Alt 31.03.2023, 16:17
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.530 Danke in 526 Beiträgen
Standard Welle
Boot wurde heute geslippt und soweit hat alles gut geklappt.
Ich habe dann auch - wie mir gesagt wurde - die Wellendichtung zusammengedrückt (so gut ich konnte) und irgendwann kam Wasser. Hörte sofort nach dem loslassen auf. Soweit so gut.
Wenn die Welle dreht tropft es allerdings. Alle ein/zwei Minuten ein Tropfen. Bin jetzt nicht länger gefahren. Nur von der Slipanlage zum Steg.
Ist das nach dem Winter erstmal normal, bis sich das Ding wieder brav angeschmiegt hat oder muss ich was machen? Boot geht eh am 12.4. in die Werft.
Beigefügt ein Bild (das rostig aussehende am Boden ist frisches Fluidfilm).
VG Philip
Alt 31.03.2023, 16:23
Hier noch das Bild.
Hits:	72
Größe:	62,3 KB
Alt 31.03.2023, 16:42
60.793 Danke in 10.009 Beiträgen
Oh oh , sehr sehr bedenklich!
Würde mal den Motor richtig warm fahren und die Welle drehen lassen,
dann nochmal ordentlich die Wellendichtung drücken und gut ist.
Klaus, der davon aus geht, das es eine wassergeschmierte Dichtung ist
Alt 31.03.2023, 17:01
Boot: beruflich von A bis Z
1.945 Danke in 1.425 Beiträgen
.....einer Gummistopf Buchse tust du gutes, wenn du jährlich einmal eine Fettraupe eines wasserresistem Fetts, direkt vor der Gummidichtlippe aufträgst und die Welle für mehrere Minuten im Rückwärtsgang laufen lässt.
Dann gelangt das aufgetragene Fett weiter ins innere die Abdichtung und sorgt lange Zeit für eine Abdichtung.
M.f.G.
Bo
Alt 31.03.2023, 17:02
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.522 Danke in 5.014 Beiträgen
Moin Philip
Die Dinger hatte ich in letzter zeit als Neuteile zwei/drei mal in der Hand und habe da schon die Kunststoffmischung auch bei Raumtemperatur als recht hart empfunden. Kann sein dass sich bei einer sichtbar nicht mehr neuen Welle und noch recht frischen Temperaturen erstmal setzen muss nach der Verformung. Wenn im Stillstand alles dicht ist, ist es ja zunächst gut. Es gibt seit einiger Zeit ja die gleichen Wellendichtungen mit zwei kleinen Anschlüssen zum entlüften und schmieren. Da entfällt die Quetscherei und die Fummelei mit dem Schmierstoff.
Gruß Hein
Alt 31.03.2023, 17:39
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.288 Danke in 1.855 Beiträgen
ist sie denn aber entlüftet und gefettet (wie von Volvo vorgeschrieben), sollte sie auch nicht tropfen. Macht sie es doch, hat sie einfach ihr Lebensende erreicht. Dann wird es Zeit sie zu wechseln. was man sowieso alle 500 Stunden machen soll. Bei mir werkeln die auch länger, aber irgendwann ist eben das physikalische Lebensende erreicht.
Um das Fett gut zwischen die beiden Dichtlippen zu bekommen eignet sich der Montagering. Im Wasser ist das aber ungünstig.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 31.03.2023, 18:00
Danke euch allen. Dann werde ich mal schauen, ob ich es so hinbekomme und die Werft kann notfalls tauschen.
Alt 01.04.2023, 13:10
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
und schau Dir auch die Welle an, ob es Einlaufspuren im Bereich der Dichtfläche gibt.
Wenn ja, muss die Welle überholt werden.
Langsam werde ich alt:
Alt 01.04.2023, 21:12
Danke. Habe heute mal vorsichtig geschaut. Da ist alles in Butter. Motor hat auch erst 500 Std gelaufen. Hätte mich gewundert. Habe heute mal ne Weile am Steg im Rückwärtsgang laufen lassen und versucht Fett reinzupressen. Trocken. Im Vorwärtsgang kam nach 2-3 Minuten wieder 1 Tropfen. Werde die Werft drauf ansprechen.
Alt 02.04.2023, 17:00
Heureka! Es ist dicht. Bin jetzt zwei Stunden gefahren und Pupstrocken.
Danke nochmal für die Tipps!
Alt 02.04.2023, 17:09
Na sag ich doch! Du bist eindeutig noch zu aufgeregt, was das Boot fahren angegeht ...
Klaus, der mehr Gelassenheit für die Saison wünscht
Alt 03.04.2023, 08:33
Hast ja Recht. Aber das Boot ist noch neu für mich und ich bin von Z-Antreib auf Wellenantrieb gerade umgestiegen. Aber die Ausfahrt gestern hat viel zu mehr Gelassenheit beigetragen.
LG Philip
Alt 03.04.2023, 09:25
LG Philip
Du wirst feststellen, dass ein ordentlicher Wellenantrieb über laange Jahre hinweg weniger Ärger macht als Z-Antriebe, alle Minute ein zwei oder einige mehr Tropfen war und ist für die guten alten Stopfbuchsen normal und hat niemanden beunruhigt.
Gruß Hein
suche gummikupplung / distanzscheibe für flansch und welle waschbär Motoren und Antriebstechnik 5 17.02.2006 10:15
Z antrieb oder Welle ?? Müritzer Allgemeines zum Boot 8 13.12.2003 11:49
Welle kürzen Mystic Technik-Talk 4 19.10.2003 15:22
Toleranz bei der Welle im Z-Antrieb findus Motoren und Antriebstechnik 3 28.07.2003 10:38
Zöllige Welle - woher? seamaster Allgemeines zum Boot 13 28.01.2003 17:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
