Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 32 von 32
Alt 08.03.2012, 23:17
trikita trikita ist offline
90 Danke in 46 Beiträgen
Standard Welches Öl verwenden beim Echolot Geber, der innen eingebaut ist?
Als Resonanzflüssigkeit sind die eingebauten Rohre, die den Echolot-Geber tragen, immer (oder laut Einbauanleitung) mit Öl aufgefüllt, manche Skipper nehmen stattdessen Süßwasser.
Ich würde erne grundsätzlich erfahren, ob man statt der Flüssigkeit von Ferropilot auch Speiseöl nehmen kann oder ob jemand noch eine andere Idee hat.
Bei SVB kriegt man den Einbausatz, und damit auch das empfohlene Öl, für 23,90 €. Ein wenig teuer, weil ich eigentlich nur das Öl bräuchte. Siehe Bild.
Hat jemand einen Vorschlag, welches Öl alternativ zu wählen wäre?
Mir fällt ein:
Rizinusöl
Speiseöl (z.B. Sonnenblumenöl)
Wichtig:
Beide Öle sind auf organischer Basis, schlieren oder verdicken bei Minustemperaturen und sind dann keine guten Resonanzträger mehr. Außerdem ist Schimmelbildung denkbar.
Irgendwelche Verbesserungsvorschläge zu diesem Thema? Habe die Boote-Forum Suchfunktion bemüht, zwar Hinweise und Vorgehensweisen entdeckt, wie man einen Inneneinbaugeber fixiert, aber es gibt - außer dem Hinweis auf das Speiseöl - keine weiteren Alternativen!
Alt 08.03.2012, 23:32
Hallo trikita,
technisch ist es egal was da für eine Flüssigkeit drin ist,
früher wurde Rizinusöl oft verwendet
Speiseöl oder Motoröl funktioniert genauso gut
Alt 08.03.2012, 23:35
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo trikita,
wie Du schon angedeutet hast kannst Du alles nehmen was flüssig ist.
Du kannst den Schwinger sogar mit Epoxy einkleben.
Da ist nichts mit Resonanzfrequenz, sondern es geht nur um ein blasenfreies Medium
das sich homogen zwischen dem Schwinger und dem Bootsboden verteilt.
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Alt 09.03.2012, 11:00
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Vergiss Wasser oder Speiseöl.
Wasser verdunstet und Speiseöl wird ranzig und zersetzt sich eher früher als später.
Der Geber ist ja meist so eingebaut, dass man sich's dreimal überlegt, dort was zu kontrollieren.
Und wozu auch? Gibt ja die erprobte Varianten mit Rhizinus-Öl.
Was die Skizze von SVB betrifft:
Wenn der GFK-Rumpf praktisch den Boden des "Ölgefäßes" darstellt, ist das je nach Laminat-Qualität und Flüssigkeit möglicherweise nicht unproblematisch:
Nach dem Entfernen des Antifouling habe ich bei einer ähnlichen Installation einen ziemlich großen Ölfleck AUSSEN am Rumpf gesehen, wo das Öl nicht nur das Laminat sondern offenbar auch das Gelcoat durchdrungen hat.
Die benutzte Flüssigkeit war nach Auskunft des Eigners dünnflüssiges Hydrauliköl von der Lenkung des Boots.
(nebenbei: ich habe meinen Geber seit Jahren innen mit Sikaflex eingeklebt. Ich halte die "Ölgeschichte" für überholt)
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 09.03.2012, 11:03
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
557 Danke in 346 Beiträgen
Ich würde Petroleum nehmen. Schimmelt nicht. gefriert nicht, ist klar und billig.
Liebe Grüße
Willi
Alt 09.03.2012, 11:34
Benutzerbild von mike124
mike124 mike124 ist offline
Boot: ehemals CombiSport, Smallcraft Sportsman 5
113 Danke in 72 Beiträgen
Moin moin,
nachdem ich einmal die Sauerei mit dem Öl gefüllten Teil im Boot beseitigt habe - weil undicht geworden -, sind meine Geber immer mit Silikon fixiert. Hält einwandfrei und ist im Zweifel einfach zu entfernen.
Beeinträchtigungen in der Funktion hab ich mit verschiedenen Gebern (Lowrance, Eagle) nicht festgestellt.
Ne Kartusche Sanitärsilikon für 1,99 ausm Baumarkt reicht...
