Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 94
Alt 29.04.2019, 18:19
BB42 BB42 ist offline
Boot: Azimut 50
170 Danke in 61 Beiträgen
korrekt, sehe ich aber gerade bei GFK auch als gewollt an.
Je nachdem was man natürlich machen will.
Aber das auf dem Bild geht z.B. nur mit Polituren die auch abtragen können und dann trotzdem noch Glanz hinterlassen.
War nur aus dem Dingy poliert worden, daher nicht wirklich richtig aber das Ergenis ist schon beeindruckend gewesen.
Hits:	180
Größe:	36,6 KB
Karsten
Azimut 50
Punat
Alt 29.04.2019, 18:26
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.585 Danke in 883 Beiträgen
Na ja, bei der Gelcoat ist es auf Dauer schon nicht so gut, wenn man immer etwas abträgt. Also jedes Jahr sollte man nicht mit 3000er Papier oder Schleifpolitur dabei gehen.
Olli
Alt 30.04.2019, 22:24
horstj horstj ist offline
2.689 Danke in 1.647 Beiträgen
bei Polituren aus dem Yachtregal muss man auch genau hinschauen. Da steht nach meinem Eindruck manches Produkt, dass bei 800er Körnung ansetzt.
Alt 10.04.2023, 19:54
Benutzerbild von schliedueker
schliedueker schliedueker ist gerade online
Boot: Merry Fisher 755
Rufzeichen oder MMSI: DJ8160
48 Danke in 18 Beiträgen
Moin Leute,
ich habe die letzten Tage beim dunkelblauen Gelcoat meines Dampfers die Auskreidungen mit abtragender Politur (auf dem Lappen ist blaue Abfärbung zu sehen) wieder auf Hochglanz gebracht. Soweit so gut.
Nun wollte ich das Ganze irgendwie versiegeln und hab es mal mit Sonax Auto Hartwachs aus diesen roten Flaschen probiert, die man an jeder Tanke kriegt.
Das Resultat war, dass die Wischspuren vom Wachs, die beim Auftragen entstehen, nach dem Antrocknen nicht mehr durch das Nachpolieren wegzubekommen waren, Obwohl die Oberfläche glatt erschien. Ich musste wieder mit der abrasiven Politur rangehen, um das Wachs und die Spuren wieder zu entfernen. Das Ganze dann noch mal mit einer versiegelnden Politur von Yachticon versucht mit dem gleichen Ergebnis. Sieht echt schlimm aus. Hab den Dampfer inzwischen 3mal poliert, um den Sch... wieder abzukriegen. Bald ist der Gelcoat durch.
Ist klar, dass es bei hellen Gelcoats einfacher ist aber gibt es nicht ein empfehlenswertes Hartwachs oder was auch immer zum Versiegeln, das ohne Schlierenbildung auch bei dunklen Coats seinen Job macht?
Danke für einen Tipp, wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt.
Gruß Krischan
Alt 10.04.2023, 20:21
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
770 Danke in 396 Beiträgen
Gruß Krischan
Probiere mal das: https://innotec.info/produkte/politu...-shine-polish/
Nehme ich seit sehr vielen Jahren für Auto und Boot.
Läßt sich prima anwenden und ohne Rückstände abpolieren.
Mache damit sogar die Schläuche von unserem Zar.
Habe das Gelcoat vor Jahren mit 3M Perfekt 3 komplet gereinigt und poliert mit dem Rundläufer und Schwammauflage und seitdem wird es nur übergewachst.
Immer kleine Stücke und dann abpolieren.
Geht wirklich mühelos.
Gruß Reiner
  #81
Alt 10.04.2023, 21:40
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.169 Danke in 6.756 Beiträgen
Gruß Reiner
Bitte nicht nachmachen, Silikonöl gehört nicht aufs Boot, gerade für ältere Gelcoat ein wirklich schlechter Tip. Eine abrasive Nachbehandlung wird dadurch oft unmöglich.
Meine Empfehlung wäre emulgiertes Hartwachs für Sportboote in kleinen Etappen auftragen und zügig aufpolieren.
