Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 83Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 83 von 83
Alt 23.04.2023, 09:03
9.252 Danke in 5.303 Beiträgen
Ich hätte zu gern gewusst, auf welche Spannung der sich unbelastet aufläd...
Das können schon 150V und mehr werden
Gruß Richard
  #52
Alt 23.04.2023, 09:37
Akki Akki ist gerade online
55.344 Danke in 18.488 Beiträgen
Oh ja...
  #53
Alt 23.04.2023, 09:58
Benutzerbild von Federball
5.499 Danke in 3.108 Beiträgen
....irgendwann gelernt : alles > 42V kann zu Herzkammerflimmern führen : den Motor einfach nicht mehr benutzen - nachts müsste man so 1 grünliches Leuchten sehen, wo der Strom rausläuft!!
Offensichtlich vergessenes Wissen : mein König Seitenborder hatte 2 Bananensteckerdosen = dünnes Käbelchen rin + Fahrrad"birne" leuchtete.
Grüße, Reinhard
Alt 23.04.2023, 11:21
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Wie war das noch gleich beim Moped oder Mofa? Vorne konnte man schlecht was anderes reinbauen aber hinten, auf jeden Fall ne 12 Volt Birne, wenn ganz schlecht ne 24 Volt. Und schon war das lästige Birnen wechseln Geschichte.
  #55
Alt 23.04.2023, 11:58
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.355 Danke in 4.085 Beiträgen
Grüße, Reinhard
Wichtig ist dabei der Strom, nicht die Spannung. Bei nassen Fingern von rechter Hand zu linker können schon bei weniger als 40V 30mA fliessen.
30mA über die Herzgegend KÖNNEN das Herz durcheinander bringen nach längerer Zeit, wenn die Frequenz unter einigen hundert Hertz liegt.
Hinzu kommt ein Verkrampfen der Muskeln, sodass man nicht mehr loslassen kann.
Ein einzelner Ratsch von auch viel höherer Spannung ist viel weniger gefährlich.
Wenn man hingegen richtig isoliert steht, eine Hand weit weg von Leitern und mit der anderen an 240V langt, merkt man garnichts.
MfG* * * *Mario
  #56
Alt 23.04.2023, 14:14
Ich hatte einen 2,4W Fahrradscheinwerfer als zusätzliche Last. Damit blieb es dann bei 6V, was die recht teuren 6V/15W Birnchen mit "Kranz" geschont hat. Wurde bei zahlreichen Kontrollen übrigens nie beanstandet.
Gruß Richard
  #57
Alt 23.04.2023, 18:38
Das ist doch bestimmt ne Legende....
Alt 23.04.2023, 18:43
Legende ist eher, dass so eine Spule ohne Last 150V erzeugt. (Wie weiter oben behauptet)
MfG* * * *Mario
  #59
Alt 23.04.2023, 18:54
Das ist aber nunmal so. Kannst du sehr gut am Oszi nachvollziehen. Wir sollten das aber nochmal von der Kripo überprüfen lassen.
  #60
Alt 23.04.2023, 19:05
... Wir sollten das aber nochmal von der Kripo überprüfen lassen.
Da eine fachliche Diskussion hier scheinbar nicht erwünscht ist, schreibe ich in diesem Thread nichts mehr. Ich will keinen Besuch von Untersuchungsbehörden.
MfG* * * *Mario
  #61
Alt 23.04.2023, 20:06
Boot: Vetus Bellus 1200
16.526 Danke in 4.482 Beiträgen
Och, das ist eher noch wenig. Sollte jeder wissen, der schon mal mit 6V Wechselstromklingeln herumexperimentiert hat und plötzlich ordentlich einen gezappt bekam.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #62
Alt 23.04.2023, 22:21
Gela Gela ist offline
Boot: Segelyacht Dehlya 22, Motorboot Drago Fiesta 540
276 Danke in 136 Beiträgen
Der Thread gleitet ins uferlose ab und wir wissen NOCH IMMER NICHT, ob jetzt n'e Lampe leuchtet oder nicht.
