Alt 16.04.2023, 10:20
Benutzerbild von Agent Gibbs
Agent Gibbs Agent Gibbs ist offline
Boot: Wibo 835
32 Danke in 5 Beiträgen
Standard Welches 2 Takt öl verwenden?
Guten Tag zusammen,
ich habe hier des öfteren gelesen das es spezielle 2 Takt öle für Außenborder gibt, da diese nicht so heiß verbrennen. (Wassergekühlte)
Jetzt gibt es sicher auch noch Luftgekühlte Außenborder (eher selten)
Die dürften ja etwas heißer verbrennen.
Kann ich dann auch normales 2. Takt Öl benutzen? ( Günstiger)
Auch als Fertigmischung an der Tanke zu bekommen)
Ist es sinnvoller das für Außenborder zu nehmen? (Teurer)
Grüße Alexander
Btw:
Tomos läuft und Boot ist dicht 😅
https://youtube.com/shorts/LX59Rku6mBk?feature=share
Meine Homepage: http://wibo835.de.tl/
Alt 16.04.2023, 11:39
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.243 Danke in 3.821 Beiträgen
Ich nehme vollsythetisches, verbrennt mit weniger Rückständen und riecht besser
Gibt es ab 5,- je Liter manchmal bei Norma. Sonst 10,- bis 15,-
Bei dem Verbrauch aber überschaubar...
MfG* * * *Mario
Alt 16.04.2023, 13:07
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.486 Danke in 2.248 Beiträgen
Nein. Es gibt bei Shell nen tcw3 für glaub 10€ den halben liter das wäre ok..ansonsten nimm halt das:
https://www.amazon.de/MANNOL-Outboar...s%2C114&sr=8-6 (PaidLink)
is billig und erfüllt den zweck ohne bunte teppiche
edit:
aussennborder dümpeln bei 60°C rum.... 2 takt mopeds bei rund 120°C...das 2takt motorradöl verbrennt bei den genannten 60°C kaum bis garnicht deshalb ist tcw3 pflicht...sonst gibts regenbogenteppich ausm auspuff
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.04.2023, 13:10
einfach auf TCW3 achten .... dann ist es egal
(Außenborder luftgekühlt, kenne ich keine 2-taktert nur 4-takter z.b. Honda 2.3)
Alt 16.04.2023, 13:49
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
der YAMAHA 5B(S) ist (war...) ein luftgekühlter 2taktmotor, Mischung 1:100, von Tomos gab es einen 4PS Luftgekühlten 2takter....
-the mechanic-
Alt 16.04.2023, 14:13
skibo skibo ist gerade online
3.104 Danke in 1.588 Beiträgen
https://www.amazon.de/MANNOL-Outboard-Marine-API-Liter/dp/B00JAJUN4K/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3 %91&crid=2P2Z76EU2NDG2&keywords=tcw3+%C3%B6l&qid=1 681643211&sprefix=tcw3+%C3%B6l%2Caps%2C114&sr=8-6 (PaidLink)
edit:
Du behauptest tatsächlich, dass die Verbrennungstemperatur im Brennraum von Mopeds und Außenbordern, unterschiedlich ist und nur 120° bzw 60°C beträgt?
Respekt!
Schöne Grüße an den August
Alt 16.04.2023, 15:26
Føx Føx ist offline
Respekt!
kannste nehmen wien dachdecker. Du behauptest garnichts sondern erstellst durchgehen nur unnötige posts.
Motorrad 2takt öl ist für motorräder und aussenborder 2taktöl für aussenborder...ist das so schwer zu verstehen? hast du mal beide gegeneinander getauscht und dir die Motoren danach angehört?...scheint nicht so.
Ein Außenborder ist ein Kaltläufer, d.h. er entwickelt niedrigere Temperaturen als andere Zweitakter, wie bspw. Motorsägen oder Motorroller. Deswegen muss ein 2-Takt-Öl verwendet werden, das bereits bei niedrigeren Temperaturen seine volle Schmierfähigkeit entwickelt und bei diesen Temperaturen wie beabsichtigt verbrennt.
https://www.2takt-oel.de/anwendung/2...-aussenborder/
edit: muss mich korrigieren....beim suchen deiner Beiträge sind nicht nur einwortsätze dabei sondern eigentlich die ganze zeit nur rant. Jeden und alles anmotzen das scheint dein forumsleben zu sein, schade.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.04.2023, 16:01
Deine Shift-Taste geht nicht...