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (10.04.2023 um 21:48 Uhr)
Alt 11.04.2023, 06:53
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Was genau meinst Du denn mit "oft"? In welchen Fällen ist die Nachbehandlung denn nicht unmöglich?
Alt 11.04.2023, 07:01
Boot: Zar 53
Ist aber nicht so richtig.
Dafür gibt es guten Siliconentferner aus dem Profi Lackierbereich.
Normalerweise sollte man bei Gelcoatreparaturen wie bei Lackierungen erst mehrmals den Lack oder die Gelcoatfläche mit Siliconentferner reinigen.
Dann erst mit schleifen oder anderen Vorarbeiten beginnen.
Sorry...ich hol mal ein wenig weiter aus.
Ich habe unser Zar 53 damals fast komplett auseinander gebaut und ersteinmal alles vom Deck aufpoliert mit einer Flex Poliermaschine und 3M Schleif und Polierpaste Perfekt 3 mit der farblichen Kennung weiß und gelb.
Die Kappen dieser Schleif und Polierpasten sind farblich gekennzeichnet und geben die Schleifwirkung an.
Da wird natürlich etwas Oberfläche des Gelcoat abgertagen aber es ist schon sehr hart.
Mit der goberen Schleif und Polierpaste bekommt man bei einem 1200er Nassschliff schon ein sehr gutes Ergebnis.
Bei leichten Kratzern im Gelcoat würde ich empfehlen diesen Nassschliff vorzunehmen.
Damit wird bei graden Flächen mit einem Klotz gearbeitet.
In der Regel Kork oder auch eben ein Stück alte Pinnwand auf Holz geleimt und zurechtgeschnitten.
Ich schleife immer noch alles nass weil man dan ein besseres Gefühl zur Fläche hat.
Heute wird fast alles mit Exentermaschinen geschliffen.
Dieses wachsen mit dem Wachs von Innotec mache ich regelmäßig am Boot und Auto damit alles schön geschützt ist.
Dieser Wachs ist so toll zu verarbeiten weil man ihn aufträgt und fast sofort wieder abpoliert und es ist schön glatt.
Es ist kein Wundermittel aber er hat fast keine Festkörperanteile die zurück bleiben.
Will auch damit sagen.....keine Angst vor den Materialien.
Vieles geht was eigentlich was nicht gehen sollte oder
geht nicht gibt's nicht
Ein Bild vom Heck unseres Zar....immer gut gewachst
Gruß Reiner
Hits:	59
Größe:	56,3 KB
Alt 11.04.2023, 08:38
Checkmate fanatic
Je rauer die mechanisch polierte Fläche noch ist, je schwieriger wird es Silikonreste komplett zu entfernen. Schon geringe Reste verhindern dann eine nachträgliche mech. Bearbeitung mit abrasiven Polituren, da die Schleifpartikel mit den Silkonresten „verschmieren“ (polier mal einen Radiergummi)
Dazu kommt dann noch, dass das Silikon auf Dauer von der Witterung unterwandert wird, diese dann einschließt und es gammelt darunter weiter. Wir haben hier vor Jahren schon viel darüber geschrieben (Suchfunktion).
Silikon gehört nicht an ein Boot,
man kann jedoch mit geschickter Werbung viel Geld mit den so leicht zu verarbeitenden Wundermitteln verdienen.
Gruß aus Berlin
Alt 11.04.2023, 15:03
Hmm... Gibt's nur das silikonhaltige Zeugs als Empfehlung, das nicht empfohlen wird?
Alt 11.04.2023, 16:59
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
646 Danke in 433 Beiträgen
Wer sucht der findet...
Checki hat richtig empfohlen. Ich benutze kein Wachs mit Silikon- oder Teflonanteilen. Teflon ist schwieriger zu entfernen als Silikon da Teflon sehr chemikalienresistent ist.
Selbst benutze ich das Yachticon Marine Wax mit Carnauba-Wachs sowie Parrafin- bzw. Alkaneanteilen. Das International Marine Wax ist auch frei von PTFE und Silikon, weiss nicht, ob beide am gleichen Ort produziert werden.
