Moin, ich kenne das eigentlich so, dass man den Motor zum Transom ausrichten muss. Aber ich finde weder im Handbuch vom Motor noch vom Antrieb irgendeinen Hinweis darauf. Und ich frage mich auch, ob das bei dem 290 DP überhaupt notwendig ist. Weil die Glocke sitzt ja in den Gummiringen und im Transom und der Antrieb ist von aussen flexibel drauf. Wenn also der Riser halbwegs ans Abgasgeweih passt, sollte das doch passen.
Oder muss man das auch ausreichten und wenn ja - wie?
You know what I tell my friends when they ask what it’s like to own a boat? I say, stand under a cold shower and tear up $100 bills! |
Nein, da muss nichts ausgerichtet werden.
Zumindest nicht so, wie es bei anderen Motoren erforderlich ist. Trotzdem muss die Position natürlich grob passen, das versteht sich von selbst.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Du hast dir die Frage selber beantwortet
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]() |
Vielen Dank! Ich war mir nicht so sicher, weil ich immer nur las, man müsse die Motoren zum Antrieb ausrichten. Aber dann stelle ich das jetzt einfach so ein, dass die Steigleitungen gut zum Geweih positioniert sind und dann sollte das passen.
| Antrieb ist runter, was muss da gemacht werden | ElbKieker | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 21.01.2021 08:44 |
| Schlauchboot mit Motor, was muss beachtet werden? | DerBadeMeister | Kleinkreuzer und Trailerboote | 23 | 29.06.2020 09:08 |
| Wo muss der Boiler an den Motor angeschlossen werden? | maeb1980 | Technik-Talk | 9 | 13.09.2016 08:53 |
| Einwinterung. Muss Motor durchgespült werden? | Roman 1970 | Allgemeines zum Boot | 13 | 04.10.2010 13:42 |
| Propeller - Muss der repariert werden ? | Matthias | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 21.08.2009 20:35 |
