Gruß Richard
  #861
Alt 24.04.2023, 20:13
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.060 Danke in 7.618 Beiträgen
Bedienungsanleitungen kann ich nicht leiden, die wollen nur bevormunden.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
  #862
Alt 25.04.2023, 10:24
Es gibt ja den alten (mindestens aus den 70ern) Witz:
Wenn man das Gerät erst einmal bedienen kann, dauert es nicht mehr lang und man versteht auch die Bedienungsanleitung
Gruß Richard
  #863
Alt 25.04.2023, 12:35
Benutzerbild von volker1165
Echte Männer brauchen keine Gebrauchsanweisung
new boat coming soon
Alt 25.04.2023, 12:36
viele nutzen ja das Forum dafür....
  #865
Alt 25.04.2023, 13:33
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Jup, das sind die die zu faul zum Denken sind.
Die lassen sich ja auch das Essen vorkauen damit sie nur noch schlucken brauchen.
  #866
Alt 25.04.2023, 18:28
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Ich habe auch die Anlage von Netto.
Heute Mittag bei voller Sonne am Stecker mit Multimeter gemessen. Nichts
Alt 25.04.2023, 18:39
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.463 Danke in 969 Beiträgen
Naja es kommt auch nur Strom wenn es an ein Netz angeschlossen ist. Zur Kontrolle eignen sich die Verbrauchssteckdosen ca 10 € über Amazoon zu beziehen die Sagen dir auch den Eingespeicherten Strom.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 25.04.2023, 20:49
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
208 Danke in 120 Beiträgen
hatte nach dem trööt hier auch mal bei Netto reingeschaut, aber die Anlagen sollen laut Bewertungen alle sehr wenig Ausbeute haben. Von diversen Defekten ganz zu schweigen...
schaue mich grad noch um, welches Preis/Leistungsmässig das derzeit beste Angebot wäre...
Liebe Grüße,
Örni
Alt 25.04.2023, 21:46
Mein Kollege hat insgesamt 3kw an Solarpanel an einem Balkonkraftwerk hängen...
Diese unterschiedlich ausgerichtet ...
Der Wechselrichter speist dann 600W max ins Netz und dies bei ihm an sonnigen Tagen bereits um 8 Uhr morgens bis 16 Uhr durchgehend ...
Alt 26.04.2023, 06:03
Benutzerbild von hansenloewe
hansenloewe hansenloewe ist gerade online
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Das ist aber schon ein recht großer Invest im Verhältnis zum Ertrag. Es sei denn, er hat irgendwo recht günstig die Platten kaufen können.
Gruß Karsten
memento mori
Alt 26.04.2023, 06:05
jupp die hat er sehr günstig bekommen...
im vergleich zu einem "fertigen" Kraftwerk aus dem Katalog hat er gespart...
  #872
Alt 26.04.2023, 06:22
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist gerade online
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Balkonkraftwerke werden ja in diversen Bundesländern gefördert.
Siehe hier.
Weiß jemand ob es in Brandenburg auch eine Förderung gibt, oder geben wird?
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 26.04.2023, 06:27
Das mag sein, hat aber mit meiner Aussage in deinem Zitat nix zu tun.
mir ging es um die schlechte Qualität der Anlagen die von Netto vertrieben werden.
Ich such halt noch eine "passende".
Wenn ich 3 kwp auf dem Dach hätte und bei den Platten so gespart, hätte ich mir für das Restgekd längst einen 3 oder 5 kWh LifePo4 Speicher selbst gebaut.
Liebe Grüße,
Örni
  #874
Alt 26.04.2023, 06:30
Siehe hier.
Hier gibt's zumindest einen Überblick:
https://efahrer.chip.de/solaranlagen...riegen_1011016
Ganz aktuell ist das aber auch nicht weil z.B. in einigen Städten das Flrdervolumen für 2023 bereits wieder aufgebraucht wurde oder alle 23er Anträge nur z.B. im Februar hätten eingereicht werden müssen /können.
Liebe Grüße,
Örni
Alt 26.04.2023, 09:13
Boot: Gruno de Luxe
Ich habe bei Netto diese Anlage gekauft:
https://www.juskys.de/Balkonkraftwer...ukte%7C1020221
Wenig Ausbeute kann ich nicht bestätigen, hatte schon jetzt teilweise mehr als 600W (603 W um genau zu sein) und das nicht über die komische App zu dem Wechselrichter gemessen (die funktioniert nämlich fast nie) sondern über eine Shelly Steckdose, kennt vielleicht der eine oder andere.
Ärgerlich finde ich eher, dass es so gut wie keine Möglichkeit gibt den Strom ohne manuellen Eingriff zu speichern. Denn wenn keiner im Homeoffice ist und die Poolpumpe nicht läuft, dann kann ich die 500 bis 600 W die bei Sonne kommen nicht nutzen. Das ist dann natürlich ärgerlich.
Uwe
Von der Jolle zum Segler zum Motorboot zum...Vorstellung Siggy Allgemeines zum Boot 2 06.07.2019 19:36
suche infos zum M4 alter_kroate Motoren und Antriebstechnik 14 08.08.2013 19:10
Bitte Infos zum Bootskauf einer Sea Ray Bowrider Allgemeines zum Boot 4 30.10.2003 15:05
Infos zum OM 636 braindriver Allgemeines zum Boot 4 12.10.2003 00:08
Infos zum Südwesten Reiner Deutschland 0 19.06.2002 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