Gelcoat besteht auch aus Kohlenwasserstoffen wie Silikon oder Teflon auch... die Frage ist nur welches ist beim Entfernen mehr widerstandsfähig der Wachs oder der Gelcoat?
Einfach zur Info, trotz mehrmaligem Polieren mit abrasiven Produkten habe ich vom Voreigentümer noch immer Stellen am Gelcoat welche gelblich (Silikon) sind, sehr rutschhemmend und nicht wegbekomme.
Jeder soll für sich selbst entscheiden. Es gibt unterschiedliche Ansichten, da prallen Welten aufeinander. Erinnert mich an den Hype mit der Nanoversiegelung in diesem Forum.
P.S. Soll ich schon mal Chips und Bier holen?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Inter_Marine_Wax_Info.pdf (181,4 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: pdf Inter_Marine_Wax_Sich.pdf (157,9 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: pdf Yachticon_Marine_Wax_Sich.pdf (116,0 KB, 16x aufgerufen)
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
  #87
Alt 11.04.2023, 20:12
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.528 Danke in 1.013 Beiträgen
Mal ne Frage zwischenfurch:
Wie behandelt ihr denn so "rubbelige", rutschfeste Oberflächen an Deck und auf Laufflächen?
Habe bisher nur die glatten Flächen poliert. Aber müssten die rutschfesten Flächen nicht auch irgend eine Art Schutz kriegen? Gegen UV, Schmutz usw?
Hits:	31
Größe:	136,1 KB
  #88
Alt 12.04.2023, 06:51
Checkmate fanatic
Je nachdem wie grob die Struktur ist weiches Pad oder rotierende Bürste benutzen.
Gruß aus Berlin
  #89
Alt 15.04.2023, 16:07
ich hab jetzt mal mit Yachticon Marine Wax mein Glück versucht auf dem frisch polierten Gelcoat, zum Versiegeln. Das Zeug ist OK. Jetzt auch nicht das suuuper Ergebnis aber deutlich deutlich besser als die flüssigen Versiegelungen, die ich vorher versucht habe.
Gruß Krischan
Alt 15.04.2023, 18:48
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
138 Danke in 91 Beiträgen
Servus,
ich verwende dieses System https://www.menzerna.de/bootspflege
und bin sehr zufrieden. Der Wipe-Down zwischen den Anwendungen erfolgt mit einem sehr weichen und langflooringem Microfasertuch und IPA 1:1 mit destilliertem Wasser gemischt. Natürlich gehört eine Profi-Poliermaschine und entsprechende Pads ebenfalls dazu.
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 16.04.2023, 10:03
Top-Gun Top-Gun ist offline
Boot: Sea Ray 230 SSOE
716 Danke in 207 Beiträgen
Zitat von Amimitl Beitrag anzeigen
Servus,
Polierst du mit einer Rotationspoliermaschine oder Exzenter?
Alt 16.04.2023, 20:28
Das kommt auf den Zustand an. Wenn es nur ganz leichte Kratzer bzw. matte Stellen sind, dann mit einem Exzenter. Wenn es gröber wird versuche ich immer erst ein hartes Pad auf dem Excenter mit der One-Step-Polish oder auch mit einer Cut. Wenn das nichts nutzt, kommt eine Rotation zum Einsatz
Alt 16.04.2023, 20:47
Boot: MAREX Consul
Danke!
Wie meinst du das genau?
Reinigen, polieren, wachsen - also wie auf glatten Flächen?
Oder nur reinigen und danach wachsen?
Alt 16.04.2023, 20:51
Checkmate fanatic
Danke!
Reinigen und versiegeln
Gruß aus Berlin
Gelcoat polieren oggy Allgemeines zum Boot 7 19.06.2011 23:26
Gelcoat bzw. GFK polieren in NRW ?? struppi555 Allgemeines zum Boot 2 11.05.2011 08:27
rotes Gelcoat polieren / Venus 22 Crashdummy Restaurationen 5 05.04.2011 12:57
Anfängerfrage 4: Gelcoat polieren Chili Allgemeines zum Boot 20 03.09.2009 11:49
Gelcoat Polieren Gernot Allgemeines zum Boot 17 04.04.2004 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