Und bitte nicht sagen, das dauert eben. Der Test mit einer 24V 5W Sulfitten Lampe dauert 1 Minute - und man braucht auch kein Oszilloskop dafür. ��
  #63
Alt 24.04.2023, 10:17
Es ging ja um das Aufladen eines Kondensators. Und der wird im Leerlauf eben auf die Spitzenspannung aufgeladen. Das ist Wurzel Zwo mal Effektivwert. Im Beispiel also rund 106V * 1,141
Gruß Richard
  #64
Alt 24.04.2023, 10:20
das war wirklich so. Hat auch als Tachobeleuchtung funktioniert, für den Fall dass man die 25 km/h mal einhalten musste. Z.B. weil ein Behörden Kfz hinter einem fährt.
Gruß Richard
Geändert von coffeemuc (24.04.2023 um 10:34 Uhr)
  #65
Alt 24.04.2023, 10:33
Wer nicht alle möglichen Birnchen zu Hause liegen hat, muss die erst besorgen. Also kommt Versandzeit dazu oder man muss Zeit finden einen gut sortierten Lampenladen aufzusuchen.
Dann muss man sich zum Boot begeben oder mit dem Boot zum Wasser kommen und den Motor mit voller Drehzahl laufen lassen. Es gibt Häfen wo ich das nicht tun würde. Also rausfahren und dort messen.
Gruß Richard
  #66
Alt 24.04.2023, 10:35
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
776 Danke in 383 Beiträgen
Hallo!
Richard die Formel mit Wurzel2 (=Formfaktor) gilt nur für sinusförmige Wechselspannungen!
Eine "Lichtspule" erzeugt aber nunmal mit jeder KW-Umdrehung nur einen kurzen Wechselspannungspuls. Nämlich dann wenn der Seltenerdemagnet auf dem Schwungrad an der Spule gerade vorbeiflitzt.
Bei der Annäherung gibt es einen Puls in der einen, beim Entfernen von der Spule in der anderen Spannungsrichtung. Dann ist erstmal Ruhe für 300 Grad KW. Geht das durch einen Vollweggleichrichter sind es zwei Pulse, die dicht aufeinander folgen.
Der "Formfaktor" für derartige Spannungen ist jedenfalls weitaus größer als Wurzel aus Zwei.
Dementsprechend ist der Effektivwert der Spannung wesentlich kleiner als 106V.
Sind aber alles Vermutungen solange ich nicht weiß, womit und wie genau gemessen wurde und was dabei herauskam.
Die Lampe glimmt, leuchtet oder raucht ab, je nach Daten, die LED mag nicht einmal je Umdrehung überlastet werden, das wissen wir ansonsten spucke ich noch Fragezeichen.
Jedenfalls ist die Messung mit dem Oszi an einer derartigen Spannung nicht trivial. Und was Multimeter da ausspucken hängt auch stark vom Gerät und dessen Meßprinzip ab.
Gruß, der Stefan
Alt 24.04.2023, 10:41
Die von mir empfohlene 24V 5W Sulfittenlampe kriegst du in jeder KFZ Werkstätte zum heissen Preis von 0,5 - 1,0 € !
Sollte die dann abrauchen ist der Verlust verschmerzbar.
Mein Gott, warum macht ihr alles so kompliziert ?
Alt 24.04.2023, 11:01
Boot: Diverse
Gela auch meine Meinung!
Der Geist im Leerlauf hat einen schlechten Leistungsfaktor und produziert Blindleistung.
"Fleisch" war bisher wenig da. Interpretation und Phantasie viel. Auch bei mir.
Der Test mit der 24V Glühlampe oder gar mit verschiedenen Glühlampen bei verschiedenen Drehzahlen könnte etwas Klarheit bringen.
Ich wäre auch gerne bereit am Objekt zu messen und zu untersuchen wenn in der Nähe und gewünscht, bin in Nord-Ost-Bayern. Meßkram bring ich ggfs mit...
Alt 24.04.2023, 11:13
Ob das wirklich so gebaut ist, bezweifle ich. Immerhin sollen da laut Datenblatt 10A herauskommen. Ich vermute eher 6 Magnete. Durch die höhere Frequenz wirkt sich die Induktivität der Spule auch stärker aus.
Gruß Richard
  #70
Alt 24.04.2023, 12:40
Du meinst doch sicherlich ein Soffitte??
