Alt 18.01.2021, 08:42
ElbKieker ElbKieker ist offline
242 Danke in 124 Beiträgen
Standard Antrieb ist runter, was muss da gemacht werden
Hallo Spezi´s,
da ich Laie bin, bitte ich um ein paar Tipps.
Als ich gestern beim Boot war, stellte ich fest, das der Vorbesitzer wie vereinbart den Trimmsensor reparieren möchte. Dazu wurde der Antrieb abgenommen (siehe Foto). Da stellt sich mir als Laie natürlich die Frage: was kann hier jetzt alles im Zuge mit erledigt werden, wenn das Teil schon mal unten ist?!
Gruß Elbkieker
Hits:	115
Größe:	104,7 KB
ID:	908342   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	116,9 KB
ID:	908343   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	93,1 KB
Hits:	105
Größe:	120,8 KB
Alt 18.01.2021, 08:57
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
Bälge / Schaltzug / Gimballager usw.
Werner
Alt 18.01.2021, 08:58
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.624 Danke in 1.123 Beiträgen
..Gimballager zumindest Flucht prüfen....
liebe Grüße
Raimund
Alt 18.01.2021, 09:25
Die Bälge sind 2019 gewechselt worden...müssen die schon neu? Konnte nix poröses feststellen! Zur Sicherheit wechseln?
Alt 18.01.2021, 09:32
wenn die Bälge erst erneuert wurden (und i,O, sind, brauchst Du die nicht schon wieder wechseln.
Werner
Alt 19.01.2021, 09:52
Was heisst u.s.w. ...bin ein Laie was Z-Antriebe betrifft. Würde über den Vorbesitzer die Fa. beauftragen!
Alt 19.01.2021, 09:57
ohne den Antrieb/Boot gesehen zu haben, ist das schlecht zu sagen...
Ein guter/fairer Fachmann wird sehr genau erkennen was zu machen ist.
Werner
Alt 20.01.2021, 11:24
Habe jetzt eine "Wartung/Nachschau" in Auftrag gegeben. Das muss man doch ausnutzen und spart nach hinten raus bestimmt Kosten ;)
Alt 20.01.2021, 11:35
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.564 Danke in 871 Beiträgen
VP schreibt den Wechsel alle zwei Jahre vor und die Arbeit ist es den Antrieb abzunehmen. Ist der runter würde ich die Bälge eben tauschen, kosten doch fast nicht.
Grüsse Don
Alt 21.01.2021, 08:44
Ist jetzt auch veranlasst. Sicher ist sicher!
Vielen Dank!
Holland / Was ist erlaubt, was muss beachtet werden zx6rr Woanders 39 10.02.2020 10:15
Zwei Jahre alter Vergaser ist so verdreckt das er komplett erneuert werden muss ? dorschtaenzer Motoren und Antriebstechnik 4 04.05.2017 05:24
Inspektion Mercury MH 6 - Was muss gemacht werden und welche Teile YakuzaInk Motoren und Antriebstechnik 5 04.02.2013 22:44
Wartung Suzuki 15Ps 4Takt was muss gemacht werden? Roland MV Motoren und Antriebstechnik 3 14.03.2010 16:42
Wohnung aufgeben... was muss gemacht werden? Scarto Kein Boot 7 01.02.2010 04:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