Gruß, Mike
Alt 09.03.2012, 19:03
Zitat von mike124 Beitrag anzeigen
Moin moin,
Gruß, Mike
Danke an alle für die guten Tips. Ich bin zwar immer noch unentschlossen, glaube aber mittlerweile auch, daß Öl nicht gerade unproblematisch ist. ghaffy hat mich überzeugt mit seiner Schilderung.
Wenn die Tiefenmessungen des Gebers (meiner ist ein 150 kHz-Geber von NASA) nicht beinflusst werden vom Silikon, glaube ich, daß das scheinbar die sauberste Lösung ist. Natürlich will man nichts falsch machen, daher meine Fragen hier.
Hydrauliköl hätte ich nie genommen; allein die Idee wär mich auch nicht in den Sinn gekommen, denn es soll ja wohl giftig sein und könnte schlimmstenfalls in die Bilge und anschließend per Bilgenpumpe ins Seewasser geraten.
Petroleum wäre keine schlechte Idee, aber ich glaube, ich leere besser das Einbauölreservoir und klebe den Geber lieber ein.
Alt 10.03.2012, 06:36
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
Denke mal ueber Kuehlerfrostschutz nach.
Ich habe das al Tip in einer Anleitung fuer einen Geber gelesen.
Mit Silka abdichten und alles wird gut.
Roland
hab mein Boot verkauft
Aber eine Alu-Schale habe ich zum Glueck noch
Alt 10.03.2012, 10:21
Benutzerbild von Ramsi
Ramsi Ramsi ist offline
Boot: Sea Ray 175 CB XL
251 Danke in 144 Beiträgen
Ein AWN Mitarbeiter hat mir auch geraten den Geber mit Sikaflex einzukleben.
Gruss Sven
Alt 10.03.2012, 18:21
Roland
Auch nicht schlecht, aber möglicherweise zu dünnflüssig. Habe mal nachgedacht und dann bin ich auf Glycerin gekommen. Kriegt man in jeder Apotheke, Menge nach Wunsch, ist ungiftig und hat eine ölige Konsistenz.
Alt 10.03.2012, 20:15
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Du kannst auch bei einem Arzt/ Physikoinstitut mit Ultraschallgerät fragen, ob er Dir etwas von der Kontaktflüssigkeit abgibt. Die ist auf Wasserbasis und erfüllt den gleichen Zweck.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 10.03.2012, 21:08
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 898 Beiträgen
Für die ersten Plazierungsversuche habe ich auch das Kontakt-Gel meines Kardiologen genommen. Kriegst du geschenkt!
Endgültig habe ich dann (im Stahlboot) eine dicke Kunststoffplatte über einem Durchbruch mit dem Rumpf verschraubt und darauf den Geber mit etwas Silikon verklebt.
Funktioniert seit 10 Jahren. Und wenn mal der Geber kaputt geht, kann ich ihn austauschen, ohne das Boot aus dem Wasser zu nehmen.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 10.03.2016, 05:46
Marfff Marfff ist offline
Boot: Crisidon Marine LTD Microplus 501
2 Danke in 2 Beiträgen
Moin.
Ich hab mal gelesen, dass man als Ölersatz auch Petroleum nehmen kann!!??
Ich hab das bei mir jetzt reingekippt nachdem ich mein Boot in einer nicht enden wollenden Odyssee hergerichtet habe und natürlich im Zuge dessen auch das abgebrochene Schwingerrohr wieder eingeklebt habe.
Im nachhinein stelle ich mir aber die Frage ob das Petroleum nicht das GFK angreift??
Hat jemand einen Tipp? Oder Erfahrung mit dieser Methode?
Grüße vom Rhein bei Mainz
Marfff
Menschenführung bedeutet den Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass er die Reibungshitze als Nestwärme empfindet.
Alt 10.03.2016, 08:14
Benutzerbild von onkeldibels
onkeldibels onkeldibels ist offline
Boot: Motorboot / Kajak / Kanadier
19 Danke in 11 Beiträgen
Guten Morgen,
ich habe es bei auch mit der Silikon-Variante gemacht, funzt super!
Die Stelle vorher schön gereinigt, einen großen Klecks Silikon drauf gedrückt und den Geber gerade rein gestellt.
Bis es ausgehärtet ist, etwas fixieren - fertig!
Einziger Nachteil - die Wassertemperatur wird nicht mehr exakt angezeigt.
Hier muss man denn die Handinswasser-Methode nehmen .
Matze
Alt 10.03.2016, 08:32
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Zitat von hheck Beitrag anzeigen
... Und wenn mal der Geber kaputt geht, kann ich ihn austauschen, ohne das Boot aus dem Wasser zu nehmen. ...