Alt 16.04.2023, 16:03
OK. Danke. Habe wieder etwas gelernt und werde mein vollsynthetisches Öl nur noch für das Holzmoped nehmen und habe mir soeben Motul der entsprechenden Spezifikation als 5l Kanister bestellt. Da ist man mit reichlich 10 € / l dabei, was ich als vernünftig ansehe.
MfG* * * *Mario
Alt 16.04.2023, 17:15
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.804 Danke in 2.762 Beiträgen
Doch.
Wenigstens manchmal
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 16.04.2023, 18:37
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Hi
Für einen 2-T AB Motor würde ich schon TCW-3 Öl nehmen.
Ist einfach umweltfreundlicher da die im Abgas enthaltenen Schadstoffe,
die bei einem 2T Motor verstärkt auftreten, zumindest angeblich biologisch abbaubar sind.
Das Abgas wird schließlich "direkt" in`s Wasser geblasen.
Der Kostenfaktor sollte hierbei keine Rolle spielen. Und ist echt vernachlässigbar.
Zu den Temperaturen: Welche luftgekühlten 2-T AB`s sind denn noch in Betrieb/ am Markt?
Kenne da aus der Historie nur Tomos und Kleinst-Yamaha..
Ist aber auch schon ewig her, daß die in Gebrauch waren.
Und bei denen war der Verbrauch so niedrig, daß die Ölkosten sicher nicht entscheidend sein können.
Grüße aus OWL
Jürgen.
Geändert von sporty (16.04.2023 um 18:45 Uhr)
Alt 16.04.2023, 20:15
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
582 Danke in 277 Beiträgen
ich hab für unseren Flautenschieber immer das Marine 2Takt Öl von Liqui-Moly verwendet.
Hat immer einwandfrei funktioniert. Liegt bei ca. 10€/l
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 16.04.2023, 22:17
Benutzerbild von arrowhawk
arrowhawk arrowhawk ist offline
Boot: Hedwig 585 YAM 225 BETO
182 Danke in 43 Beiträgen
Total Neptun 2T L/6€
fahr ich seit 20Jahren im Motorrad(RG500),Aussenborder 225Ps und im jetski Ultra 150
Fauchende V6 Grüße
Rolf
Alt 16.04.2023, 22:23
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Luftkühler gab es durchaus mehrere, neben den schon erwähnten noch Selva, Aspera und sicher noch weitere. Die Zylindertemperatur ist beim Luftkühler deutlich höher, daher "normales" 2T-Öl verwenden (JASO FD), wassergekühlte Außenborder mit Marine-2-Taktöl schmieren (TCW 3). Die Marineöle haben i d R auch einen höheren Anteil an Korrosionsschutzadditiven.
BoN
Alt 17.04.2023, 22:33
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
Mach dir nichts draus....Er schwelgt eben noch in alten Erinnerungen von damals...als noch mit Mopets rumgefahren wurde und alles mögliche an 2T Öl in die Karren gekippt wurde...vornehmlich Öl von der Deutschen Bahn...
Nur das TC-W Öl zudem Biologisch abbaubar ist, kennt der Zeitgenosse vielleicht nicht.
" Zitronenfalter "?
Alt 17.04.2023, 23:47
Benutzerbild von Federball
5.314 Danke in 3.027 Beiträgen
Luftgekühlte kleine 2T ABs: Crescent, Volvo, Archimedes, Monark ()
Grüße, Reinhard
In meinem luftgekühlten 2T Roller vor 25 Jahren (125er mit 10Kw - 13,6PS) habe ich 1/2 synthetisches Baumarktöl gefahren- Getrenntschmierung - viele 1000 Km
Alt 18.04.2023, 07:17
Boot: Wibo 835
Danke für die vielen Antworten ��
Alt 20.04.2023, 07:37
Respekt!
Kollege Zitronenfalter......es wurde überhaupt nichts von Verbrennungstemperatur erwähnt, lediglich 60° bzw 120°.
Gemeint ist aber die Morortemperatur!
Motortemperatur und Verbrennungstemperatur sind zweierlei.
Welches Öl verwenden beim Echolot Geber, der innen eingebaut ist? trikita Technik-Talk 31 11.05.2018 04:55
Welches Kühlwasser verwenden? *Crownline* Allgemeines zum Boot 1 29.08.2012 23:09
Bitte um Tipp welches 2 Taktöl verwenden! Pischel Marine Allgemeines zum Boot 5 16.06.2012 09:41
Dichtung Manifold/Riser - Dichtmittel verwenden & wenn ja welches? Chaabo Technik-Talk 6 22.10.2011 12:34
Welches Schmiermittel für Schiebetür zur Kajüte verwenden? Richard-S Technik-Talk 16 27.04.2006 08:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
