Alt 22.04.2023, 22:17
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist gerade online
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.530 Danke in 526 Beiträgen
Standard Komischer Schalter
Ich stehe etwas auf dem Schlauch oder es ist vielleicht wirklich komisch. Neben dem Steuer hat mein Boot einen Kippschalter ähnlich, wie abgebildet. Die weiße "0" habe ich auf dem Beispiel ergänzt, da eine solche an jener Stelle auf dem Schalter für den Boiler in meinem Boot ist. 0 steht meines Wissens für "Aus" während ein "I" für "An" steht.
Sprich: Wenn man die 0 nicht sieht (sie also gedrückt ist), müsste der Boiler aus sein. Sieht man die 0 ist er an. Oder ist es umgekehrt?
Richtig seltsam ist, dass der Schalter eine Kontrollleuchte hat und ich wunderte mich bei der Einweisung, dass diese an war und mir gesagt wurde, dass der Boiler in diesem Zustand aus sei.
Wenn die Leuchte an ist, ist der Boiler aus und die 0 ist gedrückt bzw nicht zu sehen.
Das ist doch total bekloppt. Oder stehe ich einfach auf der Leitung.
VG Philip
Hits:	20
Größe:	107,2 KB
Alt 22.04.2023, 22:40
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.165 Danke in 3.071 Beiträgen
Hi Philip
Mit dieser Beschreibung kannst Du sicher in jeder Comedy-Show auftreten
Unabhängig davon könntest Du, abhängig von der Schalterstellung, die anliegende Spannung am Boiler messen.
Und schon weißt Du, welche Schalterstellung den Boiler ein- oder ausschaltet.
Grüße aus OWL
Jürgen
Alt 22.04.2023, 22:53
fignon83 fignon83 ist offline
3.056 Danke in 1.781 Beiträgen
Ich habe bei mir auch so ein Schalter nachgerüstet. Und bei mir ist der Boiler an, wenn die Leuchte leuchtet. Damit ich nicht vergesse, den Boiler auszuschalten, falls ich das 230V Netz mit Batteriestrom betreibe. Vielleicht ist dein Schalter ebenso nachgerüstet und der Erbauer wollte es eben andersherum haben. Kannst du doch einfach abändern.
Alt 22.04.2023, 23:01
Hi
Ist bei uns auch so.
Wobei die Kontrolle nur leuchtet, wenn der Boiler separat
eingeschaltet ist und lädt.
Kann am Landstrom laden, oder über Inverter oder über Motor-Kühlwasser.
Bei Inverter-Ladung oder Landstrom wird es natürlich separat geschaltet und zusätzlich angezeigt.
Grüße aus OWL
Jürgen
Alt 23.04.2023, 10:25
8.099 Danke in 4.871 Beiträgen
Es wird sich bei dem Schalter um einen Wechselschalter mit Kontrollleuchte handeln. Je nach dem wie entweder der Schalter angeschlossen ist oder wie die Kontrollleuchte gesteckt wird leuchtet die entweder im eingeschalteten Zustand oder eben im ausgeschaltetem Zustand.
Alt 23.04.2023, 11:21
Danke. Also quasi: Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht.
Alt 23.04.2023, 11:31
Was ist daran kompliziert? Dein Vorbesitzer wollte es so und du eben andersherum. Da gibt es kein gut oder schlecht. Klemm es eben um und fertig.
Alt 23.04.2023, 13:33
Benutzerbild von Federball
5.404 Danke in 3.059 Beiträgen
Bei meinem Boiler "brennt" die Kontrollleuchte, wenn "AN" = finde das logisch.
Kann ja ;von 1elektronischen Fachkraft; umprogrammiert werden.
Grüße, Reinhard
....ach ja : bei mir im Wohnie
Alt 23.04.2023, 14:17
Richtig. Aber die Logik gebietet mE: Licht an, Strom an. Licht aus, Strom aus. Dazu verwirrt dann noch die 0.
Werde es (für mich) ändern.
Alt 23.04.2023, 14:20
Im Grunde hast du recht. Manche haben halt andere Vorstellungen/Meinungen.
Alt 23.04.2023, 15:31
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.530 Danke in 3.588 Beiträgen
Dat isse doch ganz einfach, Kontroll bzw.Glimmlampe am Schalter über die Schaltkontakte angeschlossen, Schalter offen , Strom fliesst über die Kontrolle zum Verbraucher, Kontrolle leuchtet, Nachteil > immer ein paar mA für die Kontrolle an Stromverbrauch,
Schalter geschlossen > Kontrolle aus da nun Strom über die Schaltkontakte geht, Verbraucher an, Vorteil für die Geschichte > nur ein Kabel zum und vom Schalter,
gruss dieter
Alt 23.04.2023, 19:48
Baron-Billert Baron-Billert ist offline
Boot: Beekman Onda 580 Orient
6 Danke in 2 Beiträgen
Es gibt aus folgen Gründen diese zwei Varianten: Wenn ich jetzt von einem Lichtschalter ausgehe : Schalter im Zimmer, sollte die Kontrollleuchte brennen wenn das Licht aus ist damit denn Schalter bei Dunkelheit finde. Schalter außerhalb eines Zimmers ohne Glastüre , sollte die Kontrollleuchte brennen wenn das Licht an ist damit ich sehe in diesem Zimmer brennt noch Licht.
Und die 0 am Schalter kann man auch auf zwei Seiten betrachten. Bedeutet sie den Zustand des Gerätes oder eine Vorwahl der Schaltung
Viele Grüße aus Abensberg
Kare
Komischer Belag auf dem Alpha One Antrieb Charliechen Motoren und Antriebstechnik 23 19.06.2012 21:21
Komischer Propeller angler1 Allgemeines zum Boot 7 16.12.2008 22:28
Boot Saisonfit gemacht, komischer Motorlauf snoopy1 Technik-Talk 9 21.04.2008 22:14
komischer Bootsverkäufer peak Allgemeines zum Boot 17 04.12.2007 13:09
komischer Vogel charlyvoss Kein Boot 10 27.08.2004 08:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