Das ist bei der "Ölrohr"-Montage auch der Fall und geht sogar schneller und ohne Werkzeug
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 10.03.2016, 10:48
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.898 Danke in 951 Beiträgen
vorweg ich habe einfach Süsswasser genommen. Im Winter den Geber rausgezogen und im Sommer wieder eingesetzt, Schluck Wasser hinterher fertig.
Ich würde da kein Öl rein machen, dieses Jahr wirds einfach Kühlerfrostschutz! Das hat man vom Einwintern eh da.
Mein Geber (auch der 150khz) hat oben einen Deckel mit der er das Rohr abschliesst, somit ist die Verdunstung völlig zu vernachlässigen.
Von Petroleum würde ich abraten, das riecht man und andere Öle müsste man erst testen bzw. sind ne Sauerrei beim Austausch/Wartung.
Beste Grüße
Alex
Alt 10.03.2016, 11:11
Ostsee2015 Ostsee2015 ist offline
Boot: Ten Broeke und Winz-Schlauchi
634 Danke in 351 Beiträgen
Ist es wichtig, dass das über einem Durchbruch gemacht wird? Durch den Stahl gehen die Schwingungen nicht durch? Oder kann ich das auch einfach auf den Stahlboden aufkleben? Alternativ müsste ich ein neues Rohr einschweißen :-(
Alt 10.03.2016, 12:44
sprayman sprayman ist offline
Boot: Neptun 22
102 Danke in 59 Beiträgen
Nein, das geht auf einem Stahlboot wohl nicht ohne Durchbruch. Sagt zumindest auch die Montageanleitung von Geber und dem Einbauset (bei mir auch beides Nasa). Ich habe beides hier liegen und möchte es demnächst selber in meine Vega einbauen. Nun frage ich mich aber schon, ob ich mir das Einbauset "umsonst" gekauft habe. Sikaflex habe ich auch noch.....
Gruss, Sprayman
Alt 10.03.2016, 13:29
Hi.
Ich habe das Petroleum wieder rausgeholt. Einfach Zewa reingestopft und das Zeichen War aufgesaugt. Einmal noch nachwischen und fertig. Positiver Nebeneffekt: Das Rohr ist innen sauber wie nie zuvor.
Ich werde jetzt die Ultraschall-Gel-Methode zur Anwendung bringen.
Nächste Woche kommt meine schwimmende Dauerbaustelle ins Wasser und dann seh ich ja wie das funzt.
Alt 10.03.2016, 21:57
Zitat von onkeldibels Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
Matze
funktionierte bei meinem alten Boot auch zuverlässig, bei meiner Sea Ray hat es aber nicht funktioniert, ist wohl zuviel Luft im Lamiat gewesen
Alt 11.03.2016, 05:07
... ist wohl zuviel Luft im Lamiat gewesen
Dann funzt weder Silikon noch "Ölrohr" .
Deshalb zum Testen den Geber in einer wassergefüllten Plastiktüte an den Wunschort platzieren, ggf. anderen Einbauort wählen.
Gruß Lutz
Alt 11.03.2016, 23:07
genau so habe ich das auch erst mal getestet,
da ging es gerade so eben in Gleitfahrt ging das Signal jedes mal ganz weg,
nach einer Probefahrt habe den Geber dann außen angebaut, da liegen Welten zwischen
Alt 12.03.2016, 14:47
XXXXXXX
HI, ich verwende immer ganz normales Frostschutzmittel, das im Auto als Ganzjahresfrostschutz verwendet wird.
Alt 01.09.2016, 00:08
SmodoStein SmodoStein ist offline
Boot: Ohlson 8.8
Standard Süßwasser und Osmose
Ich habe neulich bei einem GFK-Refit Seminar gehört, dass Süßwasser deutlich stärker für Osmose verantwortlich ist als Salzwasser.
Da man ja i.d.R. auf der Innenseite kaum GelShield oder andere Wassersperrschichten aufgetragen hat, scheint Wasser hier generell die falsche Lösung für GFK Rümpfe zu sein.
Ich würde daher auch die Lösung mit Silikon empfehlen.
Alt 01.09.2016, 05:39
Die Plastiktüten-Wassermethode dient doch nur der Ermittlung eines geeigneten Einbauortes.
Ist dieser gefunden, kommt die "Silikon"-Einklebe- oder die Rohr-mit-ÖL-gefüllt-Methode zur Anwendung.
Dauerhaft wird da nicht mit Wasser "gearbeitet".
Gruß Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