  #71
Alt 24.04.2023, 13:09
Vielleicht mal einen Kobold, ein Heinzelmännchen oder einen Pumuckl versuchen?
Ernsthaft, ohne weiteren Input wird man hier nicht weiter kommen. Wichtig wäre auch noch, für welches Leuchtmittel die Leuchte vorgesehen ist. Wenn da z.B. 5W vorgesehen sind, werden stärkere (mehr Watt) Birnen ggf. zu viel Wärme produzieren. Kann aber auch gut gehen, ich habe jahrelang eine 21W Birne an einem Platz betrieben der für 5W (offiziell) gedacht war.
Gruß Richard
  #72
Alt 24.04.2023, 13:26
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.551 Danke in 1.260 Beiträgen
Zitat von Sailingjones Beitrag anzeigen
ich habe momentan bei einem 15 PS Yamaha 4 Takt (BJ 2022) das Projekt, diesen mit einer weißen Rundumleuchte auszustatten.
Am liebsten hätte ich die Laterne aus der Serie 34 von Aqua Signal.
Problem ist nur die Spannung die der Motor ausgibt...
Diese schwankt logischerweise mit der Drehzahl. Eigentlich würde ich jetzt einen normalen Spannungsregler einbauen, der mir konstant 12V ausgibt. Problem ist jedoch, dass der Motor keine Batterie hat/braucht und ein nachrüsten auch nicht möglicht ist.
Gibt es Spannungsregler die ohne Batterie funktionieren oder kennt jemand eine Lösung, wie ich die Lampe am Motor betreiben kann, ohne eine Batterie einzubauen?
Wäre über Tipps dankbar.
VG Jonas
Ich habe mir nochmal den ursprünglichen Post genommen. Ich lese hier mit nem halben Auge - teilweise amüsiert - mit, aber so richtig den Sinn kann ich noch nicht verstehen.
Warum ist das ein Problem dass der Motor keine Batterie hat bzw. braucht und warum sollte sie nicht nachrüstbar sein?
klar…du benötigst den Regler, der dir aus ner Wechselspannung die Gleichspannung macht….ich bin noch nicht ganz dahinter gekommen ob der vorhanden ist oder nicht.
Eine kleine Motorradbatterie mit 4Ah kostet rund 25€, passt fast in eine Pausenbrotdose und kann ohne Problmeme in einer kleinen Tasche mit aufs Boot genommen und wieder mit runter genommen werden.
Wie machst du das mit der Leuchte? Soll die immer „fest“ am Boot (oder Motor?) montiert sein, oder wird sie nur bei Bedarf mitgenommen?
Alternativ schließt du am Motor gar nix an und nimmst dann die (natürlich an Land geladene) Batterie mit der Leuchte aufs Boot und nutzt es komplett autark vom Motor.
Die oben genannte Batterie hat rund 25Wh nutzbare Kapazität - die von dir genannte Rundumleuchte hat 1W….wird also 24h leuchten. Das scheint mir für ein Schlauchboot ausreichend zu sein.
….ist jedenfalls meine Meinung…
Daniel
Alt 24.04.2023, 13:29
Die Antworten stehen alle im Thread
Gruß Richard
  #74
Alt 24.04.2023, 16:12
@uli07:
natürlich Soffittenlampe, sorry, schlampig von mir.
Hits:	9
Größe:	29,3 KB
  #75
Alt 24.04.2023, 16:16
Der Fragesteller "Sailingjones" sagt gar nix mehr, wahrscheinlich brummt ihm der Schädel vom Lesen.
12v Neugeräte Switch mit Batterie betreiben Blackleffer Technik-Talk 9 11.06.2020 11:46
Batterie vom Motor laden lassen und Geräte damit betreiben geht das ? vegeta30 Technik-Talk 12 06.11.2016 18:59
Außenborder F9.9F(EL): an Land betreiben ohne "Ohren" und ohne Batterie? februar Motoren und Antriebstechnik 41 13.03.2016 08:15
Aussenborder mit E- Starter ohne Batterie betreiben yeti-88 Motoren und Antriebstechnik 51 13.07.2014 14:52
220V Hardware "sinnvoll" betreiben über Batterie ? Wolle56 Technik-Talk 4 27.12.2004 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
